Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 393118 раз)
Оффлайн voron
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #2660 : 28 Февраля 2013, 18:19:12 »
Правильно, но на заведённом не стоит!
я так пробовал пробовал делать, но только не на горке ,и кстати печь тоже перестала работать
  • 2000г москвич святогор 1.7 УФИМА
« Ответ #2661 : 28 Февраля 2013, 18:35:50 »
А куда вода уходит? видно течи где-нибудь?
Печка перестала работать - в каком смысле? может, через неё и уходит? в салоне сухо?
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2662 : 28 Февраля 2013, 18:36:20 »
ну значит полюбому воздушка или течь где нибудь, за двигу не стоит преживать, нужно долить тосола и спустить воздух)))
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #2663 : 28 Февраля 2013, 18:43:32 »
Город-то - относительно небольшой, выходные на носу - подъехали бы к парню - да помогли разобраться...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2664 : 28 Февраля 2013, 18:43:51 »
Привет, для начала нужно узнать куда "вода" убегает, а потом взвешивать и принимать решение!
Да,да,да!!!
Оффлайн voron
« Ответ #2665 : 28 Февраля 2013, 18:44:18 »
в салоне сухо , вода вроде ни куда не уходит если он просто стоит ее выбивает когда движок нагревается может плохая крыжка на бачке
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2666 : 28 Февраля 2013, 19:02:02 »
Тоже вариант! Кстати, у меня один расширительный пробки "сплёвывал"! Резьба деформировалась и пробка не держалась толком, сменил всё норм!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2667 : 28 Февраля 2013, 19:10:48 »
https://kozlak.ru/events/ledovaya-duel-2013
Никто из наших не участвует?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2668 : 28 Февраля 2013, 19:16:51 »
А я сегодня наконец домой на новом москвиче приехал, во многом благодаря Kirу. В машине тепло, хорошо, нигде ничего не течёт, температуру ровно 80 держит и акум заряжает)))кайф. Намучался снимая генератор, он не пролезает ни вниз , ни вверх, пришлось снимать термостат, и откручивать кран печки, который отломился, и резьба от крана осталась в корпусе помпы, хорошо на работе в Сплаве на станке высверлили. Осталась одна неприятная вещь, если при трогании более-менее резко дать газ, москвич раза три дёргает.
В итоге зменено: вакумник, гтц, радиатор печки, высоковольтники, бензонасос, термостат, помпа, все патрубки, тормозные трубки и хомуты, кран печки
починено: радиатор, генератор, вентилятор отопителя, поднастроен карб
Все говорят про воздушные пробки, три раза за эту неделю полностью сливал и заливал тосол, никаких воздушных пробок небыло. Приходилось с нуля заливать тосол в волгу, семёрку, шестёрку, оку ну и конечно два москвича, нигде небыло пробок, нормальная помпа всё прогоняет
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 20:02:50 от Gifrom »
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2669 : 28 Февраля 2013, 19:23:26 »
а че говорить то, надо смотреть и делать, так в слепую же тоже не угадаешь, может там на самом деле дело в какой нибудь мелочи, типа пробки которая на расширительном бочке))))
« Ответ #2670 : 28 Февраля 2013, 19:28:47 »
Поздравляю обоих!  😎
В итоге заменено: вакумник, гтц, радиатор печки, высоковольтники, бензонасос, термостат, помпа, все патрубки, тормозные трубки и хомуты
Немного, я уж думал...  😁
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2671 : 28 Февраля 2013, 19:36:53 »
колёса осталось сменить, они от многолетнего стояния в спущеном виде овальными стали.
Ни у кого нет правого зеркала на 40ой, которое из салона регулируется? у меня левое есть, а правое отломано было
« Ответ #2672 : 28 Февраля 2013, 20:27:44 »
Вода вроде ни куда не уходит если он просто стоит ее выбивает когда движок нагревается может плохая крыжка на бачке
Первый признак того, что прогорела прокладка гбц. Попробуй открутить крышку (на заглушенном моторе), завести и газануть. Если увидишь фонтан из бачка, то так и есть. Если булькать будет по-прежнему или немного активнее-то трещина.
Оффлайн gdesnider
« Ответ #2673 : 28 Февраля 2013, 20:45:12 »
Перестала греть печка - первый признак пробоя прокладки головки блока. И надеяться на чудо не стоит.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2674 : 28 Февраля 2013, 20:48:36 »
пробой прокладки помоему наименьшая проблема, она не сложно меняется,  вот трещина хуже, а ещё хуже если ты точно не знашь в чём проблема. Я вон что только с охлаждающей системой не делал, чуть головку не разобрал, а оказывается просто бензонасос нагретый хреново качал
« Ответ #2675 : 28 Февраля 2013, 20:51:48 »
Связь только косвенная. Если газы идут из КС, они одинаково могут проходить, как из трещины, так и из под прокладки.
Как вариант, если залита не вода в систему охлаждения-можно выкрутить свечи, проверить на наличие рыхлого белого нагара. (в том случае, если ОЖ попадает в КС).
« Ответ #2676 : 28 Февраля 2013, 20:53:40 »
🤦‍♂️ Илья, при чем тут система охлаждения? Горячий бензонасос с перегревом перепутать сложно)))
Оффлайн gdesnider
« Ответ #2677 : 28 Февраля 2013, 20:57:11 »
  Трещина в ГБЦ - наихудший вариант развития событий. Чаще банальный прогар прокладки случается.
« Ответ #2678 : 28 Февраля 2013, 20:59:12 »
Иногда лопаются гилзы. Сам видел такое на 2141 (1,7мотор).
Оффлайн gdesnider
« Ответ #2679 : 28 Февраля 2013, 21:03:48 »
Что с ними бедными делается? Скорее это невовремя проявляющийся брак. такое мне знакомо по большим моторам. Пока новая гильза и толстая - терпит,как только поизносится,так и пошло дело. Особенно на большом диаметре цилиндра.
