Автор Тема: Установка ВУ и ГТЦ от ВАЗ в АЗЛК2141 мой опыт  (Прочитано 42132 раз)
Оффлайн demyan
Итак, расскажу о своем опыте установки ВУ и ГТЦ от ВАЗ в 2141.
Зимой 2010 года на моем 41-м обнаружил очень неприятную вещь, под водительским ковриком жидкость. На вкус оказалась тормозная жидкость. Не скрою в ту зиму из-за сильных морозов пришлось доливать торм.жидкость, в общей сложности чуть больше 1 литра. Причём течи у колёс не замечено не было. Тормоза были, но они жёсткие и дубовые.
Покупать б/у лукас на тот момент не решился. То что продавалось новое москвичевское доверие не внушало. Поэтому решил установить вазовские ВУ и ГТЦ.
На оптовке были куплены
Цены (март 2010 г.):
Вакуум.усилитель тормозов 2110 зав. - 740 руб.
Цилиндр торм.главн. 2108-12 ВАЗ - 550 руб.
Бачок гл.торм.цил. 2108 зав. - 29 руб.
Втулка главн.торм.цилиндра (2 шт.) - 40 руб.
Крышка бачка главн.торм.цилиндра - 130 руб.
Кронштейн от Нивы - 340 руб.
Итого - 1829 руб.
Возможно если купить ГТЦ в сборе с бачком и датчиком, он выйдет ещё дешевле.
Кронштейн оказался большой редкостью. Подобираем болтик и медную шайбу, чтобы заглушить один контур.
Оффлайн demyan
Re: Установка ВУ и ГТЦ от ВАЗ в АЗЛК2141 мой опыт
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 17:58:36 »
Отчёт об установке в авто
Разбираем ГТЦ и тщательно полируем внутри, глушим лишний контур болтом с медной шайбой
Далее под капотом проделываем следующее
 с помощью спец.ключа откручиваем торм.трубки от родного ГТЦ
откручиваем родной ГТЦ
снимаем с ВУ ГТЦ
как и ожидалось, видно, что внутри родной ВУ полон тормозной жидкостью
 поэтому тормоза и стали дубовые и ленивые
 не забываем снять шланг с ВУ
 из салона, со стороны водителя проделываем следующее
 освобождаем шплинт с вилки педали тормоза и вынимаем болт
берём инструмент
и извернувшись лезем откручивать 4 гайки на 13
после снимаем ВУ
т.к. тормозная жидкость негативно влияет на краску необходимо зачистить, загрунтовать и закрасить проблемные места
чистим, обезжириваем, продуваем
грунтуем
красим
пусть краска сохнет
Оффлайн demyan
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 18:07:10 »
замеряем расстояние от вилки до места крепления к кузову на родном ВУ, в среднем 15 см
начинаем прикидывать как подогнать ВУ от ВАЗ к 41-му
 проставка от Нивы идеально совпадает 4 отверстиями к кузову 41-ого
пилим кронштейн от Нивы на 2 части
состыковываем вторую часть с ВУ от ВАЗ
прикидываем как надо состыковать обе части кронштейна от Нивы
необходимо отцентровать обе части, для этого используем снятый родной ВУ, крепим к нему внутреннюю часть, которая крепится к кузову
надо получить вот такую конструкцию
спиливаем края внутренней части,  прихватываем
ещё раз тщательно проверяем центровку и свариваем обе части кронштейна
затем красим получившуюся проставку
прикручиваем проставку к ВУ от ВАЗ2110 и привариваем к штоку кусок родного штока с вилкой крепления к педале
в сборе получается так
замеряем и выставляем 15 см
Оффлайн demyan
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 18:09:45 »
я не учёл и поэтому допустил 2 маленькие ошибки:
 1. ВУ от ВАЗ 2108 и 2110 отличаются длиной штока, у 08 он длиннее поэтому считаю, что удобнее было бы просто отпилить шток на нужную длину и нарезать резьбу для нашей москвичёвской вилки
 2. вот именно на этом этапе необходимо было вибро и шумоизолировать получившуюся проставку, во всяком случае это было сделать очень удобно
 я же об этом не подумал и мне пришлось вибро и шумоизолировать после установки на авто
устанавливаем ВУ ВАЗ2110 с проставкой на авто, прикручиваем в салоне 4 гайки, к педале подсоединяем вилку, закрепив её болтом со шплинтом
устанавливаем к ВУ ГТЦ от ВАЗ2110
аккуратно подсединяем трубочки к ГТЦ
поднимаем авто на козлы для прокачки
вот что получилось в итоге
по внешнему виду трудно догадаться что установлен ГТЦ и ВУ от ВАЗ 2110, во всяком случае при техосмотре ни разу не сказали)
Оффлайн santer42
« Ответ #4 : 06 Февраля 2013, 20:08:30 »
А меня вопрос интересует, а если просто просверлить моторный щит под шпильки вут 2108 и не мучиться с проставкой, а только шток по длине укоротить, ВУт встанет на место🤯 или что-то мешать будет🤯
« Ответ #5 : 06 Февраля 2013, 20:24:00 »
я так думаю в данном варианте бачёк ГТЦ создаст проблемы.
Оффлайн ОBOZ
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 20:44:25 »
Ну и как эффект , стоит оно того ?
АЗЛК 21412
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #7 : 06 Февраля 2013, 22:16:23 »
Лучше Кинешмы, но хуже Лукаса.
  奥列格
Оффлайн demyan
« Ответ #8 : 06 Февраля 2013, 23:13:45 »
Так как у меня комплект кинешмы совсем пришел в негодность, а надежды на качество новой кинешмы никакой, то тогда я решил поставить вазовский. Тормоза получились вполне нормальные, информативные, заменил колдун и задние барабаны, отрегулировали, зад стал тоже схватывть. Единственное, что не нравится, это что тормоза начинают срабатывать не сразу при нажатии на педаль, а чуть позже, примерно при нажатии на педаль 1 см
А вообще, как уже говорил, вазовский комплект это переходный вариант между штатным и лукасом, кто-то на этом останавливается, кто-то же идет дальше и ставит лукас. Плюсы вазовских - есть выбор производителей и нормальное качество. Так же надо учитывать, что помимо вута и гтц остальные элементы тоже должны быть исправны.
Оффлайн ОBOZ
« Ответ #9 : 06 Февраля 2013, 23:44:16 »
А Фенокс не прокатит ?
АЗЛК 21412
« Ответ #10 : 06 Февраля 2013, 23:57:40 »
Он наврядли чем-то лучше Кинешмы. у меня очень многое этой фирмы стоит, в том числе шланги и задние цилиндры. ничего нареканий у меня не вызывает. но нередко слышу и жалобы на их качество...
кстати, на моём первом 41 был как раз Феноксовский ВУ и ГТЦ. ничуть не мягче Кинешмы работал. хоть и не хуже
Оффлайн santer42
« Ответ #11 : 07 Февраля 2013, 07:49:06 »
У фенокса качество, прям раз на раз не приходится, я еще на 99 тормоза делал, поставил задние циллиндры фенокс, а передние автоваз, так автоваз потек сразу, еще при прокачке, поменял его на фенокс, проездил 2 года, косяков не заметил, а вот бате брали гтц фенокс, вроди бы и не течет, но то тормоза полностью пропадут, прокачивать педалью раз 5 нужно, то наоборот педаль тугая, вроди бы и прокачивали несколько раз, так и ездит
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 07 Февраля 2013, 16:41:59 »
Отличный отчет. Все по полочкам разложил. Предлагаю в статью оформить. Фотки прям как из мануала за рулем. Повезло машинке.
Я в свое время кронштейн от нивы не нашел. сварил из квадратных труб.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 07 Февраля 2013, 16:43:31 »
Система ваз гораздо эффективней из-за большой диафрагмы ВУ и меньших размерах поршней в ГТЦ. Суть не только в качестве.
Оффлайн ОBOZ
« Ответ #14 : 07 Февраля 2013, 16:55:30 »
Что ж , потеплеет , буду лепить вазовский , может попробую ещё лукас найти . Всем спасибо за инфу !!!
АЗЛК 21412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 08 Февраля 2013, 04:49:18 »
Рулевая колонка будет висеть в воздухе. Потому как 4 болта ВУ крепят ее к моторному щиту.  😁 И еще может оторвать кусок моторного щита, потому как там железо тонкое. Разве что со стороны педалей вставить квадратную шайбу толстую.
Оффлайн Roustam
« Ответ #16 : 24 Февраля 2013, 19:03:37 »
 Охи...но я себе поставил от восьмеры и на штоку восьмеры вырезал 4см штока ина двух концах нарезал резьбу и соединил длинной гайкой такой еффект как заново на лексус сел чуть прижал сразу в лобач кидат. Проблема после первой поездки на данных тормозах чувствую гарь в салоне вонь вышел потрогал диски горячие дал остыть потом еду нет уже етой херм гари но диски надо менять на вентили и диагональную систему без колдуна мож кто делал?
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #17 : 01 Марта 2013, 12:55:38 »
Проверь как с горы катится, у тебя точно тормоза не пережимает? Выступ штока ВУ в сторону ГТЦ проверял? Там должен быть зазор в районе 1мм. Диски при обычной эксплуатации не воняют.
Оффлайн Roustam
« Ответ #18 : 02 Марта 2013, 13:35:31 »
 Спасибо я его когда ставил то гтц к вакумнику прижимался и свободного хода педали нет чем лечить прижать лапку педали рег болтом или поставить шайбы к вакуумнику ?
Оффлайн Roustam
« Ответ #19 : 02 Марта 2013, 20:56:44 »
То есть прижимал с усилием небольшим сейчас кратко катнулся с шайбами по 2мм между гтц и ву вроде ничего и у меня. Тж увеличивается в бачке че за х непойму а может ли крлдун подсасывать воздух
