Автор Тема: развал схождение  (Прочитано 10522 раз)
Re: развал схождение
« Ответ #20 : 01 Июня 2013, 00:48:49 »
результаты: левое колесо-минус 7 мм (слева стоят 2 шайбы)  правое колесо минус 3мм. Получается оба колеса имеют отрицательный кастор,точнее обе оси. в мануале у меня написано что продольный угол оси должен составлять 1.20 градуса +- 30 минут. я полагаю,что если уберу шайбы с левой стороны,то как раз и слева будет минус 3мм от оси.
Каждая шайба толщиной примерно 3 мм (если они не хз откуда), 2 шайбы - примерно 6 мм - а не 4, как предполагаешь
насколько необходимо стаб точить,чтоб "хотябы" в заводские параметры загнать,можно и поболее кастор сделать,что посоветуете?
Чем больше - тем лучше, шайб и добавить можно
Камасутра гласит
Вот и высчитывай
Кстати, после проточки стаба из рычагов будут торчать "хвосты" (концы стаба с резьбой) длиннее обычного - надень на них несколько шайб, а то может не хватить резьбы и "грибки" останутся неприжатыми...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #21 : 01 Июня 2013, 08:36:39 »
Да,насчет шайб понял потом уж,что толщина их 3мм. Получается надо убрать слева 1мм и справа 3мм со стаба,чтоб "вывести в ноль". Если учесть что 3мм проточки дают 20 минут,то чтоб сделать наклон 1градус,то точить нужно 9мм. Получается что слева нужно точить на 10мм,а справа 12мм. Вроде так
« Ответ #22 : 01 Июня 2013, 09:32:32 »
Обычно, без всяких примерок - обтачивают 15 мм
Точи 20 мм, чтобы уж наверняка - тем более, что хочешь слегка и кастор завалить
Причём - точи с обеих сторон одинаково! не обращай внимания на замеры
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 09:35:18 от Paulson »
« Ответ #23 : 01 Июня 2013, 14:36:56 »
Вобщем запилил я стаб сегодня. Проточил 20мм.с левой стороны подложил 1 шайбу,должно стать примерно одинаково. Вечером,когда будет потемнее,снова выставлю лазерный уровень и сделаю замеры.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #24 : 01 Июня 2013, 15:57:37 »
При изменении кастора, пилении стаба - нужно учитывать одинаковое расстояние между передней и задней осями? Я понимаю, что если кастор сделать одинаковый спереди, то расстояние должно быть равное (при прямой задней балке), но всё же?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 15:59:50 от jktu »
  奥列格
« Ответ #25 : 01 Июня 2013, 18:36:01 »
Что-то ты намудрил
Если между балками одинаково, кастор сделал одинаковый - так и станет одинаково
А если косина - что предлагаешь, делать разным кастор - чтобы выправить косину?
При одинаковом касторе - косина останется
Короче говоря - не понял, чем вызван вопрос и что хотел узнать-понять...
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #26 : 01 Июня 2013, 19:39:11 »
На стандартной подвеске при базе  2.58 м  кастор соответствует заводским параметрам
И кстати
это при полной массе автомобиля
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #27 : 01 Июня 2013, 20:13:51 »
Что-то ты намудрил
У меня межосевое расстояние нормальное, а из под переднего правого колеса со стаба пару шайб надо бы убрать - кастор сильно отрицательный. Незнаю что делать...
  奥列格
« Ответ #28 : 01 Июня 2013, 21:30:17 »
Да пофиг 😀 пустой с барахлом в багажнике - нормально
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 12:27:13 от Paulson »
« Ответ #29 : 01 Июня 2013, 21:31:54 »
Выводи кастор и забей на остальное - при условии, что подвеска не подразбита
« Ответ #30 : 01 Июня 2013, 21:46:30 »
Вобщем сообщаю результаты замеров.проточил стаб на 2см,дождался вечера,включил лазерный уровень,и замерил. Получилось расстояние плюс 2,4 см с каждой стороны. С одной стороны,где оставил шайбу,показало 2 см,снял стаб,убрал шайбу,собрал,снова замерил.получилось ровно по 2,4см с каждой стороны. По этому показателю можно вычислить угол кастора. Если учесть,что 3мм расстояния от вертикальной линии составляет 20минут,получаем 9мм-это один градус. 18мм-два градуса,а 24мм-это 2градуса40 минут. Мерять кастор оказалось очень просто,открываешь капот, лазерным уровнем ставишь вертикальную линию,регулируешь прибор так,чтоб горизонтальная линия проходила чОтко по центрам штоков "амортизаторов",выступающих над кузовом,и уже видно вертикальную линию,она проходит по колесу,и от нее меряешь до центра ступицы(колпачка колеса). по сути такой же метод,как Андрей Иванов предложил с планочкой и отвесом,только более современный.
« Ответ #31 : 01 Июня 2013, 22:10:47 »
Всё-таки то, что 3 мм = 20 минут - это приблизительно
Но, главное - кастор ты по сторонам выровнял и вывел в плюс (уже не минус 😀 )
Остались ходовые испытания  😁
« Ответ #32 : 01 Июня 2013, 22:15:47 »
Да походу развал схождение надо уже регулировать,руль немного пустоват,если на ходу быстро крутить вправо-влево,в некотором секторе проявляется "ватность". Зато уж теперь на сход-развал можно смело ехать,зная что кастором всё норм)
« Ответ #33 : 01 Июня 2013, 22:50:06 »
У нас, к примеру - в ЛифтАвтоСервисе (наверное, и в других, где Москвичи обслуживают), кроме схода-развала - и кастор регулируют, и стаб точат
Конечно, не за "спасибо" 😀 - но если самому никак, негде и нечем - то хорошо
Мне точили ещё уфимский стаб в 2011
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 22:55:22 от Paulson »
« Ответ #34 : 01 Июня 2013, 23:00:14 »
Не совсем так. Разница между осями более 3-4мм даст увод при разгоне и торможении, и стихийное кидание при сбросе газа. Стабильно будет только под нагрузкой.
В таких случаях грамотные развальщики (Розов) точат стаб НЕ одинаково по сторонам. Соотв, и шайбы надо также рассчитывать...
Т.е. чтобы у Олега Jktu выправить кастор, нужно с одной стороны убрать все шайбы, с другой проточить стаб...
ЗЫ. Никто в провинции этим не занимается. Да и в Мск практически никто...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 23:08:54 от Geyf »
« Ответ #35 : 02 Июня 2013, 06:50:57 »
Да ну? 😀
« Ответ #36 : 02 Июня 2013, 07:10:24 »
А увод остался? Как в колее себя чувствует автомобиль?
Интересно, потому, что хочется попробовать увеличить слегка угол кастра.
Кстати, перед поездкой на развал неплохо бы проверить сайлентблоки, рулевые пальцы и шаровые. Резинки стаба вы уже проверили, я полагаю.  🤔
« Ответ #37 : 02 Июня 2013, 07:26:30 »
Да он ещё не ездил, как понимаю 😀
Часто упоминаемый и признанный москвичеводами специалист в области схода-развала-кастора Сергей Розов из московского ЛифтАвтоСервиса не то что - советует, а рекомендует увеличивать угол кастора хотя бы до 2", можно вплоть до 3", но это уж максимум, беседовал я с ним на эту тему
Хотя некоторым он делал по их просьбе и 3"30'
Рулёжка в движении должна стать лучше (конечно, на месте крутить колёса будет ощутимо тяжелее) и якобы, по его словам - для подвески увеличенный кастор только в пользу - уж не помню мотивировок... но с цифрами я вроде не напутал
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 07:35:17 от Paulson »
« Ответ #38 : 02 Июня 2013, 07:41:54 »
Ну так поедет же в итоге... Или как?
Часто упоминаемый и признанный москвичеводами специалист в области схода-развала-кастора Сергей Розов из московского ЛифтАвтоСервиса не то что - советует, а рекомендует увеличивать угол кастора хотя бы до 2", ...
Это понятно. Многие об этом говорят. Но тут у нас конкретный случай пиления стаба в процессе. Интересно, что получилось в данном случае.
ЗЫ: Люблю учиться на чужих ошибках и неошибках... 😁
« Ответ #39 : 02 Июня 2013, 07:55:23 »
Конечно, поедет - так ведь и напишет-не промолчит, думается? 😀
Какие ошибки? если мне, к примеру, попадались только положительные отзывы
Вот буду делать машину в этом месяце, в том числе с перетряхиванием и модернизацией подвески (а ля "полу-форд", сейчас только "четверть-форд" 😀 ) - тоже стаб проточу для увеличения кастора
