Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 391725 раз)
Re: Ивановская область
« Ответ #1040 : 17 Января 2013, 20:45:54 »
По ОТ тем жевать не пережевать!
Угу.
И все равно все сделаешь по своему
Сделаю свою торпеду.
GF
« Ответ #1041 : 17 Января 2013, 21:13:09 »
Угу.Сделаю свою торпеду.
Ты сделал уже одну торпеду - подбил жегуля.. Теперь уж не торпеду а ракету делай 😁
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1042 : 17 Января 2013, 21:55:47 »
Земля - воздух!
Оффлайн htanenon
« Ответ #1043 : 17 Января 2013, 21:58:45 »
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1044 : 17 Января 2013, 22:45:47 »
А я ща "подвиг" совершил - печку поменял! На улице, прям около своего подъезда! 😝 А метеорологов расстрелять нужно! На СТС -16,6 по цельсию пишут... Они на улицу то выходили!? Там градусов 25, ну максимум 23! Бррр!
Зато в бибике теперь тепло и снова можно ездить с приоткрытым окошечком! ))
Оффлайн htanenon
« Ответ #1045 : 17 Января 2013, 22:50:11 »
что сделал, а то я тож со своей бороться запарился.....термостатов штуки 3 поменял, помпа вроде рабочая, радиатор печки вобще новый брал, а салоне тепленько, но не фонтан особо!!! отпишись плиз
                                   2. 4. R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1046 : 17 Января 2013, 23:19:56 »
что сделал, а то я тож со своей бороться запарился....(1)термостатов штуки 3 поменял, помпа вроде рабочая, радиатор печки вобще (2)новый брал, а салоне (3)тепленько, но не фонтан особо!!! отпишись плиз
1) Какие термостаты брал, как проверял работоспособность? Где находится стрелка температуры?
2) Скорее всего пожадничал и купил алюминиевый радиатор!
3) Как именно тёпленько, до комнатной дотягивает!?
4)Корпус печки и заслонки правил? Щели убирал?
Я делал так... Нашёл несколько донорских печек(точнее 3), всё разобрал, помыл, отдефектовал, отобрал лучших, над газовой плитой и при помощи газ. горелки придал правильную форму и корпусу и заслонкам. Обновил весь поролон на заслонках и вокруг радиатора. Взял ЗАВОДСКОЙ МЕДНЫЙ радиатор и отдал его на пайку(при опрессовке выяснилось что одна трубка слегка сифонит),а заодно и на чистку. Всё собрал, на всякий случай проклеил строительным скотчем стык корпуса под моторчиком(чтоб летом кипяток в ноги не хреначил)... И буквально час-два назад установил(предварительно сняв старую печуру) всё это счастье в мустанга. Потом поехал на тест-драйв. Выкатил на ярославскую окружную, дал соточку, приоткрыл окошечко и НЕ ЗАМЁРЗ! ))) А дальше просто покатал по городу! Всё норм!
Кстати термос менял осенью, как оказалось для профилактики! ))) Помпа - косозубый Фенокс(зазор выставлял пластилином).
Оффлайн htanenon
« Ответ #1047 : 17 Января 2013, 23:35:10 »
1)вот насчет помпы я сомневаюсь, прямозубая она....
2)радиатор медный на дздержинке брал,
3)термостат с десятки, работает походу правильно,
4)температура между белой и желтой зоной,
5)пробки выгонял по мануалу...
6)щели убирал, а заслонку холод-тепло на время на саморезы захреначил
по сравнению с тем что было норм, но на святогоре жарко должно быть, а температура до комнатной не доходит, и у пацана на 5ке с его дурацкой печкой теплее чем у меня.....
                                   2. 4. R
Оффлайн htanenon
« Ответ #1048 : 17 Января 2013, 23:36:26 »
вот думаю может с газельки помпу себе воткнуть....
                                   2. 4. R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1049 : 18 Января 2013, 00:03:06 »
1) Прямозубая - это завод! Но регулировку проводить надо.
3) и 4) Странновато, у меня на ходу, с незакрытым радиатором, стрелка температуры ниже 1/3 белой зоны не опускается. Либо прибор или датчик врут, либо термос всё же из страны гУМняндии!!
Датчик можно проверить мультиметром! И уже станет яснее где дед мороз спрятался!
Кроме щели между заслонкой топло-холодно и корпусом бывают ещё варианты продува холодка!
Вот неплохой отчёт!
Да и вообще, проштудируй темку! Полезного много!
Оффлайн htanenon
« Ответ #1050 : 18 Января 2013, 00:08:58 »
Вот неплохой отчёт!
спс за сыль....читал, но до 76 стр не дошел, а как мультиметром проверить датчик, ну представляю примерно что поставить на 12в, к + и к датчику и че покажет то и будет температурой(имею ввиду со стрелкой мультиметр)🤯
                                   2. 4. R
GF
« Ответ #1051 : 18 Января 2013, 00:14:07 »
Два дня Москвичи побеждают! ДАЁШЬ ТРЕТИЙ!!! https://www.drive2.ru/election/
Оффлайн htanenon
« Ответ #1052 : 18 Января 2013, 00:14:37 »
ну походу для своей температуры она греет норм, если на середину встанет то ташкент будет наверно, только почему темп. низкая.....неучто опять термостат хреновый
                                   2. 4. R
Оффлайн htanenon
« Ответ #1053 : 18 Января 2013, 00:15:20 »
+1
                                   2. 4. R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1054 : 18 Января 2013, 00:29:37 »
... а как мультиметром проверить датчик, ну представляю примерно что поставить на 12в, к + и к датчику и че покажет то и будет температурой(имею ввиду со стрелкой мультиметр)🤯
Почти! Мультиметр нужно поставить в положение замера сопротивления на диапазон 2000 Ом. Прогреть двиг до температуры правильность которой хочешь проверить! Один щуп "тестера" на "массу", второй на штекер датчика! Провод с датчика на время замера скинуть! Соответствия "омов" с градусами на фотке!
У тебя должно получиться примерно 120-130 Ом!
PS Я спать, жена ругается!! )))
Оффлайн htanenon
« Ответ #1055 : 18 Января 2013, 00:31:37 »
спокойной, спасибо, проверим.....термос с 10ки но походу тоже фуфло
                                   2. 4. R
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #1056 : 18 Января 2013, 01:35:08 »
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 02:08:12 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #1057 : 18 Января 2013, 10:02:02 »
Оффлайн htanenon
« Ответ #1058 : 18 Января 2013, 10:26:12 »
кому выходные, а кому корабас скинуть надо, а холодновато
                                   2. 4. R
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #1059 : 18 Января 2013, 11:12:25 »
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 11:14:26 от jktu »
  奥列格
