Автор Тема: Установка ВУ и ГТЦ от ВАЗ в АЗЛК2141 мой опыт  (Прочитано 42132 раз)
Оффлайн Александр Кр.
... Ничего не надо укорачивать-нарезать-приваривать! Делайте проставку из Нивовского кронштейна длиной (или толщиной, вернее) 72мм, и шток встает на место, как родной!..
Непонятно с этим размером.
Купил Манёвер MR2108351. У него вылет штока 235 мм. Если должно быть 150, то проставка получается 235-150=85 (мм).
Или у Вас вакуумник был не от 2108?
  • М2141
Сегодня менял вакуумник. Оказалось, что вылет штока у меня 160. Пришлось переделать проставку на размер 75.
  • М2141
Оффлайн Стикс
Буквально вчера поставил. По финансовым причинам б/у. Нашел в разборке десятку, сговорились за 400 лей (1200 рублей), отдали даже с педалью и кронштейном. Отрезал от кронштейна площадку к которой крепится ВУ,, вторую пластину изготовил сам по чертежам коих полно в интернете. Сварил обе пластины между собой через кусок 60й трубы. По фото в интернетах заметил что угол бачка чуть не совпадает с нашим, так что сваривал чуть под углом. Вечером с сыном прокачал тормоза и поехал тестировать.  Оказывается москвич УМЕЕТ тормозить!
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 21:09:14 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн davidoff
Дабы темы не плодить задам вопрос здесь.        Перешёл на ГТЦ и ВУТ от ВАЗа,одновременно менялись оба передних суппорта и шланги тормозные. Всё прокачано,тормоза есть. НО при резком торможении загорается сигнальная лампа. Утечек жидкости нет. Повторюсь.,сигналка срабатывает,только если резко "топнуть" по педали.если хоть немного плавно нажимать,всё нормально. В чём причина и как лечить.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн v_caspian
Ну то есть сигнальное устройство вы не удалили?
Если это так, может быть из-за того, что в родном гтц камеры 60/40, а в вазовском- 50/50.
По идее, вазовские ГТЦ, что от классики, что от восьмерки успешно работают на ниве, значит и у нас должно работать, в т.ч. и в аварийном режиме при разгерметизации одного из контуров. Но... Если хочется запаса по объемам ГТЦ, лучше ставить волговский цилиндр. Он встает на родной кинешмовский вакуумник, но тормоза получаются немного тугими. Лучше и вакуумник волговский ставить.
И все-таки, убедитесь, что у вас ничего не течет. Может колдун сопливит?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 00:06:52 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Никак не вылечить - особенность работы сигнального. Возможно колдун чудит или колодки задние подвести нужно. Попробуй до конца вкруть рег. болт на колдуне (т.е. он станет максимально открытым) и максимально подведи колодки задние и повтори - только лучше делать на пустой дороге, т.к. зад может обогнать перед.
Оффлайн davidoff
Не течет,это точно, ТЖ в бачке на месте и руками всё проверил уже не раз.        Вот по поводу сигналки есть мысль,поставить ВАЗовскую крышку на бачек ГТЦ а сигналку отключить.  Только не решил,шарик выкидывать или оставить.
Оффлайн davidoff
        Не нуна нам энтих экспериментов.
Оффлайн v_caspian
Лучше сигнальное устройство вообще убрать и соединить все тройниками. Только правильно соединить.
Крышку с поплавком поставить стоит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Убирать не надо,  можно просто скинуть два провода...зачем тройники калххозить ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн davidoff
        Вот и я об этом,но шарик я всё же удалю.
Оффлайн Стикс
Я извиняюсь, а если шарик "просто" удалить это не обьеденит контура?
нет. шарик просто "выключатель". исполнительный, он же разделительный, механизм - поршень.
Сегодня ещё раз удостоверился в нужности переделки- перебрал гтц, заменил манжеты, всё сделано по уму: не нужно обладать 4мя руками, дабы затулить всякие стопорные кольца, резинки отличного качества, по итогу полчаса времени и всё поехало
