Автор Тема: Моновпрыск. Вопросы.  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« : 20 Декабря 2012, 13:44:35 »
Подвернулся вариант взять моновпрыск от опеля. В комплекте есть сам моновпрыск, проводка, мозги. Еще нужны датчики КВ, ОЖ, зонд. Вопрос - по деньгам во сколько выйдет допокупка датчиков? Ценник за ммоновпрыск 2тр.
Оффлайн z16a
Re: Моновпрыск. Вопросы.
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 14:40:04 »
ценник весьма ГУД,брать надо 🤦‍♂️
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
« Ответ #2 : 20 Декабря 2012, 16:56:17 »
был у меня однажды опель датчика КВ на нем небыло контроллер сигнал получал от датчика ХОЛЛА в трамблере
Оффлайн yarevg
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 14:58:03 »
Съездил посмотрел - мелкий (сынишка его) снимал все это хозяйство с машины. Так он все провода перерезал, оставив штекера с огрызками проводов. Буду восстанавливать. Итак, значит мне надо - мозги, трамблер, моновпрыск, лямбда, датчик температуры. Еще что надо🤯?
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 15:11:50 »
трамблер можно родной БСЗ оставить(и не колхозить с другим) или купить если сечас контактное стоит
Оффлайн yarevg
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 15:25:44 »
А его как соединять. Средний провод?
Оффлайн scorpiyon
« Ответ #6 : 14 Января 2013, 13:56:37 »
я ставил себе моновпрыск регулятор холостого хода и дпдз мне обошлись в 2500 брал опелёвские потому что с чужими ровно работать мотор не хотел, а дпкв можно чужой но на жестком крепеже если пластик то отходит от вибрации и глохнет. а так вообще на старом форуме всё есть об этом. азлк клуб который
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 14:37:56 от scorpiyon »
  • 21412-01\ 1991 года\Уфа 1.7\1.8 моновпрыск 38 вал, ГУР, поликлин, ПВТ, ЗДТ, волгоприборка, 4 эсп+модуль подъёма, сигналка с обратной связью, саабо сидухи
маскарад - танк для души
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 08:42:30 »
наша фишка на трамблере с БСЗ такая же как на опеле
