Автор Тема: Двигатель ваз  (Прочитано 10099 раз)
Оффлайн Сергей1977
Двигатель ваз
« : 29 Декабря 2012, 18:25:42 »
Народ подскажите подойдёт ли на москвич 2141 двигатель от нивы! Старый 1.6 стуканул а на разборке нашёл движок от нивы 1.8! Вот и интересно как насчёт их взаимозаменяимости? оба движка карбюраторные!
  • АЗЛК 214100 1997 1.6/ 72лс
  • Карма: 250
Re: Двигатель ваз
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 18:42:12 »
Да
Оффлайн БОРИС-61
Re: Двигатель ваз
« Ответ #2 : 29 Декабря 2012, 18:54:58 »
Бегом  Нивовский забирай пока есть.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Двигатель ваз
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 20:13:57 »
Заменить лапы, подшипник в коленвале (поддон в зависимости от используемой балки) и всё.
з.ы. 1,8 карбовый эт с Надежды по моему
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #4 : 15 Января 2013, 02:39:04 »
Ребята а подскажите не возникнут ли у меня проблемы потом с нашим родным ГИБДД?! Не надо ли переоформлять документы(ПТС(№ движков)) так как помененный движок мощнее старого и если надо то какие документы нужны?!
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 02:41:24 от Сергей1977 »
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Двигатель ваз
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 09:59:29 »
не должны возникнуть, с завода ставили вроде даже такие, 1,7 точно, 1,8 ВАЗ тогда был нет могу сказать. Справку на высвобожденный агрегат все таки пусть делают и договор купли продажи сделай (можно от руки, но лучше распечатать бланк, можно заверить но не обязательно, если потом будут в ГИБДД отнекиваться от договора - придется доказать законность твоих действий так что договор должен быть (или чек из магазина но это не твой случай видимо). в общем дерзай, ничего сложного.
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 11:10:47 »
Ваз 1.8 на АЗЛК 2141 ставили точно и где то в инете видел даже копию писма с таблицей по моделям движков которые завод считает взаимозаменяемыми! И вроде бы эти движки подходят по таблице пр госту!
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Двигатель ваз
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 11:24:47 »
Такие двигатели ставили на 5-ти дверные нивы ,называется он 2130 ,на надежде такой же.
так что можно сказать что он и от нивы и от надежды.
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 12:12:19 »
Кстати а не кто не подскажет есть ли подобная официальная таблица по москвичам в сфере взаимозаменяемости движков одобренная заводом?! Если есть и кто знает где дайте ссылку!
Re: Двигатель ваз
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 12:20:36 »
https://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=213
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 12:32:16 »
Огромное спасибо! Теперь если возникнут споры типа двигатель не соответствует техническим параметрам есть чем опровергнуть!
Re: Двигатель ваз
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 12:37:48 »
Пожалуйста
Оффлайн SeReG@
Re: Двигатель ваз
« Ответ #12 : 15 Января 2013, 13:33:13 »
А подшипник в колене  зачем менять?
Re: Двигатель ваз
« Ответ #13 : 15 Января 2013, 13:37:59 »
Первичные валы у ВАЗ КПП и АЗЛК КПП - одинаковы? в смысле - диаметр шейки, которая в подшипник вставляется?
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #14 : 27 Января 2013, 22:13:31 »
Народ спасибо всем за помощь! Вообщем поставили нивовский движок и машинка просто ожила не по детски! Пришлось конечно поменять сальники передний и задний коленвала(Подтекали) и коллектор! Лапы тоже со старого(жигулёвские(оригинальные) не подходят) ну и поддон(нивовский глубже(задолбаешься пробитые менять)! Вообщем ОГРОМНОЕ СПАСИБО Всем кто консультировал! 😀 😀 😀 😀
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Двигатель ваз
« Ответ #15 : 28 Января 2013, 05:56:17 »
За сколько взял? Оформлял ли через гибдд?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Двигатель ваз
« Ответ #16 : 28 Января 2013, 08:31:10 »
А можно про лапы узнать по подробнее? Желательно с фото, что не подходит?
Омар Хайям. Рубайят
Re: Двигатель ваз
« Ответ #17 : 28 Января 2013, 14:32:00 »
ну вероятно тут имеется ввиду что лапы ставились для москвича с двигателем ваз вместо родных нивовских
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #18 : 30 Января 2013, 22:29:27 »
Да лапы для москвича пришлось снимать со старого вазавского и ставить на новый!
Оффлайн Сергей1977
Re: Двигатель ваз
« Ответ #19 : 30 Января 2013, 22:37:07 »
взял за 7 тысяч. из навесного ничего не было- поставил со старого! Пришлось менять впускной коллектор и поддон!  В ГИБДД не гонял так как пока времени небыло-езжу так! Да и по виду отличий нет!
