Автор Тема: стартер-молчит как партизан..HELP!!  (Прочитано 1696 раз)
Оффлайн z16a
« : 27 Декабря 2012, 15:37:55 »
суть -снял стартер,сменил бендикс,везде почистил,смазал внутри втягивающего,вобщем все по инструкции..
ставлю на машину,все провода на место(делаю фотки всегда когда что либо разбираю),поворачиваю ключь-и тишина.. 🧐..на приборке заряд даже не шевельнется,никаких звуков..что могло случится,ведь тупо снял-поставил 😲подскажите други где искать пропавшую напругу?
стартер и втягивающее рабочии,втягивающее перевернуть немог..вобще ниче не могу понять
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 15:39:48 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Raw
Re: стартер-молчит как партизан..HELP!!
« Ответ #1 : 27 Декабря 2012, 15:47:25 »
Ну если ты поставил все правильно и звуков не каких нет то скорее всего колодка немного отошла в блоке предохранителей, по крайней мере у меня так было)
« Ответ #2 : 27 Декабря 2012, 17:15:32 »
z16a - напрямую клеммы на стартере перемыкать пробовал?
« Ответ #3 : 27 Декабря 2012, 21:49:01 »
либо масса плохая, либо плюс не приходит, других причин не вижу, если всё остальное по фен-шую с фотиком перебрано.
Мурzik
« Ответ #4 : 27 Декабря 2012, 22:03:56 »
Что смазал внутри втягивающего?
Оффлайн z16a
« Ответ #5 : 28 Декабря 2012, 09:22:56 »
подвижный сердечник,смазал моторным маслом-все по камасутре.
пошел с наждачкой и ключами смотреть везде массу 🤦‍♂️
заодно гляну ЧЯ проклятущий
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 09:28:19 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #6 : 28 Декабря 2012, 11:55:42 »
чтож,мось походу меня тролит 😡
1.масса на двигателе и стартере есть.
2.плюс с аккума приходит.
3.плюс на провод генератора который на втягивающем появляется при повороте ключа(толстый красный провод с "мамой"😉
4.плюс от замка зажигания не приходит 😩..
5.все преды целы,фишки на местах(шевелил,вытаскивал/вставлял)
6.при замыкании двух болтов на бендикси стартер очень весело крутит,втягивающее не выкидывает бендикс(так вроди и должно быть,ведь плюс подаем тока на обмотку стартера,верно?)
симтомы теже-поворот ключа-стрелки работают,щелчек реле под капотом..и тишина..потребители работают все-габариты,свет,музыка,печка,дворники..я в ах..ауте вобщем..через что проходит провод от замка зажигания(преды/реле) на стартер?неужели замок сдох,ему всего пол года 🤕
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 11:58:01 от z16a »
бортовик ""
« Ответ #7 : 28 Декабря 2012, 12:13:49 »
Замкни контакты втягивающего (или как там - подай напряжение - не помню схемы) - если работает, бендикс вылезет, и замкнёт контакты на вращение
А одно вращение то толку проверять? может, втягивающее не срабатывает, или на вращение не замыкает
Оффлайн z16a
« Ответ #8 : 28 Декабря 2012, 13:09:16 »
втягивающее снял,щас если отпаяю провода  и почищу пятаки,но всеравно-с провода от ЗЗ нифига нет..
бортовик ""
« Ответ #9 : 28 Декабря 2012, 13:13:29 »
Пока стартер подсоедини "на соплях" и убедись окончательно, что всё работает, как надо
А уж потом ищи, что куда и где пропало...
Оффлайн z16a
« Ответ #10 : 28 Декабря 2012, 13:56:01 »
разобрал втягивающее..мама,рожай меня обратно! 😱 контакты давно сплавились и работали не плоскость по плоскости а горб по яме под него отформованной..да и резьба не к черту..завтро поеду за ремкомплектом,продолжение следует!
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #11 : 03 Января 2013, 09:56:48 »
втягивающее
ну чтож,поставил новые пятаки,собрал втягивающее,контакты все крепко пропаял,прозвонил-все работает
поставил на пепелац-теже яйц@ тока в профиль..
снял ЗЗ,набежали вопросы-
1.при повороте ключа в режим "зажигание" щелкает реле гдето под торпедо,в районе бардачка-это так и должно быть или это чьито изыски?
2.далие-щас прозвоню контакты ЗЗ,если они в порядке то куда дальше копать-на какое реле приходит + с ЗЗ который потом уходит на стартер?
3.на плюсовой клеме стартера у меня собраны 3 провода-с плюсовой клемы аккумулятора,на генератор красный,толстый черный в косу проводов..из этойже косы идет провод толстый красный провод с мамой на втягивающее-дак толстый черный провод должен туда приходить?я скока помню черный это всегда масса..
контакты прозвонил,звонил от черного по остальным(черный+красный,черный+розовый и тд)
в режиме зажигания работают
1.розовый толстый
2.черный естественно
3.голубой
в режиме стартера дополнительно работает красный-вродиб замок исправен..че за фигня? 😡
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 10:11:35 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Timofeus
« Ответ #12 : 03 Января 2013, 10:11:45 »
  Приветствую! Под торпедой щёлкает реле, оно разгружает контакты замка зажигания. Либо самопал, либо замок зажигания от 2108 стоит, можешь его проверить, облицовку рулевой колонки снимешь и вытащишь за жгут замка.
 Чёрный провод, если я правильно помню, идёт со стартера на катушку зажигания в обход сопротивления при старте. Если у тебя уже стоит БСЗ, провод не учавствует в работе двс.
проверяй реле на замке, разъёмы под ЧЯ и разъём замка, у меня был как-то один с обгоревшими фишками.
зы на жигомоторе когда-то давно, долго причину понять не мог, стартер раз 5 разобрал-собрал, а оказалось масса на крыле плохая была.
  • адский пепелац
Оффлайн z16a
« Ответ #13 : 03 Января 2013, 20:19:03 »
ок,гляну разгрузочное реле..
просто немог представить что простое снятие стартера может доставить стока бед и троллинга 😡
бортовик ""
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 03 Января 2013, 23:26:31 »
В ЗЗ приходят два плюса, один из них как раз должен уйти 50-м проводом к стартёру. Проверяй прямо от замка-дай + прямо на 50-ю клемму и посмотри результат. Для проверки наличия напряжения рекомендую пользоваться аццтойной контролькой, а не модным цифровиком. Потому что он может поймать напряжение через обходную цепь, покажет меньше или столько же, сколько в исправной цепи-только лишняя головоломка.
Оффлайн z16a
« Ответ #15 : 05 Января 2013, 16:52:35 »
я иногда непонимаю эту машину..вчера не с того не с сего на появился + на управляющем проводе 😱 но реакция на ключ таже-поворот и тишина...нифига не понял,но сьездил купил новое втягивающее,хотя старое везде звонится,есть сопротивление в обмотке..завтро поставлю,увидим
бортовик ""
« Ответ #16 : 05 Января 2013, 17:14:04 »
Если еще не в курсе, электрика - наука о контактах!)))) перебрать ЧЯ, перепроверить все силовые цепи в том числе и минусовые.
Оффлайн z16a
« Ответ #17 : 05 Января 2013, 17:42:40 »
сам электрик,но монтер сетей 0,4 кВ,наружного освещения и иллюминации,схемы читать умею,но к автомобильной электрике предпочитаю не приближатся..тока в ней провод может 10 раз цвет и клемы сменить и прийти на потребителя..
ЧЯ пропаян,перепаян на флажковые предохранители(заманало выпадеие/недовставление/недоприжимание пальчиковых),плата укрыта свежим лаком..
масса везде вроди живая,на двигатель,фары,печку,КЗ-контакты зачищены,как и площадки под них..и всеравно переодически происходят какието приключения с проводкой.. 🙀
бортовик ""
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 05 Января 2013, 18:06:30 »
Причины отказа в работе стартера три
1. не подается ток на его контакты.
2. неисправность тягового реле.
3.замыкание и обрыв обмотки статора или ротора. И все.
Адвокат
Оффлайн z16a
« Ответ #19 : 06 Января 2013, 14:51:40 »
УРРА ЗАРАБОТАЛО! 😂 👏 🍺
Спасибо большое Друзья за помощь
Седня не без труда(-25,ветер,якорь втягивающего на установленном стартере пол часа одевал,в итоге занес домой,одел,давай прикручивать втягивающее а оно под болты м6 а старое под м4->по магазинам-почти все закрыты,но нашел от подлокотника таз-10 подошли->установка) сменив втягивающее мось ожил..но т.к простоял недельку на холоде замерз и не завелся...занес домой аккумулятор (неделя на улице не прошла даром ему),самого мося на подогрев и через 20 минут он уже пыхтит 😍
суть-сперва не подовался управляющий + с ЗЗ,при этом стартер маслал,потом вследствии одного из многочисленых танцев с бубном контакт появился,но втягивающее с прозванивающейся обмоткой,новыми пятаками,зачищенными контактами и незамерзшей смазкой нихрена не работало..
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 14:55:33 от z16a »
бортовик ""
