Автор Тема: Уфа и Башкирия  (Прочитано 727936 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #440 : 22 Января 2015, 17:11:25 »
Так этот карб для 1,6 - жиклёры как по таблице не дадут хорошего результата на 1,8.
А куда же тогда делось масло. Если и гнало через бензонасос топливо, то там уровень должен быть выше максимума. Странно. Бензонасос хоть как разобрать посмотреть надо - порванную мембрану видно будет.
А динамика была какая? Лучше, чем у того с ВАЗ мотором?
P.s. между гбц и блоком цилиндров с правой стороны, через прокладку, течет масло, (не сильно, проверяю периодически щуп, масло в пределах нормы) может с этим еще что-то связано.
Видимо сильнее текло, чем я думал.
По сравнению с ВАЗ мотором динамика немного получше.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Siniy Sumrak
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #441 : 22 Января 2015, 17:19:47 »
печальная вырисовывается картина.
ГБЦ протягивали? Вроде после замены прокладки уже через 100км надо протягивать, потом ещё через несколько сотен км. Если уж так течёт или затяжка гаек ослабла или прокладка некачественная или ГБЦ криво отфрезеровали.
А так, мне кажется, сейчас перебирать бензонасос, менять масло. Ну и наблюдать за уровнем масла/лужами под машиной.
  • М-412 1988г.
"Надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие"
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #442 : 22 Января 2015, 17:20:34 »
И все-таки мне кажется дело не в карбюраторе...
Заскучал на выходных и решил взять старый карбюратор ДААЗ 2107 для полной чистки и настройки.
Никогда раньше этого не делал, открыл кучу гайдов, начал читать и попутно разбирать и вычищать по инструкции.
Вымыл все щеткой, выставил уровень поплавка, проверил все клапана, поставил жиклеры как на его родном карбюраторе 2140, который раньше там стоял и хозяин говорил что он очень экономичный.
Выставил зазоры у шторок ( не помню точно как называются ), настроил предпусковое устройство, провел дефектовку деталей по инструкции.
Все много раз проверил и поставил.
После этого машина резко ожила, стала откликаться на нажатие педали газа в разы быстрее.
Работой вроде бы доволен, но...
Бак был полностью высушен, залил 10л. из канистры.
В понедельник нужно было много разъезжать по работе, был один полный прогрев с минусовой температуры и два раза на полу остывшем двигателе (буквально 2 минуты пока снежок счищал), ездил днем, пробок и заторов никаких не было. Проехав 31 км, загорелась сигнальная лампа уровня топлива... Не стал дожидаться когда бак опустошиться, поехал на заправку.
p.s. С удовольствием бы поставил другой карбюратор, его родной солекс например, но пока финансовое затруднение  😀
Моя цитата с азлк клуба. Вот с жиклерами от 2140 динамика реально лучше стала, но на расходе никак не отразилась. А прошлый карбюратор хозяина был переделан под газ, очень не аккуратно, был ужасно грязный.
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #443 : 22 Января 2015, 17:25:20 »
Склоняюсь к некачественной прокладке, ведь уже через 6 км я заметил намокание и притянул еще раз, после еще 10ти км потеки усилились, притянул еще раз уже очень сильно(тянул по книге). Ничего не изменилось, я и забил пока, уровень в норме был, да и денег на переделку не шибко много, нынче магазины на детских товарах хорошую прибыль делают.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #444 : 22 Января 2015, 17:32:46 »
А тосол чистый, без масляной плёнки, эмульсию не напоминает? Если прокладка плохая, то масло и в тосольные каналы может идти. Было у меня такое.
  • М-412 1988г.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #445 : 22 Января 2015, 17:36:37 »
В понедельник буду по работе в Стерлитамаке могу так только мельком посмотреть пощюпать так сказать.
  • 2000г.214145.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #446 : 22 Января 2015, 18:03:44 »
Точный расход топлива в смешанном цикле не могу сказать, езжу мало и только в городе.
Но примерно 10 литров у меня съедала машина за 35-40км с 2-3 прогревами совсем остывшего двигателя.
уважаемый! у вас где то огромная дыра в топливной системе.
столько бензина двигатель выпить не может. чисто физически. он просто захлебнётся.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #447 : 22 Января 2015, 18:09:11 »
Моя цитата с азлк клуба. ...
тот клуб можно сказать "умер". бесполезно что-то спрашивать.
там осталось человек 10. типо междусобойчик мутят.
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #448 : 22 Января 2015, 18:14:02 »
Мой автомобиль умудрялся съедать 18-19 литров зимой в овощном режиме. Двигатель УЗАМ 2 литра
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #449 : 22 Января 2015, 18:26:57 »
он тупо сзади ссал бензином. через дырочку. законы горения топливной смеси никто не отменял. 18 ещё смогу поверить, но и то с большим сомнением.
но не 30 как у вопращающего.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #450 : 22 Января 2015, 18:32:17 »
да лан тебе скажешь тоже  😁
не всех же в свой гараж пускать :😀
как минимум двоих вспомнила из новичков бывших, кто здесь не сидит, но чуть ли не каждый день болтаем в других ресурсах и в случае чего координирую у кого из клубней что спросить 😁
люди имеют право выбора на собственный комфорт :😀
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #451 : 22 Января 2015, 18:41:33 »
я не про то что ты а про то что он дал ссылку на другой форум.
там остатки клуба. они все разругались и разошлись по разным "песочницам". ему там отвечать уже некому. там остались в основном любители пофлудить ниочём.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #452 : 22 Января 2015, 18:52:37 »
и это ты рассказываешь основному местному флудеру 🤣
вообще мне сложно представить, как можно разговаривать об одном и том же постоянно
но тема карбюратора - это бессмертно  😁, надеюсь тож скоро пересяду с этой неломающейся легкопонятной машины на загадочную и неповторимую, где есть над чем голову поломать  😁
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #453 : 22 Января 2015, 19:21:04 »
Я честно не читал по ссылке, сейчас почитал и расстроился ( думаю Вы сами понимаете).
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #454 : 22 Января 2015, 19:26:01 »
у меня жрал хорошо на доработаной башке и с расточенным солексом, пер оч хорошо , но 10 литров на 50км точно не помню может и больше но пёр всетаки от души.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #455 : 22 Января 2015, 19:46:46 »
10 литров на 40 км, притом 3 прогрева, в итоге расход чуть за 20 литров шкалит. Это конечно очень много, но сжечь вполне можно.
Оффлайн darik253
  • А что вообще бывает ровного на наши машины?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #456 : 22 Января 2015, 20:52:21 »
Да вы чооооооо? 30 литров на 100 ? Это перебор... Кега пива маленькая, да куда столько в Узам,... Ему плохо не станет уж, но наглеть ему уж не надо...
Отцовская корова съела 16 л , - 100 км как я с другом посчитали... Но это трасса, ну уж по городу то больше 20 врядли, и это при не настроенной карбе вазовском.. И фиг поймми трамблере и убитом моторе
  • Москвич машина сказка - одной рукой рулю, другой слёзы счастья вытираю!
Нет автомобиля
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #457 : 22 Января 2015, 20:58:15 »
 😁 это при твоей манере вождения, я вообще не пользуюсь педалькой газа, на белом аж 8 л по трассе  😁
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #458 : 22 Января 2015, 20:59:18 »
Почитал тему на Азлк клубе...
 ты туда не ходи больше,я такой чуши что тебе там понаписали уже лет 10 не читал!!!
Оффлайн darik253
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #459 : 22 Января 2015, 21:02:46 »
Кстати Тима)) буду рад если по можешь человеку.
Нет автомобиля
