Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110620 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #1700 : 19 Октября 2013, 12:45:01 »
Рома,а "сухарик" это вот это? Так он торчит там снизу,дело не в этом
посмотри на соседний клапан на нижнем фото,явно видно что он закрыт доконца,а тот нет...
слева и справа чуишь разницу? 🧐
Да не отвечаю там пздц клапану пришел,и у меня оч. жОсткие сомнения в силу того что это именно тот котел куда дважды всасывало остатки "фильтра" канешно это с одной стороны бред,но с другой почему везде цело все,а там вот так? Да потому что на 7000об/мин пока там пытался кусок пролезть поролона этого размером с кулак,клапан чуть подзавис и пздц поршень тут как утт был... Мое мнение что так было,иначеб имхо успело бабахнуть по всем клапанам (в случае еслиб я внатуре там дал 8000+ и пружины просто не осилили...) 😲i: 😲i:
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 12:48:26 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1701 : 19 Октября 2013, 12:49:56 »
тогда придётся настраивать  🤣 😆
свят свят 🙀 🙀 🙀 🙀 😲i:
тогда придется дуть 👋
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1702 : 19 Октября 2013, 17:23:59 »
этот сухарик - солдатик) а под ним еще есть пяточка её кстати нет она в поддоне у тебя уже)
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1703 : 19 Октября 2013, 17:41:02 »
завтра посмотрю сам всё. компрессометр новый захвати, воспользуемся
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1704 : 19 Октября 2013, 18:21:21 »
Не ну сухарик/солдатик ладно согласен возможно,но сама суть того что слева клапан закрыт,а справа нет... так что имхо срать на солдатик один *уй гбц поднимать 😲i:
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1705 : 19 Октября 2013, 20:21:25 »
фигня.
я за прошлую неделю мотор себе 3 раза поменял, уж голову тебе снять недолго)))))
Оффлайн Carrot
« Ответ #1706 : 19 Октября 2013, 21:58:22 »
фигня.
да? а он тебе еще не сказал? гбц снимается только с сборе с мотором, благодаря выхлопу  👋 👋 👋
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1707 : 19 Октября 2013, 23:47:07 »
Пропустите Ромку к деду,вон как рвётся!
руки то соскучались по узаму хахаахха
Рома,если другую голову ставить то СЖ будет 7 там
проще мотор сменить)))
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1708 : 20 Октября 2013, 09:31:29 »
Вот и я об этом,там ваще проще сток воткнуть низ+гбц и выехать на чем есть
а с этим "набором автомобилиста" разобраться и всадить поршни от нормальной супры,а не от турбовой... тогда сразу степень будет 10-11,а то и 12 под 100й )) завново настроить там 105лс будет,а не 87...
Оффлайн Carrot
« Ответ #1709 : 20 Октября 2013, 09:36:46 »
там будет 140 расчетных
не забыть надо метку поставить перед работами и запомнить как че стоит, ибо там наверн по своему же стоит перекрытие как-то
Я мегавольт!
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1710 : 20 Октября 2013, 21:10:02 »
халтура не удалась, клапана на 1м гнуты.
не респект строителям мотора, косячнули с натяжителем.
Да здравствует снятие ГБЦ\ДВС )))))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1711 : 20 Октября 2013, 22:12:12 »
Да Роме спасибо! За то что поковырялся сегодня и выяснили четко чего там случилось,мотор кстати работать стал получше када подпятники вернули на место ))
Рома красавец только он сразу заметил что их нет,ладно я - пень 🤦‍♂️ третий раз вижу узам без клапанки,но остальные гуру хз 😲i:
вот так было "до"
https://vk.com/video34235061_165699670
А это "после" ))
https://vk.com/video34235061_166342145
Оффлайн chaika
« Ответ #1712 : 21 Октября 2013, 03:23:01 »
т.е можно сказать отделались легким испугом , и теперь готов к бою?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1713 : 21 Октября 2013, 03:45:49 »
нет,  теперь он готов к вскрытию  😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1714 : 21 Октября 2013, 03:53:16 »
вот так было "до"
А это "после" ))
ну на самом деле я сразу заметил что нет пятака,потом увидел разницу в высоте клапанов и понял что реально погнуло и как следствие пятак и улетел,поэтому че про него писать то?  🤓
Рома,а как там оно могло бахнуть поршнем по клапану если там недоход стотыщ миллиметров?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1715 : 21 Октября 2013, 05:12:22 »
Голова же пилена, Серег. Цековок поди нет.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1716 : 21 Октября 2013, 08:16:47 »
Голова запилена хорошо, но цепь натянуть не возможно, уперлись даже, а цепь висит.
На оборотах скакнула и видимо встретились.
Я в начале подумал может куски фильтра под клапан попали, и прошлепается, а не прокатило.
Заодно при разборе и позырю какой там недоход
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1717 : 21 Октября 2013, 08:52:55 »
Мотор работает лучше,но компрессия в первом цилиндре - "0" 👋
так что вскрывать надо
нужно потихоньку попробовать подобрать сопли за строителями,Рома сказал если доработать натяжитель цепь натянется как положено,там реально она провисает пздц,а когда обороты 6000+ не думаю что это хорошо...
Кароче клапан впускной надо менять снимемь два и отдам в механику или мотор технологию,там сделают по образцу направляющую и сам клапан переточат из какованибудь похожего вот и все... Но мотор вынимать ))
Главное осилить все до конца Ноября я так понял грунт будет на Каширке (собсно там и поломал авто) 😝
Рома вот сайт посмотри: https://racelife.ru/event/16
тут будет появляться все про спринты итд итп...
Федот едет в спорте ))
мнеб 14ю штамповку заиметь 5х114.3 яб вжог на BR20
и хаку 8ю брать не надо 😲i: 😲i:
только я посихпор не врублюсь как народ ставит подобное на азлык? через проставки чтоли? у москвича же ЦО пздц какое ниодин штамп такова не имеет 🙉
и допустим такое не поставить ну никак без проставок
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_shtampovannye_r14_5x114.3_223175990
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 08:59:55 от Серый1 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1718 : 21 Октября 2013, 09:37:21 »
От японок многих поставить можно. От nissan avenir слышал ставили штамповку. Штамп стоит недорого.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1719 : 21 Октября 2013, 09:38:16 »
Цепь резануть на одно звено можно.
