Автор Тема: посторонний шум.видео прилагается(ссылка)  (Прочитано 4241 раз)
Оффлайн dima2802
Re: посторонний шум.видео прилагается(ссылка)
« Ответ #40 : 14 Января 2013, 22:22:15 »
Что-то нет уверенности в таком диагнозе. Люфт там должен быть. Фланец полностью задвинут в кпп?
Полностью не вышел вроде.Где то на 1-1.5см.гуляет
  • москвич 214122,1996г,1,7л
« Ответ #41 : 14 Января 2013, 22:40:21 »
Это как? Вообще-то должен быть полностью задвинут и почти не иметь люфта.
Оффлайн фанат
« Ответ #42 : 14 Января 2013, 22:43:15 »
флянцы гуляют это факт
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
« Ответ #43 : 14 Января 2013, 22:44:21 »
сам откуда будеш
« Ответ #44 : 14 Января 2013, 22:45:37 »
но не 1-1.5см...
Оффлайн dima2802
« Ответ #45 : 14 Января 2013, 22:48:33 »
сам откуда будеш
Москва
Оффлайн фанат
« Ответ #46 : 14 Января 2013, 23:00:29 »
но не 1-1.5см...
у меня флянцы выскакивали когда гранату менял могу даже фото сделать вчера с 41 своего продал двигло так вот флнцы вышли далеко как на зубиле вставить и все у тебя проблема скоре всего в мосту вскрытие покажет
Оффлайн фанат
« Ответ #47 : 14 Января 2013, 23:03:34 »
он на шлицах потому может гулять может на новой кпп там какиенибудь кольца стопорные есть я не  вникал но это не фатально
« Ответ #48 : 14 Января 2013, 23:24:53 »
Там именно стопорные кольца. А если он вылез и так ездит - то это хана кузову. Не говоря о коробке, где масло еще до видео исчезло...
Оффлайн фанат
« Ответ #49 : 15 Января 2013, 00:09:37 »
И В ЧЕМЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЭТО  ХАНА
« Ответ #50 : 15 Января 2013, 00:23:16 »
В том что нижний рычаг ушел наружу - обычно вместе с домиком, реже из-за сайлента. Правда, тогда и развала не будет и из зацепления фланец выскочит.
А болтаться 1-1.5см даже вылезший фланец не будет... Или автор не это имел в виду.
