Автор Тема: посторонний шум.видео прилагается(ссылка)  (Прочитано 4242 раз)
Оффлайн фанат
Re: посторонний шум.видео прилагается(ссылка)
« Ответ #20 : 09 Января 2013, 21:50:21 »
Браво сервису!Любой мастер средней квалификации (да и юзер) может определить гудящий подшипник. Диски/суппорта поменял. Подшипники , значит, попались откровенный левак - с овальными обоймами - обычное дело.
ну ну
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #21 : 09 Января 2013, 21:53:44 »
Пробовал понять откуда он исходит.Заезжал в сервис,машину поднимали на подъёмнике вместе со мной.Заводил,мастера слушали,пришли к выводу что надо менять суппорт(правый).Но и шум был потише чем на ходу,не так громко что ли.Поменял диски и суппорта.Да и подшипники не много прошли,2000 где-то.
Вряд ли дело было в суппорте. На вывешенном колесе и шум будет потише - нет нагрузки.
ну ну
не ну-ну, а Geyf прав - подшипники попадаются иногда совсем гавёные, только менять.
« Ответ #22 : 09 Января 2013, 21:59:24 »
При задевании скобы суппорта звук при торможении менялся бы... С кривыми Феби я нарвался - сначала загудели равномерно, потом именно в такт вращения - когда обоймы совсем съело. Как раз и 2тыс не проехал... SNR для Логана хорошо себя зарекомендовали.
Оффлайн dima2802
« Ответ #23 : 09 Января 2013, 22:02:09 »
возможно что левые попались какие-то.буду менять,посмотрим поможет или нет
  • москвич 214122,1996г,1,7л
« Ответ #24 : 09 Января 2013, 22:04:22 »
А ещё можно SKF
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #25 : 10 Января 2013, 14:00:06 »
У меня был точно такой же шум,причем чем меньше скорость тем шум больше!Заехал в сервис сказали ,что подшипник ступичный,заменили ничего не изменилось!Вообщем была коробка передач другая ,заменил и шума больше не было!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн tinec
« Ответ #26 : 10 Января 2013, 16:13:26 »
не надо их менять,так сразу,проверь люфт поддомкратив колесо
звук ну очень похож на подклинивающий тормоз ,....зная ,что родные давно не делают  🤔...
ну и кпп может тоже
« Ответ #27 : 10 Января 2013, 16:24:26 »
Если верить видеорегистратору и наушникам - звук тяжелый, не скрежещущий, а именно глухие удары. Так?
Такой звук может издавать только тяжелый предмет - колесо. Отсюда первый вопрос: колеса отбалансированы?
Второй вопрос: сход-развал сделан?
Оффлайн dima2802
« Ответ #28 : 10 Января 2013, 17:14:55 »
Сход-развал делался месяца 3 назад,после замены рулевых наконечников.Не уж-то пора опять делать?Колёса в начале зимы балансировку проходили,при замене лето зима.Звук как раз и появился за несколько дней до балансировки.Была надежда что после пропадет,но нет
« Ответ #29 : 10 Января 2013, 19:44:33 »
Ну хоть определился с какой стороны идёт шум?
Оффлайн dima2802
« Ответ #30 : 10 Января 2013, 22:06:07 »
Да вроде.С левого колеса похоже.Наверное действительно подшипник,а там фиг знает.С салона толком не понятно,слышится из под руля более чётко.Сегодня домкратил колеса поочерёдно,правое без люфта,а вот левое мне показалось есть чутка.В право влево нормально,а вот вверх вниз есть люфтик небольшой.
« Ответ #31 : 10 Января 2013, 22:15:23 »
Сними колесо и тормозной диск (делов на пару минут). Осмотри тормозной суппорт на предмет свежих потёртостей, покрути-покачай ступицу, дальше видно будет.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #32 : 12 Января 2013, 14:41:53 »
Можно подвесить передок,завести машину и на пятой передаче раскрутить!Потом включить нетралку заглушить двигатель и слушать откуда звук!
« Ответ #33 : 12 Января 2013, 15:32:01 »
А первая уже не катит? Можно крутить и руками - слышно будет.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #34 : 12 Января 2013, 22:49:41 »
   А может это вообще на задних колесах , ведь на передних ступичные подшипники уже заменены , но стук  -  остался.
Оффлайн dima2802
« Ответ #35 : 14 Января 2013, 20:26:30 »
Причина шума найдена.Это кпп,точнее левый фланец полуоси имеет огромный люфт(или как правильнее сказать).Буду устранять неисправность.Всем спасибо за советы!
Оффлайн фанат
« Ответ #36 : 14 Января 2013, 22:05:24 »
про кпп я уже писал но это врядли смотри сателиты и пару
« Ответ #37 : 14 Января 2013, 22:18:44 »
Что-то нет уверенности в таком диагнозе. Люфт там должен быть. Фланец полностью задвинут в кпп?
Оффлайн dima2802
« Ответ #38 : 14 Января 2013, 22:19:36 »
Был сегодня в сервисе,разгоняли передок на роликах.Внутренний левый шрус трясло как не знаю что.Открутили его и проверили вот этот самый фланец.На нём сильный люфт.Сказали конец подшипнику дифференциала
Оффлайн dima2802
« Ответ #39 : 14 Января 2013, 22:20:19 »
я не очень ещё понимаю все мелочи,но понял именно так
