Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 393119 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #2680 : 28 Февраля 2013, 21:07:41 »
🤦‍♂️ Илья, при чем тут система охлаждения? Горячий бензонасос с перегревом перепутать сложно)))
Оказалось легко)))
« Ответ #2681 : 28 Февраля 2013, 21:08:32 »
Что с ними бедными делается?
Холодная вода в горячий мотор.
Оказалось легко)))
Однако...
Оффлайн gdesnider
« Ответ #2682 : 28 Февраля 2013, 21:10:43 »
Может лучше без садизма?
« Ответ #2683 : 28 Февраля 2013, 21:12:22 »
Так уш вышло. Искали почему кипит, разобрали, удивились...
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2684 : 28 Февраля 2013, 21:13:40 »
Сегодня опять сырая погода, и снова задергался Реногор. Снял проводку, которая от ЧЯ до разъема под генератором. Сначала заметил, что протерлась изоляция на одном из проводов. Думаю, вот она проблема, сейчас заизолирую и все будет ок. Но решил дальше посмотреть проводку и немножко охренел. Где-то в районе воздушного фильтра замкнулись три провода, при разматывании изоленты, которой смотана вся коса, два тонких проводка полностью порвались. Теперь паяльник в руки и вперед.
Коса замотана изолентой, это заводское исполнение или хэнд-мэйд?
И чем ее потом заматывать: опять изолентой или в гофры положить, как реношная проводка?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 21:25:55 от EgoRka44 »
« Ответ #2685 : 01 Марта 2013, 02:30:43 »
Места пайки проводов лучше изолировать термоусадкой
За неимением оной мотал изоляцию, нагревал её кончик паяльником-зажигалкой и прилеплял-прижимал к основной намотке - не отвалится 😀
И сверху, конечно, лучше гофру надеть
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2686 : 01 Марта 2013, 07:46:57 »
Заводское исполнение-гофра.
« Ответ #2687 : 01 Марта 2013, 09:29:41 »
Ребят, помогли бы Илье. Это та самая машина, которую Андрей смотрел. Я планировал его купить, но Илья вовремя сообразил, что рано расставаться с Москвичом. За что ему и респект.
« Ответ #2688 : 01 Марта 2013, 09:35:20 »
Гофра в подкапотной проводке? Никогда там не было такого... Гофра только на моторной проводке в москалях ставилась. Ну или если я не прав, тогда давай так сказать пруф 😀
Оффлайн htanenon
« Ответ #2689 : 01 Марта 2013, 09:45:29 »
привет всем. С первым днем весны! Вчера узнал что на сортировке развал-схождение сделать на святогоре выходит 900р.+20%что в субботу. Трубку повесил и одурел, записался за 700.
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2690 : 01 Марта 2013, 09:45:47 »
Ребят, помогли бы Илье...
Пока загадывать не буду, но если в выхи время будет, то посмотрю!
« Ответ #2691 : 01 Марта 2013, 10:25:05 »
20% наценка за субботу?! впервые такое слышу...
А так цена за сход-развал нормальная, и дешевле, чем у нас
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 10:27:42 от Paulson »
Оффлайн htanenon
« Ответ #2692 : 01 Марта 2013, 10:38:26 »
да говорит +20% за то что он выдет в субботу,
                                   2. 4. R
« Ответ #2693 : 01 Марта 2013, 10:50:11 »
Вполне нормально... Я поддерживаю такой подход, за работу в выходные дни у меня тоже ставка повышенная
« Ответ #2694 : 01 Марта 2013, 10:52:25 »
в салоне сухо , вода вроде ни куда не уходит если он просто стоит ее выбивает когда движок нагревается может плохая крыжка на бачке
Связь только косвенная. Если газы идут из КС, они одинаково могут проходить, как из трещины, так и из под прокладки.
Как вариант, если залита не вода в систему охлаждения-можно выкрутить свечи, проверить на наличие рыхлого белого нагара. (в том случае, если ОЖ попадает в КС).
  Трещина в ГБЦ - наихудший вариант развития событий. Чаще банальный прогар прокладки случается.
Цитата из журнала "За рулём", источник - https://caspen.narod.ru/dvig1.html
Можно диагностику несколько
расширить, если в цилиндр подать
воздух под небольшим давлением в 2-3
атм. Поршень, разумеется, должен быть
в верхней мертвой точке на такте
сжатия, то есть оба клапана закрыты, а
двигатель застопорен включенной
передачей. Утечка воздуха через
карбюратор говорит о неплотной посадке
(прогаре) впускного клапана, через глушитель - выпускного.
Появились пузырьки в расширительном
бачке (радиаторе) или послышалось
шипение в соседнем цилиндре -
пробита прокладка головки блока. В
любом случае разборка и ремонт
необходимы.
« Ответ #2695 : 01 Марта 2013, 10:58:47 »
да говорит +20% за то что он выйдет в субботу
Аааа, вот оно как, 20% за выход - это совсем другое дело... я думал - контора работает и в будни, и в субботу, но уже с наценкой
У нас, к примеру, в Мослифте цены независимы от дня недели
Но такие:
- Сход-развал - 800 (было, сейчас 1000)
- Установка кастора - 200
- Снятие-установка стабилизатора - 200
- Проточка стабилизатора - 300 - 1 сторона
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 11:00:28 от Paulson »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2696 : 01 Марта 2013, 11:05:33 »
Как правило этим у нас не занимаются. Самое большое если кастор немного поправят-вырубкой шайб с помощью зубила или вставкой спиленной шайбы.
« Ответ #2697 : 01 Марта 2013, 11:10:53 »
Это не есть хорошо...
« Ответ #2698 : 01 Марта 2013, 11:13:53 »
необходимы.
Слышал и о таком методе диагностики. Одному только не прикольно будет качать и бегать слушать, шипит из глушителя или нет  😆 Но метод действенный.
« Ответ #2699 : 01 Марта 2013, 11:31:20 »
Само собой - помощник никогда не помешает
У меня обычно жена 😀 - и на педали жмёт, и ключом зажигания стартер крутит, иногда и звуки слушает 😀
