Автор Тема: Болтается Кулиса  (Прочитано 6096 раз)
Оффлайн Caedo2000
Болтается Кулиса
« : 24 Декабря 2012, 19:45:36 »
Стала болтаться кулиса,передачи включаются нормально,но полностью отсутствует возврат в исходное положение,и после включения передачи продолжает болтаться как на нейтралке.
  • 1999г М214122 узам 1.7
Re: Болтается Кулиса
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 20:01:06 »
набери в поиске слово пуля.
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 20:17:24 »
Гайки все затянуты,проверяли все
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 20:29:33 »
пуля не гайка.
улетит и не поймаешь..
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 20:36:23 »
А можно для чайника по-точнее?
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 21:15:30 »
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 21:17:23 »
Спасибо,я уже посмотрел примерно 200 вариантов поПУЛЯрной темы....
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 21:23:39 »
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 06:43:55 от sanekyoo »
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 21:24:09 »
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 21:25:51 »
согласен, пуля не рулит 👋
пуля всегда рулит.
готовить её надо уметь.
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 21:50:10 »
Спасибо платиновый гуру!А то на Пулю выдавал всё что угодно,только не пулю)
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 21:55:42 »
странно.
почему у меня нашлось?
« Ответ #12 : 24 Декабря 2012, 22:39:19 »
странно.
У меня тоже
Caedo2000 - деталь №9 кулисы в каталоге - это и есть "пуля", ибо похоже 😀 - https://konsulavto.ru/acat/parts/53/122
Оффлайн Timofeus
« Ответ #13 : 24 Декабря 2012, 23:10:20 »
В обчем лезь и подтягивай. У меня в октябре на трассе вылетела, на обгоне, хотел пятую, а воткнулась третья, а потом уже никакая не включилась))) и понимаешь ведь не болталось  ничего перед этим вроде, не люфтило. Пулю не нашел. Воткнул  четвёртую снизу и потихоньку доковылял до дому.
  • адский пепелац
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 25 Декабря 2012, 02:07:34 »
ну как бы она должна проволокой контриться....тогда не теряешь ее....даже если выкрутится....
зы. у меня оч сильно болтается рукоятка кпп на передаче. пуль менял штук 5 наверное... все равно болтается... забил и езжу, приноровился 🤣
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #15 : 25 Декабря 2012, 02:20:44 »
Скорее всего, втулки-оси переднего шарнира разбиты (где и пуля рядом находится), была такая фигня... поставили обычные болты 😀 вылечилось
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #16 : 25 Декабря 2012, 05:19:31 »
небольшая заметка, по советам закоренелых аудиводов, пулю нужно вставлять с фонариком, чтобы она села четко, а не "щас вставлю, а она там сама выровняется, конус же", купил новую пулю и ставил с фонариком, "наелся" естественно, но вставил и закрутил, как надо
результат? да вроде бы все тоже самое, только задняя теперь четко и легко включается, не надо пассажира бить по ногам и ляшкам  😁
Оффлайн Timofeus
« Ответ #17 : 25 Декабря 2012, 07:37:19 »
каюсь, да, на этот раз незаконтрена была, просто затянута сильно. но, блин, до последнего не люфтил рычаг. как так?
как-бы необязательно видеть чтоб понять насколько чётко вставил пулю, всё тактильно довольно хорошо чувствуется. Если уж хочется совсем идеально всё сделать, пулю можно по-месту притереть ещё, что в лунку плотнее садилась))
  • адский пепелац
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 25 Декабря 2012, 08:49:50 »
А еще, очень важно пулю и резьбу ей ответную, и все пространство тщательнейшим образом вычистить. Например кусочком тросика. И проследить, чтобы пуля перестала закручиваться из-за того, что уперлась в "хвост" коробки, а не из-за того, что резьбы забиты грязью  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #19 : 30 Декабря 2012, 18:08:45 »
Спасибо всем за советы!!!Дело было действительно в ней.Всех с Наступающим!!!
