Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 393021 раз)
Оффлайн htanenon
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #2460 : 24 Февраля 2013, 00:17:11 »
Per aspera ad astra  (через тернии к звёздам) Всё будет хорошо!
это точно
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
« Ответ #2461 : 24 Февраля 2013, 00:22:57 »
htanenon - я бы лучше нашёл "обычные" проводку и ЧЯ - и поставил
Разок бы помудохался - зато меньше геморроя впоследствии...
Оффлайн htanenon
« Ответ #2462 : 24 Февраля 2013, 00:24:29 »
обычный ящик подогнали, вот проводку переделывать неохота...
                                   2. 4. R
« Ответ #2463 : 24 Февраля 2013, 00:38:46 »
Без труда не выловишь и рыбку из пруда © - а что делать? ...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2464 : 24 Февраля 2013, 00:41:19 »
Ну ежели неохота переделывать проводку значит придется ее менять. Поищи на барахолке где разбирают москвичи мож нацыганишь подешевле проводку.  Можно попробовать отреставрировать ЧЯ или поискать такой же но исправный.
А у Шейда Санек КИР случайно блок не заменил?
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2465 : 24 Февраля 2013, 00:44:13 »
кстати на разборке у бомбы возможно имеется такой ЧЯ, по моему я там давненько как то видел такой
PS
а мне сегодня кузов покрасили))))завтра вечером будут фото в БЖ
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 00:46:45 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #2466 : 24 Февраля 2013, 00:47:20 »
Я ему сразу об этом написал... что лучше приобрести другую
Отреставрировать проще, нежели найти такой неремонтированный - и стоить будет прилично
Но лучше всё поменять на более распространённое...
Оффлайн necro123
« Ответ #2467 : 24 Февраля 2013, 00:48:37 »
Ну вы паники с блоком навели, ничего не редкий, можно и новый купить и фишки найти, зато говорят с ним стрелка заряда не дергается  😁
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн htanenon
« Ответ #2468 : 24 Февраля 2013, 00:49:16 »
у Necro есть такой
                                   2. 4. R
Оффлайн htanenon
« Ответ #2469 : 24 Февраля 2013, 00:49:56 »
еще как дергаеться!!!!
                                   2. 4. R
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2470 : 24 Февраля 2013, 00:51:18 »
у меня вот на обычном (как у всех) тоже стрелка нормально себя ведет, может конечно из за того что волгоприборка, но опять же значит дело не в ЧЯ, а в приборке, если на родной дергается
« Ответ #2471 : 24 Февраля 2013, 00:53:57 »
Забудьте вы про стрелку зарядки - у кого дёргается, у кого нет (у меня не дёргается) - от ЧЯ это не зависит...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2472 : 24 Февраля 2013, 00:54:36 »
Дело собственно и в приборке и ЧЯ и в замке зажигания. Вобщем стрелка вольтметра дергается из-за падения напряжения на линии АКБ приборка
Оффлайн htanenon
« Ответ #2473 : 24 Февраля 2013, 00:55:01 »
а я и щетки с релюхой менял так и не перестала....значит гена!!
                                   2. 4. R
« Ответ #2474 : 24 Февраля 2013, 00:56:38 »
Выше ответили
« Ответ #2475 : 24 Февраля 2013, 00:59:40 »
Вывод? нужно всё содержать в порядке - есть свободное время - в первую очередь удели машине, а не пивасику и/или тёлкам 😀
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2476 : 24 Февраля 2013, 01:01:57 »
В свое время где-то скопировал
Как я писал в Размышлениях по поводу черного ящика усиление внутренних цепей ЧЯ не дало ожидаемого результата, стрелка вольтметра, продолжала совершать движения в такт работы некоторых потребителей (указатели поворотов, заднего хода и стеклоочистителей) и целью данной модернизации, было, убрать данну багофичу и подать более качественное питание на бортовых потребителей. Если посмотреть эл.схему то, видно основная часть потребителей питается током с цепей 15/1 и 15/2, и прежде чем достич потребителя ток проходит сквозь весь ЧЯ, далее выходной контакт ЧЯ, разъем замка зажигания, контакт замка зажигания, оптья входной контакт ЧЯ, а это все дополнительное сопротивление и связанное с этим падения напряжения. Вот поэтому при включении указателей поворотов, вольтметр начинает им вторить.
Схема электрическая принципиальная до модификации
Немного физики данного процесса. Рассмотрим следующий режим, включено зажигание, тоесть контакты замка зажигания замкнуты, и переодически включается поворотник.
Допустим:
U1=13,7вольт напряжение на входе ЧЯ (блока предохранителей) для простоты рассматриваем АКБ как источник бесконечной мощности
RF25=U*U/P=3,6ом две лампы по 20 ватт (цепь F25 указатели поворотов)
RF22=500ом внутренне сопротивление панели приборов (цепь F22 панель приборов)
RK=0,5ом переходное сопротивление контактов от точки U1 до точки U2
I30/1 - ток через замок зажигания
IF22 - ток приборной панели
IF25 - ток указателей поворота
Из схемы видно что вольтметр приборной панели измеряет напряжение в точке U2 попробуем выяснить чему же оно равно:
U2 = U1 - RK * I30/1
в нашем случае I30/1 складывается из двух токов I30/1 = IF22 + IF25
U2 = U1 - RK * (IF22 + IF25)
ток приборной панели IF22 = U2 / RF22, а ток указателей поворота IF25 = U2 / RF25
отсуда U2 = U1 - RK * ( U2 / RF22 + U2 / RF25 )
преобразовываем U2 = U1 / (1 + RK * ( 1 / RF22 + 1 / RF25 ))
и теперь считаем:
1. режим с включенным поворотником: U2 = 13,7 / (1 + 0,5 * ( 1 / 500 + 1 / 3,6)) = 12,01 вольт
2. режим с выключенным поворотником (RF25 = бесконечность): U2 = 13,7 / (1 + 0,5 * ( 1 / 500 + 1 / бесконечность)) = 13,68 вольт
Cоответственно переодическое включение поворотника приводит к болтанию стрелки вольтметра от 12,01 вольта до 13,68 волта. Вывод: если хотите чтобы стояло уменьшайте сопротивление контактов RK
Было решено добавить два дополнительных реле, которые укоротили бы путь тока. Длина силовых проводов реле примерно по 10см, сами реле располагаются прямо под блоком предохранителей все разьемы насаженные на провода, обжаты и пропаяны, 12вольт берется прямо со входа ЧЯ (болты М1 и М2) и через контакт дополнительных реле подается на соотвевующие входы ЧЯ, цепи 15/1 и 15/2 а ранее приходящие к этим контактам сигналы(с замка зажигания) управляют срабатыванием реле.
Результат: стрелка вольтметра стоит как вкопанная и отображает релаьное значение напряжения в сети (ну может за исключение мизирного падения напряжения на оставшихся контактах, которое глазу не заметно).
Схема электрическая принципиальная после модификации
Кстати описания как раз по болтовому блоку
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2477 : 24 Февраля 2013, 01:03:37 »
Так то электрика это наука о контактах (в первую очередь). А варианта у контакта два: либо его нет там где он должен быть, либо он есть там где его быть не должно!
Оффлайн htanenon
« Ответ #2478 : 24 Февраля 2013, 01:04:45 »
это мой случай....и грех бывшего владельца
                                   2. 4. R
« Ответ #2479 : 24 Февраля 2013, 01:05:44 »
Есть и третий вариант - "либо он хреновый" - то есть, то нет 😀
