Автор Тема: Двигатель ваз  (Прочитано 10100 раз)
Re: Двигатель ваз
« Ответ #20 : 31 Января 2013, 05:54:16 »
В ГИБДД не гонял так как пока времени небыло-езжу так! Да и по виду отличий нет!
Ну и продолжай ездить так, зачем регистрировать? вот если продавать соберёшься - тогда уж...
Оффлайн vlad78
Re: Двигатель ваз
« Ответ #21 : 09 Марта 2013, 04:13:01 »
Всем доброго времени суток я так понимаю тобы поставить двиг 1.7 от нивы надо
1.поддон от двиг ваз 06 с москвика
2.впускной коллектор от 06 москвика
3.лапы креп. двиг. от 06 москвика
еще что то надо переделывать или нет просто у меня двиг 06 ваз нужно уже капиталить но есть от нивы двиг2121 1.7 его тоже надо подхаманить.Просто хочу знать что придется снять со старого двигла на 1.7.... Ну вот как то так.
  • москвич 2141 1989г. двиг ваз2106
Оффлайн v_caspian
Re: Двигатель ваз
« Ответ #22 : 09 Марта 2013, 16:21:29 »
впускной коллектор обычный 2101
если балку оставлять старую (которая идет на УЗАМ), то нужен поддон и масляный насос от 2106-70. Если балка нового образца- то поддон и маслонасос нужны от обычной классики (2103, -06)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 16:23:46 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн vlad78
Re: Двигатель ваз
« Ответ #23 : 10 Марта 2013, 00:43:00 »
У меня на моем "мустанге " стоит двиг ваз 06 мне снего взять коллектор ,паддон с масленным насосом ,балку оставить родную с лапами крепления двигла,ну а остальное там стартер, карбон,генератор,трамблёр оставить с моего движка да?да карзана сцепления тоже ставится мосвичевская,а мохавик остается родной с нивы.
Оффлайн v_caspian
Re: Двигатель ваз
« Ответ #24 : 13 Марта 2013, 22:03:37 »
если машина 89 года и подмоторная балка не менялась, главное, что нужно взять со старого двигателя- это поддон и маслонасос. Но- имейте ввиду! этот самый старый масляный насос стремный, зимой со временем поимеете проблемы с избыточным давлением, рвущим фильтр.
Поэтому, лучше сделать так: ищете балку нового образца (на разборе сказать- такую, на которую встает обычный мотор 2106 с поддоном и маслонасосом как на обычных жигулях) и ставите её. Потом покупаете маслонасос и поддон стандартные от 2101, ставите их на новый нивовский мотор, и все это дело ставите на машину.
Про маховик- не вкурсе, что там на ниве стоит, если на него можно поставить корзину и диск от классики, значит к нам подходит. Если нет- перекиньте маховик со старого мотора.
Стартер подойдет со старого мотора, генератор тоже.
Трамблер лучше взять именно нивовский, карбюратор лучше 21073. Можно и от 2106 поставить- работать оно будет, но хуже.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 22:13:13 от v_caspian »
Оффлайн Roustam
Re: Двигатель ваз
« Ответ #25 : 13 Марта 2013, 22:20:09 »
Он и летом рвет фильтр в хлам
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн vlad78
Re: Двигатель ваз
« Ответ #26 : 13 Марта 2013, 23:45:25 »
про фильтра ты заметил хорошо.2 года подряд на морозе в 30-40градусов он мне фильтры наизнанку выворачивал,я незнал что думать и никто ничего незнал что предположить теперь я знаю от чего это было.Машина с родной балкой все вообще родное на ней так что оставлю как есть она у меня в гараже всегда в морозы теперь стоит.Карбон у меня 21053солекс новый стоит зажигание БСЗ его может оставить а? А фильтра ставлю импортные теперь и все норм ну и масло зама5/40 полусинь  пока все норм вот.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 23:47:38 от vlad78 »
Оффлайн vlad78
Re: Двигатель ваз
« Ответ #27 : 13 Марта 2013, 23:46:56 »
да еще если просто масло насос другой поставить пойдет от класики или нет?
Оффлайн Igor_Sh
Re: Двигатель ваз
« Ответ #28 : 14 Марта 2013, 08:52:33 »
Как я понял, сам насос классический, отличие в приёмном патрубке - он рассчитан на глубокий поддон (нивский).
Я когда со своим начал разбираться, оказалось, что умудрились сломать приёмный патрубок. В продаже их не было, купил стандартный насос, поставил - а он масло качает хуже, чем старый. Переставил на старый насос приёмный патрубок. Недостаток - желательно масло заливать по максимуму - при резком торможении уходит из под приёмной сетки. Достоинство - не боюсь смятия поддона 😀
Где-то За рулём, было предложение сделать приёмный патрубок маслонасоса разрезным на гибком шланге...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 08:55:22 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн maks10391
Re: Двигатель ваз
« Ответ #29 : 17 Мая 2013, 19:36:18 »
а , от 2123 навесное можно поставить ? ( генератор , насос гура ,поликлиновый ремень и натяжитель ) войдёт ли это всё туда .......вот что интересно
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Двигатель ваз
« Ответ #30 : 17 Мая 2013, 20:03:20 »
Первичные валы у ВАЗ КПП и АЗЛК КПП - одинаковы? в смысле - диаметр шейки, которая в подшипник вставляется?
Насколько помню, отличия между ваз и азлк-2141 кпп здесь нет. Отличие есть на узамомоторе с кпп-2140 и кпп-2141, у кпп-2140 конец первичного вала толще.
По идее, конструкция кпп-2141 вполне допускает работу без подшипника в коленчатом валу, по аналогии с кпп-2108, где подшипника в валу нет.
Оффлайн maks10391
Re: Двигатель ваз
« Ответ #31 : 17 Мая 2013, 20:11:24 »
всё подходит идеально
