Автор Тема: Волгосуппорта не тормозят  (Прочитано 3549 раз)
Оффлайн Павел
« : 10 Января 2013, 18:00:14 »
Ребята,решил поставить себе волгосуппорта и диски 256 с ауди.Все делал по указанным на сайте схеме.Сигнальное выкинул из схемы,запитав передние через тройник от 2 камеры,а задние от 1.Когда прокачал систему педаль осталось мягкой,тормоз появляются с 4-5 качка на заглушенный мотор,а на заведенный практически нет,при этом пытаясь тормозить ими заметил,что зад немного схватывает,а перед практически нет.Пробывал менять подключения от камер...Бесполезно.Несколько раз перепрокачивал систему...безрезультатно!Суппорта б/у но рабочие,колодки новые,диски новые,зад оставил в стоке.Поначалу грешил на ваакумник с гтц ,поставил старый рабочий...ничего не изменилось,в чем может крыться проблема?Может суппорта подзакисли?
  • 1999;Москвич 2141;ВАЗ 2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Волгосуппорта не тормозят
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 18:23:22 »
Там усилие прижатия хорошее. Закисшее бы оторвало все. Скорее всего что то связанное с гтц или с воздухом в системе.
Оффлайн Павел
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 18:40:38 »
Прокачано все как следует и не раз,суппорта рабочие были
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 18:49:20 »
Посмотри подтеки жидкости. Проверь не попала ли смазка какая нибудь на колодки и диски. И если есть помошник (можно даже прохожий) посмотри двигаются ли поршня в суппортах при нажатии педали
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 19:01:46 »
Штуцера для прокачки вверх или в низ смотрят?
Оффлайн Павел
« Ответ #5 : 10 Января 2013, 19:02:40 »
Все работает,не текут,диски и колодки новые чистые
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 19:02:57 »
Если лукас двух сосковый то поменяй контура местами
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Павел
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 19:04:00 »
По моему вниз,а как должны?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 19:04:26 »
Оффлайн Павел
« Ответ #9 : 10 Января 2013, 19:09:09 »
штуцера вверх должны быть?верно?у меня они вниз,получается завоздушивает как ни прокачивай
Оффлайн Лёня
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 19:09:40 »
. Штуцера для прокачки должны быть наверху...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #11 : 10 Января 2013, 19:10:33 »
вверх чтоб воздух выходил
Оффлайн Павел
« Ответ #12 : 10 Января 2013, 19:17:57 »
все понял,спасибо за совет,завтра попробую переставить и проверю
