Автор Тема: КПП-412 vs Вязкость масла  (Прочитано 11498 раз)
Оффлайн Cyryh
« : 01 Января 2013, 16:51:20 »
Итак. Похолодало.
Недавно на холоде завел двигатель с отжатым сцеплением.
Когда отпустил сцепление, машина аж дернулась. Мне это не понравилось (может это и нормально).
Масло не старое, но поскольку недавно был капремонт, собираюсь масло сменить.
В КПП залито Sibi 85W-90, в мост - Лукойл 80W-90.
От них остались остатки.
Наинтерес налил из обеих видов в стаканчики чтоб сравнить.
Так вот тот который Лукойл, гораздо жиже нежели Сиби.
Ещё Сиби более зеленоватого оттенка, соответственно Лукойл более светлый.
Запах одинаковый.
Подскажите, на какое лучше сменить?
Re: КПП-412 vs Вязкость масла
« Ответ #1 : 01 Января 2013, 17:01:05 »
На то, что для зимы пожиже (первая цифра)
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2 : 01 Января 2013, 17:22:47 »
и кроме того в коробку GL-4 , в мост GL-5
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 02 Января 2013, 02:03:43 »
Ну блин.
Совсем недавно в другой теме кто-то жестко утверждал, что в коробку нужно именоо GL-5 а не GL-4.
Правда там коробка была 2141, но какая разница...
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 02:57:38 »
Ну блин.
Одну трахают, другая дразнится ©
Как ты с таким подходом ещё КПП и задний мост не угробил...
Нигрол залей везде, он ещё продаётся
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 03:03:13 от Paulson »
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 12:36:16 »
Ну блин.
разница огромна.
тут и там.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 02 Января 2013, 12:54:08 »
Можно залить самое дорогое Mobil 1, но эффект будет такой же. Я на своей Ауди в - 20 завожу с выжытым сцеплением отпускаю и машина немного дергается.
Адвокат
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 02 Января 2013, 17:40:52 »
Совсем запутанно теперь.
В книжке написано что можно ТМ-4 (GL-4) или ТМ-5 (GL-5).
Здесь говорят вообще везде нигрол залить. 0_о
Где правда?
Что лить в КПП и мост?..
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 02 Января 2013, 17:45:55 »
Нигрол для моста, а для коробки GL-4, проще говоря Тад 17, и все, тут- то и думать не о чем. Не тот вопрос над которым нужно ломать голову. если в коробку залить нигрол, то пока она не прогреется будут очень туго включаться скорости и изнашиваться синхронизаторы. В советские времена трансмиссионного масла не было. так нигрол разбавляли керосином в холодную погоду. А был раньше Автол, нигрол, и солидол.
Адвокат
« Ответ #9 : 02 Января 2013, 18:21:01 »
Нигрол для моста, а для коробки GL-4, проще говоря Тад 17, и все, тут- то и думать не о чем. ...
ну как не о чем?
тад 17 может быть и Gl4 и GL5.
вот тут и придется думать..
« Ответ #10 : 02 Января 2013, 18:40:59 »
Это была грустная ирония... жаль, не пóнятая
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #11 : 02 Января 2013, 22:14:11 »
Ну блин.
коробка 2141 - это и коробка и мост в одном корпусе( грубо говоря), поэтому гл5, а коробка 412 проще, сойдет и гл4(мост то идет отделно - грубо говоря) 🤔
так понятней?
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Raul1327
« Ответ #12 : 02 Января 2013, 22:43:05 »
Масла класса GL-5 содержат очень сильные антизадирные присадки , крайне необходимые гипоидной передаче. Главным образом эти присадки включают в себя соединения серы , которая губительно влияет на медь ,входящую в состав некоторых деталей коробки передач ( например синхронизаторы) .
А теперь представьте уровень противоречивости требований к маслу для владельцев 2141, где в одном картере находится и коробка передач, и высоконагруженная гипоидная главная пара . Что-же туда лить , всю голову сломаешь .
  В  авто с задним приводом , где КПП и главная передача в разных агрегатах все гораздо проще
  - в КПП    -   GL-4
  - в мост   -   GL-5
« Ответ #13 : 02 Января 2013, 23:10:17 »
  - в КПП    -   GL-4
  - в мост   -   GL-5
+++++100500
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 02 Января 2013, 23:19:47 »
Могу сказать только одно Тад 17 в виде нигрола никогда не видел. С 89 года за рулем, в 1992 году получил права и все время на нем начиная с ЗАЗ 968м, 412 москвич, ВАЗ 2101, 2141, а Ауди лью мобил 1.
Адвокат
« Ответ #15 : 02 Января 2013, 23:34:27 »
ТАД17 и нигрол - разные маслá
« Ответ #16 : 03 Января 2013, 00:01:26 »
и тад17 уже лет 20 как не выпускается...
« Ответ #17 : 03 Января 2013, 00:12:36 »
Выпускается - и продаётся
И нигрол тоже
« Ответ #18 : 03 Января 2013, 00:27:44 »
у нас много что продается, то, что пишут в скобках "ТАД-17" это ни о чем не говорит. Точнее говоря намекает...
« Ответ #19 : 03 Января 2013, 00:52:05 »
Пишут ТАД-17 - а в скобках ТМ-5-18 😀
