Автор Тема: F3r высокие обороты на холостом ходу.  (Прочитано 1739 раз)
Оффлайн Евгений Липецк
Всем Доброго дня!
Помогите решить проблему с реногором - высокие обороты на холостом ходу при езде (переодически не падают ниже 2500) но потом снижаются до 1100 медленно, плохая динамика, машина глохнет при резком добавление газа, но не всегда, заводится потом минут 5-10ть.
Решить проблему прочисткой инжектора, дроссельного узла не удалось. Покажет ли что нибудь диагностика или нужно прозванивать каждый датчик отдельно? Что  делать?
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 11:46:41 от Евгений Липецк »
  • Москвич 214145
Re: F3r высокие обороты на холостом ходу.
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 16:18:56 »
Проверьте, как возвращается на место дроссельная заслонка, вернее, ее черная крутилка-шкив. Панацея - установка дополнительной пружины, тянущей "крутилку" назад.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 16:30:16 »
Если наблюдаются провалы при резком добавлении газа вплоть до попытки заглохнуть - это первый признак неисправности ДПДЗ. Ну или надлом одного из проводков у фишки.
Оффлайн Electron
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 08:46:31 »
Приезжай, продиагностируем
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Electron
« Ответ #4 : 17 Января 2013, 22:28:37 »
Оказалось всего лишь датчик температуры ОЖ в обрыве
