Автор Тема: Проблема с коробкой  (Прочитано 1863 раз)
Оффлайн Александр024
Проблема с коробкой
« : 25 Декабря 2012, 21:44:57 »
Когда на скорости отпускаешь газ начинается начинает в коробке как будто что-то бьется друг об друга  , выжимаешь сцепление этого звука нет. Подскажите что может это быть?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Оффлайн Beavis
Re: Проблема с коробкой
« Ответ #1 : 27 Декабря 2012, 00:30:09 »
Подробнее можно? Какой звук? Глухой или звонкий? Только на ходу? От скорости что-то меняется?
« Ответ #2 : 27 Декабря 2012, 20:00:33 »
глухой звук, только на скорости когда двигателем тормозишь
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 01:54:24 »
А если не тормозишь двигателем , а просто едешь , то стука нет? Стук постоянный или как одиночный удар в кузов? Коробка вообще прикручена нормально?
« Ответ #4 : 29 Декабря 2012, 11:10:30 »
когда тормозишь только,да норм прикручена
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 12:52:35 »
Проверь хорошо качество подушки кпп и протяни крепление! Можно сразу и не заметить , что крепление ослабло! Если стук одиночный и как в кузов то это точно оно!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 30 Декабря 2012, 21:59:10 »
У меня удар при сбросе газа оказался разорваной подушкой кпп. Проехал по нашим магазинам- нет в наличии и уже забыли когда были. Пока езжу так, но уже думаю от чего приколхозить. Подушка одинарная.
« Ответ #7 : 31 Декабря 2012, 09:48:08 »
Задняя опора кпп
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 31 Декабря 2012, 15:10:25 »
Если звук пережовывания деталей, то скорее всего открутился/обломился болт первичного вала, который держит 5-ю передачу.
