Автор Тема: посторонний шум.видео прилагается(ссылка)  (Прочитано 4240 раз)
Оффлайн dima2802
Форумчане выручайте.Появился посторонний шум.замечен порядка месяца назад.Попытки устранения к успеху не привели.Заменено:тормозные диски,суппорта,шрусы(внутренние и наружние)подшипники ступиц.Остались только стойки.Могут ли они издавать эти шумы?На заглушенном двигателе,под горочку,на нейтралке тоже имеется это шорканье.Появляется от 20 км и с набором скорости усиливается.Вот ссылка на видео со звуком,слушать в наушниках.На ноуте у меня без наушников ничего не слышно.....https://youtu.be/NB4xXvFqPcY
  • москвич 214122,1996г,1,7л
Оффлайн Raul1327
Re: посторонний шум.видео прилагается(ссылка)
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 20:22:44 »
У меня так-же застучал  подшипник полуоси ( у меня ИЖ412 ) .Как я его загубил - это отдельная история .
   Машины конечно разные , но ступичные подшипники , при повреждении беговой дорожки или шариков , я думаю , будут издавать одинаковые звуки.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 20:28:13 »
проверять надо все подвеску, рулевые наконечники, рейку, опоры стоек и сами стойки.
Адвокат
« Ответ #3 : 09 Января 2013, 20:31:21 »
Проверь не открутился ли шрус от фланца...
Оффлайн dima2802
« Ответ #4 : 09 Января 2013, 20:43:30 »
шрусы только поменял
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 20:45:18 »
какой шрусс 👏 🤦‍♂️ он на 412 или 2140 по дворникам видно
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн dima2802
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 20:46:48 »
рулевые купил,в багажнике лежат.думаю докупить стойки и разом заменить
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 20:47:33 »
извеняюсь не разглядел конечно 41 🍺
Оффлайн фанат
« Ответ #8 : 09 Января 2013, 20:51:51 »
внутриние шруссы имеют свойство откручиватся смотри их у меня такойже звук был 😍 да и еще проверяй шестигранником на вид они могут быть закручины
Оффлайн фанат
« Ответ #9 : 09 Января 2013, 20:52:42 »
+1
Оффлайн dima2802
« Ответ #10 : 09 Января 2013, 20:55:43 »
  только вчера поменял все шрусы,т.к и пыльники рваные были слегка,да и хрустел правый на поворотах.заменил махом все.и внутренние и наружние.А звук был ещё до замены
Оффлайн фанат
« Ответ #11 : 09 Января 2013, 21:14:12 »
вибрация есть 👇
« Ответ #12 : 09 Января 2013, 21:28:14 »
Я правильно понял, что на видео звук - гул в такт вращения колеса? - туда и копать: похоже на колесный подшипник. Всю подвеску по такому поводу перетряхивать не надо  👏
« Ответ #13 : 09 Января 2013, 21:31:27 »
Звук ритмичный и соответствует скорости вращения колёс, т.к. звук был и до замены ШРУСов, то копать надо скорее всего ступичные подшипники (стоит ещё заметить, что на поворотах звук меняется). Для начала надо локализовать откуда шум исходит: вывесить поочерёдно каждое колесо, покачать и покрутить его, там будет слышно или видно, задние тоже стоит проверить.
Оффлайн dima2802
« Ответ #14 : 09 Января 2013, 21:32:06 »
вибрация есть 👇
да нет,вибрации не чувствуется
Оффлайн фанат
« Ответ #15 : 09 Января 2013, 21:42:00 »
просто поменяй их
Оффлайн dima2802
« Ответ #16 : 09 Января 2013, 21:43:24 »
Пробовал понять откуда он исходит.Заезжал в сервис,машину поднимали на подъёмнике вместе со мной.Заводил,мастера слушали,пришли к выводу что надо менять суппорт(правый).Но и шум был потише чем на ходу,не так громко что ли.Поменял диски и суппорта.Да и подшипники не много прошли,2000 где-то.
Оффлайн dima2802
« Ответ #17 : 09 Января 2013, 21:44:54 »
Да,на поворотах звук меняется.при правом повороте вроде тише,а при левом вообще пропадает
Оффлайн фанат
« Ответ #18 : 09 Января 2013, 21:47:46 »
у меня быдо звук похожий 😢 но намного сильнее было слышно в мосту главная пара потом гавкнула 🤔но было слышно сильнее
« Ответ #19 : 09 Января 2013, 21:48:43 »
Браво сервису!Любой мастер средней квалификации (да и юзер) может определить гудящий подшипник. Диски/суппорта поменял. Подшипники , значит, попались откровенный левак - с овальными обоймами - обычное дело.
