Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110614 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #1720 : 21 Октября 2013, 10:28:16 »
Цепь резануть на одно звено можно.
Вот я тоже думаю это сделать + Рома сказал народ еще  блока плоскость снимает на 2.5мм это было бы самое тО! Сразу степень бы была в районе 10.5
От японок многих поставить можно. От nissan avenir слышал ставили штамповку. Штамп стоит недорого.
Да их штамповок то куча,но вот я говорю ЦО нужно огромное либо проставки!!!
Я ХЗ посути канешно у "знатоков" с ТКМ надо спросить,но с другой стороны яб лучше на гражданке вжог ибо один *рен не за местами еду на нем,а чисто в удовольствие нажать 🤓 зимой 🤓
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 10:30:01 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1721 : 21 Октября 2013, 10:43:12 »
Блок пильнешь придется гильзы укорачивать и поршня перетачивать. Потом ловить точность высоты гильзы, чтоб прокладку не дуло. Короче гемморой. Проще голову брить.
Оффлайн х123ас
« Ответ #1722 : 21 Октября 2013, 11:07:08 »
Так может сразу подобрать нормальные поршни, без огромной лужи, раз уж вскрытие? Если башня с хорошим запилом ,я б не стал её фрезеровать в мясо...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн chaika
« Ответ #1723 : 21 Октября 2013, 12:24:28 »
Ага, так просто взял и подобрал пршни на узам без лужи
Не не так
"Нельзя так просто взять и подобрать поршни  без лужи на УЗАМ" :😀
Когдя я себе пилил блок -2,5мм, то я и посадочное место в блоке под гильзу просаживал на те-же 2,5мм, одновременно с пилением блока на том же станке у координатчиков за одну установку, и тогда ставится обычная гильза при любом ремонте. Правда тогда я пилил 2,3мм, но щас не суть важно.
Щас потихоньку собираю мотор 1,7 на 2жз шатунах и поршнях, и тоже пилить думаю -2,8мм.
И это, я думаю что клапан то конечно менять, но направляйка там скорее всего нормальной останется, н надо ее менять. Хотя конечно проверить надо.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн х123ас
« Ответ #1724 : 21 Октября 2013, 12:36:01 »
Не не так
у него там не узам шпг, и вроде ж есть поршни под тот же шатун, только не с турбового японотаза, соответственно без лужи.
А вообще на заказ любую геометрию, за 11тыр, порой это выходит дешевле, чем что то подбирать, искать, подгонять.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1725 : 21 Октября 2013, 12:40:58 »
Парни так гбц уже фрезерованна на 5мм куда еще то? 😲i: 😲i:
вот поршни найти НЕ турбовые это да,но где их искать и сколько они стоят,я уверен около 15тр/комплект это по самым злачным местам если найти у тех кто шарит в этом,я на такие траты не готов,он не стоит того 👋
Тогда лучше оставить все в покое как есть
просто заменить клапан с направляйкой
выставить отсечку 6300-6500 и наятжитель доработать или цепь укоротить
меня все устраивало как работало ДО того как бахнуло 😲i: 🤓
Ну у Нас это стоит 12тр,но опять же по мне на*уй надо
вымерять итд итп ждать и денег столько и ради чего? бред,яб вернул на место все как было меня устраивало
Ятолько начал подальше отодвигать от себя одну бочку бездонную,тут с другой стороны другую подвигаю все ближе,а тут еще и эту пусть и с виднеющимся дном,да ну на*уй
мне проще распилить его тогда 😲i: 😲i: 👋
PS
При таких раскладах я реально сток мотор поставлю 1.7 и поеду на нем 👋 вернув на место январь,вал и заслонки,даже программу править не буду поедет и так отвечаю 👋
или Ваще на карбе жечь как парни предлагают,тоже вариант
а это все кинуть на ТКМ на растерзание,там еще отбить можно лаве будет с этого стопудова 🤓 главное написать "расчетные 150лс" 👋 🍻 🚬
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 12:47:16 от Серый1 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1726 : 21 Октября 2013, 14:12:57 »
С выступом это от 3S-GTE ставить если поршень. Я лично против выступа.
БУ поршня с владика можно заказать. 12 тыщ это если новые с Экзиста брать.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1727 : 21 Октября 2013, 14:20:52 »
Ну вот б/у тысячи за 4 яб взял еще
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1728 : 21 Октября 2013, 16:08:28 »
В твоем случае лучше восстановить как есть и пилить дальше. Потом на апгрейдом будешь думать.
Можешь у меня квадратный вал забрать для ада.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1729 : 21 Октября 2013, 16:18:19 »
Да не,в том и дело что апгрейдом не собрался заниматься
и вал тоже не нужен,устраивает вполне все как есть.
Я говорю еще раз там тяги в избытке даже на том что есть,дальше развивать её (тягу) это надо серьезно работать с ходовой,а это еще вложения 🤑 они мне не к чему. Задача изначально ездить максимально много и максимально дешего на сколько это возможно,если данное авто не позволит этого делать,то я его разберу и распродам по кускам на ТКМ
так что интересуют в первую очередь самые бюджетные решения проблемы!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1730 : 21 Октября 2013, 16:25:09 »
люди никак не поймут что коллега   в вопросе  с данным  авто  чисто потребитель и всё,  он не собирается  тюнЕнг  узЯма производить и делать чтобы куда-то "валило" это  👋  понимаете  что если человеку  всё-равно  сток  там  будет  на карбе  или   поршни  "папа"  на  инваре с валом и дросселях,    то  тут всё сразу понятно  👋 очнитесь уже наконец -  бессмысленно вкладывать в это деньги,  есть куда вкладывать!  🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1731 : 21 Октября 2013, 16:36:15 »
Мотор работает лучше,но компрессия в первом цилиндре - "0" 👋
так что вскрывать надо
нужно потихоньку попробовать подобрать сопли за строителями,Рома сказал если доработать натяжитель цепь натянется как положено,там реально она провисает пздц,а когда обороты 6000+ не думаю что это хорошо...
Кароче клапан впускной надо менять снимемь два и отдам в механику или мотор технологию,там сделают по образцу направляющую и сам клапан переточат из какованибудь похожего вот и все... Но мотор вынимать ))
Главное осилить все до конца Ноября я так понял грунт будет на Каширке (собсно там и поломал авто) 😝
Рома вот сайт посмотри: https://racelife.ru/event/16
тут будет появляться все про спринты итд итп...
Федот едет в спорте ))
мнеб 14ю штамповку заиметь 5х114.3 яб вжог на BR20
и хаку 8ю брать не надо 😲i: 😲i:
только я посихпор не врублюсь как народ ставит подобное на азлык? через проставки чтоли? у москвича же ЦО пздц какое ниодин штамп такова не имеет 🙉
и допустим такое не поставить ну никак без проставок
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_shtampovannye_r14_5x114.3_223175990
у всех японоштампов вылет оч шляпный,база сузится катастрафически
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1732 : 21 Октября 2013, 16:36:53 »
Голова же пилена, Серег. Цековок поди нет.
есть!
я их видел на фото
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1733 : 21 Октября 2013, 16:43:31 »
Извини Игорь но ценного там ничего нет
ходарь стог
трансмиссия стог
каркас не продать
уж прощще Женьке отдать как он предлогал
Оффлайн batman
« Ответ #1734 : 21 Октября 2013, 16:46:28 »
хорош уже человека подбивать на распил блока,башки , поршни-хероршни цековки блин. Клапан заменить и дальше валить на нём. Не нужно вваливать лавэ в узам, всё равно не вернётся, даже на эмоциях. кароч ни капли в рот ни сантиметра в ж
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1735 : 21 Октября 2013, 16:54:51 »
я повторюсь что руками все делать нужно  👋
Оффлайн batman
« Ответ #1736 : 21 Октября 2013, 17:03:18 »
да хоть х, вопрос один, какой профит будет от этой "работы". Она никому не нужна и результаты её тоже.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1737 : 21 Октября 2013, 17:05:45 »
тогда понятно все мутят онли через проставки
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1738 : 21 Октября 2013, 17:16:10 »
мы ЦО протачивали в начале
поэтому ты сидишь тут и др*чишь
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1739 : 21 Октября 2013, 17:17:40 »
ходарь стог
трансмиссия стог
каркас не продать
На раллисаил У меня есть человек на кузов с каркасом за 15-20р если доки ему отдам (не Олежик соотв. 🤣 😝 :crazy1😀
седла по 5000р
ремни оба за 1500р
рул 500
разварки два комплекта минимум по 4000р/комплект (хотя тот что последний я делал я уверен и за 7000р впарил бы)
ниишп - 6000р уйдет в лет на раллисаил
комплект Января хз ну уж не меньше 10000р
заслонки еще 10000-12000тр
вал с шестерней 2500р
"торпеда" суперспорд с мегатюненг датчиками- 1000р
поршни с шатунами яб тоже впарил комунибудь ибо умельцев на ТКМ еще больше чем тут уверен любителю турбо они за 8тр ушли бы
ну и по мелочи яб точно там нашел еще штук на пять-семь гбц/блок/колено/бампера/практически нулевый бензонасос/редуктор с пробегом <1000км итд...
Вот уже я уже насчитал тебе на 85+ 👋 👋 👋 и уверяю я найду людей на все это (хотя я в принципе даже не сомневаюсь что если за 70-75р это предложить везде где можно,оно уйдет даже не на ходу 👋 а если нет то:
если дойдет каданить до разбора,я тебе ручаюсь что не меньше чем на 70р я его распродам!
Если нет ставлю две бочки по 5л пива,соотв. с моей отправкой 👋 👋
Он не потянет две
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 17:19:44 от Серый1 »
