Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110597 раз)
Оффлайн batman
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #1820 : 25 Ноября 2013, 14:07:11 »
Еще один "из 12ти"
https://www.rallysale.ru/gonochnie-avtomobili-i-tehnichki-f7/moskvich-426-16v-turbo-t33052.html
вау)) но странно на одном фото банка стоит потипу проспорт, а на другом прямой видимо выхлоп в бок.
В любом случае дицки эти цыганские поменять на какой нибудь volk и будет сказонька.
кулиса порадовала очень кстати.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1821 : 25 Ноября 2013, 14:13:21 »
Кто будет на проекте за 160р менять диски на вольф стоимостью 100р  🧐 😲i:
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1822 : 25 Ноября 2013, 14:13:34 »
Не похоже что много ездил.
Турба зачетная, если реально 1.3 бара хорошо отстроено, то валить знатно должен.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1823 : 25 Ноября 2013, 14:14:31 »
Там на заднем плане копедос похож на заявку выход из 12.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1824 : 25 Ноября 2013, 14:24:16 »
Человек знакомый.
Проекты у него достойные, что валит без сомнений
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1825 : 25 Ноября 2013, 14:32:47 »
а кулёк не маловат?  🙀
вот давно интересно мож подскажет кто а зачем дырки в сопле(дифузоре?) турбины то вкруг? когда фулрадиусные губки понятно а вот дырки защем?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1826 : 25 Ноября 2013, 16:03:40 »
Человек знакомый.
да у всех валит,тут сомнений нет!  🤣
только на нашем форуме все стройки
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1827 : 25 Ноября 2013, 17:13:46 »
Серег, у нас все строят и показывают как.
А там народ строит в тихаря и валят
Оффлайн batman
« Ответ #1828 : 25 Ноября 2013, 17:15:31 »
ладно, всмпо или слик туда))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1829 : 26 Ноября 2013, 04:09:52 »
Это анти-сардж, когда большая турбина ставится на маленький мотор, то на крыльчатку в обратку долбят импульсы в левой части турбокарты. Турбина дует больше чем мотор может схавать. Как-то так. Насколько понял. Тоже интересовался таким вопросом. Одним словом турбина больше проживет.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1830 : 26 Ноября 2013, 06:29:07 »
аа понятно тобиш ето против помпажа так понимаю? а с чем они связаны дырки ети? в крыльчатку уходят иль просто тупо глухие дырки?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1831 : 26 Ноября 2013, 07:36:00 »
Против помпажа да, в крыльчатку уходят.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1832 : 26 Ноября 2013, 08:10:07 »
теперь понятно) пасиба 👼
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1833 : 26 Ноября 2013, 11:26:49 »
Кароче клапан 7мм нога ни*уя не из форда переделанный,а от Джапана какова ХЗ никто не помнит 😲i:
Вышел на связь с бывшем владельцем будут искать по каталогам че там они выдумывали пять лет назад када приход искали в скорости потока
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1834 : 26 Ноября 2013, 11:47:18 »
мда скорость потока скорость потока а у тарелки всё теже 8мм.. смысл?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1835 : 26 Ноября 2013, 13:07:28 »
ты опять не туда посмарел  🤣
7мм по всей длинне,до шляпы
они не удивились почему так легко их инженерная мысля развалилась? хахаха
у меня стояли вп клапана от Ниссана Атласа (дизельный мотор) там шляпа была на 42мм и стержень 8мм
но вот тебе бонус из Краснодарского края с приветом от Челябинских пацанов)
https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1891988
как раз на 7-й ноге,нужно чуууть-чуть подрезать и может канавку под сухарь сделать  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1836 : 26 Ноября 2013, 13:33:40 »
Серег так там 41мм,а надо 42 👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1837 : 26 Ноября 2013, 13:39:40 »
я уверен что 41мм вкатит ибо внутренний диаметр седла один хрен не более 39мм
при этом на твоих клапанах выроботка от касания с седлом не с самого края а как раз с отступом на тот самый 1 мм 👋
Роме позвони и он тебе точно скажет,ему стоит померять штангелем есть ли возможность всадить 41мм или нет
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1838 : 26 Ноября 2013, 13:40:57 »
Ты смотришь на сток клапана Сиерра/Орион
а те что смесью пожОнные это мои нога 7 и Т-образная тарелка
На самом деле от себя могу сказать что ХЗ задумка отличная клапан оч. легкие гбц прошли по каналам степень ну да,хз виной 93-97лс думаю то что степень все же в районе 9.5 и выхлоп ибо врятли там места хватило,ну и вал канешно этот 78й это совершенно мягко говоря не то
если засунуть туда поршень Егорова с вытеснителем,вал этот Тарас 3 или какой там с фазой 330 и коромысла сделать из хз кароче прочные,то крутанув это дело в 8000 там сил 125-130 точно было бы,особенно если привезти к Пузыреву две гбц и он одну располовинит и пройдет по каналам по полной,а то клапана канешно гуд такие,но толку от них...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1839 : 26 Ноября 2013, 13:44:26 »
на 8000об низ узама скажет тебе привет предварительно отрвав стартер шатуном  🤣
на узамах вся прелесть в том что он прЁт с 2000об
если у каво-то не прёт то нужно всего-лишь заставить
