Автор Тема: переключение корбки передач при джвижении  (Прочитано 1403 раз)
Оффлайн fandorin
Всем доброго времени суток, сегодня заметил интересную вещь,но не знаю это норма или что то полетело,(т.е. сломалось). При движении на скорости за исключением когда страгиваешься с места начиная со второй передачи до четвертой переключаться можно без выжима сцепления. Для меня это парадокс. Кто встечался с таким просьба отписаться норма это или нет. Зарание спасибо. У меня Москвич 214122 Святогор с Уфимским двигателем.
  • москвич 214122 Святогор 2000 год 331 двигатель
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: переключение корбки передач при джвижении
« Ответ #1 : 11 Января 2013, 11:12:53 »
по идее можно если обороты совпадут, синхронизаторы наверно решают, но лучше со сцеплением конечно, но то что возможность такая есть это так.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #2 : 12 Января 2013, 23:39:08 »
Прям всегда так? А когда вниз переключаешь тоже?
  • 45 '98
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #3 : 12 Января 2013, 23:42:22 »
так то они переключаются,но не всегда получается попасть в обороты во всяком случае у меня.
а если еще и на пониженную без сцепления то это прям автомат какой то)
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #4 : 12 Января 2013, 23:44:59 »
я всегда когда еду в спокойном режиме переключаюсь без сцепы ничего страшного не вижу даже по мне передачи вкл легче только надо момент знать поймать  🤪
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:46:50 от KOSMIC »
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 12 Января 2013, 23:59:15 »
это норм явление старые шоферюги на камазах по 7 лет сцепление не меняли потому как вот так ездили
