Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 392071 раз)
Оффлайн htanenon
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #1660 : 06 Февраля 2013, 23:11:42 »
45-й вылет нам не подойдёт. Даже если скобу запилить, колёса слишком уж глубоко будут в арках. Вариант - проставка сантиметровая. И длинные болты.
а какой у нас кстати вылет?
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
« Ответ #1661 : 06 Февраля 2013, 23:16:10 »
Молодые люди, вы часто таких особ встречаете?  😂
Не совсем "молодой людь" 😀 но таких встречаю то и дело
Правда, не за рулём - а так, в повседневной жизни...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1662 : 06 Февраля 2013, 23:17:25 »
Я бы лично тупо померял на машину.
Если мне память не изменяет то родной вылет 37. Мои шеснарики имеют 42 и ниче все ок. А задевание об супорт не только от вылета зависит, а еще и от формы диска
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1663 : 06 Февраля 2013, 23:18:00 »
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=673&t=346839 что с ними сделать чтоб встали, так понравились, а говорит на святогор не встают
если сильно хочется, то можно съездить и померить. Все зависит от ширины диска!!!, возможно встанут
« Ответ #1664 : 06 Февраля 2013, 23:18:35 »
оптималом считается от 30 до 45. Но это на разные колеса. У литься самые шикарные вылеты - 30-40. Дальше уже идут траблы со скобой суппорта. Вылет - это расстояние от посадочной плоскости до внутренней плоскости обода, чем больше вылет - тем нам хуже. У меня оба комплекта дисков с 37-м вылетом (летние 15, зимние 14)
Оффлайн htanenon
« Ответ #1665 : 06 Февраля 2013, 23:19:21 »
да он там Диман написал что на святогор мерили в супорт упираються!
                                   2. 4. R
« Ответ #1666 : 06 Февраля 2013, 23:21:16 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.0.html
Можно почитать ради интереса
Оффлайн htanenon
« Ответ #1667 : 06 Февраля 2013, 23:22:14 »
спасибо, я седня с телефона правда на работе все облазил
                                   2. 4. R
« Ответ #1668 : 06 Февраля 2013, 23:23:10 »
Кстати, мои старые зимние диски (сейчас у Коли Nikas'a) на нынешнюю машину не встали, хотя на Святогоре крутились на ура. Пришлось на пару миллиметров болгарить скобу суппорта.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1669 : 06 Февраля 2013, 23:29:25 »
Скобу подпилить, а под колесо на край проставку из тормозного барабана. 5 мм подкинешь вот и вылет уже 40-й
« Ответ #1670 : 06 Февраля 2013, 23:33:45 »
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3920.html
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Какие типоразмеры колес и шин допускается устанавливать на автомобили АЗЛК?
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Опубликовано в 11 номере за 2001 г.
Комментарий:
В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей. Подбором 15" колес, взаимозаменяемых с существующими 14-дюймовыми (с розеткой 4х10😎 завод не занимался и, соответственно, конкретных рекомендаций - где взять такие колеса - дать не может. При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
Джигурда Алексей - заместитель главного конструктора по автомобилям УГК НТЦ ОАО "Москвич"
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #1671 : 06 Февраля 2013, 23:52:13 »
Ай как замечательно!
мне главное - кузов! Двери пофиг, крылья пофиг, капот - туда же. Силовуха и днище. Первые симптомы дохлого - гуляющие кронштейны сидений (внутренние пороги), трещины антикора вокруг уголков крепления рычагов задней подвески (стык от порога до поперечного усилителя под жопой пассажиров), гуляющая стойка от лобового до порога (качаешь переднюю дверь вверх-вниз и смотришь на саму стойку, люфт двери - пофиг), стык моторного щита и нижней части кузова (за двигателем у печки сварной шов и левее от него, ближе к выхлопу, весь шов, включая лонжерон). Если всё это цело - можно задуматься.
Пока на примете только Волгореченский святик, но если этот будет цел по кузову - будет 50/50.
Мой пойдёт под болгарку. Кузовок завинтило (куча мата и расстройств).
ок! лучше я все перепишу на бумажку))))) а то забуду что нибудь)))) завтра отпишусь надеюсь,что к чему
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #1672 : 06 Февраля 2013, 23:59:10 »
Шило не забудь 😀 или тонкую крестовую отвёртку
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1673 : 07 Февраля 2013, 00:01:25 »
ну это у меня есть))))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1674 : 07 Февраля 2013, 00:32:29 »
Оффлайн htanenon
« Ответ #1675 : 07 Февраля 2013, 00:33:50 »
Кому СВАП https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58457.0.html
ну зачем же ты так......денег то нету!! 🤦‍♂️
                                   2. 4. R
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1676 : 07 Февраля 2013, 00:38:45 »
Если Москвич купил осознано, то рано или поздно этот вопрос все равно встанет ребром! Карбы остались в ХХ
« Ответ #1677 : 07 Февраля 2013, 00:42:33 »
50/50 в обозримом будущем и из Вичуги можно будет свапнуться. Не факт, но как вариант.
Оффлайн htanenon
« Ответ #1678 : 07 Февраля 2013, 00:43:26 »
ты свой продать хочешь?
                                   2. 4. R
« Ответ #1679 : 07 Февраля 2013, 01:00:22 »
Ну, если я возьму реногор под восстановление, на кой тогда мне второй мотор? Сейчас с дырой в кармане чего-то решать рано.
