Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 393936 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #5080 : 06 Мая 2013, 23:39:25 »
Дык давай мы тогда вообще твою улочку оккупируем!! ))) Тока потом не жаловаться!!
Чур с собой взять по мешку щебня  😆 😆
GF
« Ответ #5081 : 06 Мая 2013, 23:53:30 »
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ БУУУУУУДУУУУУУ 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 прям с утра приеду 😁 😁 😁 😁
И я,и я!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #5082 : 07 Мая 2013, 00:19:50 »
И я,и я!
Ну чо, испытал настройки зажигания? Лучше стало?
GF
« Ответ #5083 : 07 Мая 2013, 00:34:51 »
Едет!
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #5084 : 07 Мая 2013, 06:32:05 »
А масло было?
Я себе поставил(правда уже под конец зимы) термос от десятки карбовой(вроде) на 85С. В машине жара, да и ДТОЖ для МПСЗ наконец-то стал переключать прошивку на горячую, борзость проснулась, а то как паровоз.
А с родными термостатами на 80С похожее вымерзание наблюдалось, даже картонка перед радиатором не помогала!
а можно по подробнее по соскам подошло или то же с патрубками мудрить надо .
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн илья310884
« Ответ #5085 : 07 Мая 2013, 06:37:00 »
Ставит народ от шеви термостат, но печка на малом кругу висит, термостат тут вроде не причём. А что стрелка на много падала?
А у меня сегодня колесо задымилось, всё что-то посвистывало раньше, видимо ступичный умер(((
а на классическом движке термостат не учитывает тепло забираемое радиатором отопителя салона и охлажденная смесь поступает в движок и он постоянно недогретый отсюда зимняя свежесть в салоне и повышеный расход топлива хотя морда закрыта на верху одеяло перед радиатором картонка снизу поддон с теплоотражателем.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5086 : 07 Мая 2013, 08:10:26 »
Форумчане  👋 есть у кого-нибудь убитые, разбитые фары на свят? (нужны только разъемы)
« Ответ #5087 : 07 Мая 2013, 08:13:37 »
Есть разъёмы.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5088 : 07 Мая 2013, 08:34:18 »
Есть разъёмы.
Ок. 11-го привози обязательно. 😂 😂 😂
« Ответ #5089 : 07 Мая 2013, 08:36:18 »
ОК.
Привезу.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #5090 : 07 Мая 2013, 09:06:56 »
Ни чего мудрить не надо! У нижнего патрубка радиатора получается чуть больший загиб! Не критично!
« Ответ #5091 : 07 Мая 2013, 09:40:49 »
На даче есть ответные фишки целиковые, не успел в свой поставить
« Ответ #5092 : 07 Мая 2013, 09:51:17 »
Дык давай мы тогда вообще твою улочку оккупируем!!Лучше ИШаГ. Но сначала обязательно встречаемся на старом месте.
Чо это, бл*дь за х**ня🤯 Давно термостат стал что-то учитывать? Нах*я ему это нужно? В печку должна идти жидкость с самой верхней точки мотора (на уфе).
Илья, который 310884, в верхнем правом углу форума есть небольшое окошко для букавак, и рядышком кномпочка поиск. Написал туда заветную, интересующую фразу, и нажал на кнопочку. Количество тем по любому вопросу может шокировать...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #5093 : 07 Мая 2013, 10:10:59 »
Спокойно, Вань, всё правильно человек говорит. У тебя забор на печку идет из двигателя и приходит от печки тоже в двигатель мимо термоса. Т.е. правильная с точки зрения температуры жижа после термоса гонится в помпу, а там смешивается с холодной жижой из печки всё становится грустно. Собственно по этому я и предлагал тут в конце осени-начале зимы приделать еще один сосок в посадочное под термос чтобы он учитывал выхолаживание двигателя печкой.
« Ответ #5094 : 07 Мая 2013, 10:55:35 »
И что?
 Должен быть забор из запаски и уходить в сиденье через термостат?  😆
Чего там грустного становится? Печка греет хреново, или двигатель недогревается?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #5095 : 07 Мая 2013, 11:15:13 »
И что?
 Должен быть забор из запаски и уходить в сиденье через термостат?  😆 Чего там грустного становится? Печка греет хреново, или двигатель недогревается?
Вань, не тупи. Как ты думаешь двигателю сильно нравится, когда он постоянно не догрет? Ведь так и получается, если смешать жижу нужной температуры по термосу и холодную из печки, загнать в помпу и дальше в блок.
Вообще есть мысля поставить правильный нижний термос с выходами на расширитель и на печку. Если я правильно понял, то у Кира почти такая конструхция, за исключением расширителя
« Ответ #5096 : 07 Мая 2013, 11:15:16 »
В итоге запчасти с необходимым инструментом вышли почти в пять рублей  🤦‍♂️ 🤣
Осталось лишь поменять все  🤪
« Ответ #5097 : 07 Мая 2013, 11:17:05 »
Посмотри как сделана система охлаждения на других двигателях, на рено или vw. Термостат только перекрывает большой круг, при открытии термос ничего не перекрывает! Если хотите сделать нормальную систему охлаждения, переделывать её надо конкретно.
GF
« Ответ #5098 : 07 Мая 2013, 11:23:39 »
Я конечно университетов не кончал..но двигатель вроде как единственный источник тепла в системе охлаждения. Как  и зачем вы его догревать хотите?
« Ответ #5099 : 07 Мая 2013, 11:28:53 »
Они хотят уменьшить перепады температуры, а не догревать....
upd:
прочитал несколько отчетов о замене рулевых пальцев, так вот, все их выбивают! Никто не догадался использовать съемник, странно как то )))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 11:32:40 от Vaspull »
