Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110598 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #1800 : 16 Ноября 2013, 12:25:21 »
Цековки под Супра клапана 👋
а если приглядеться то видно между этими цековками еще одну циковку под узям)
особенно видно на втором котле
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1801 : 16 Ноября 2013, 12:33:56 »
Да тож углядел тока ща 😳
ну хз видать не с той они стороны 😲i:
да лана все *уйня ща натяжитель соорудим клапан заменим и вперед
лишь бы укоротили там его под размер мне тут на драйве пишут мол:
Форд впуск : диаметр шляпы клапана 42 мм, стержень 8,04 мм, длинна 135мм.Кат номер Ae V90132
Форд выпуск : диаметр шляпы 37 мм, стержень 8.0 , длинна 131.
Нашел данные по стоку . Впуск 117 , выпуск 115 . Но эт я так резал . Из 8 выташенных из стоковой башки, в которую с завода ни кто ни лазил, не нашлось и пары одинаковых по длинне клапанов 😀
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1802 : 16 Ноября 2013, 15:17:28 »
Пластилин решает.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1803 : 16 Ноября 2013, 19:25:22 »
Я 2.3 прогреть не могу, а тут мега перегрев.
+1 сделан отвод от 4 го горшка в зад помпы 6мм и проставка под передний канал ну и штуцер сзади помпы норм проложен 2,2 не греется вообще снял установленный допрадиатор и элпомпу давным давно
это узЯм детка!  🚬
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1804 : 22 Ноября 2013, 20:10:56 »
Оффлайн х123ас
« Ответ #1805 : 23 Ноября 2013, 00:07:07 »
Что и требовалось доказать. Осталось выяснить от чего, прихват клапана или банальное зависание...
Чет в супер башке не удосужились спилить ступеньку вокруг клапанов...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1806 : 23 Ноября 2013, 03:19:14 »
завтра в 3 еду в форзу если кто захтчет присоединяйтесь
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1807 : 23 Ноября 2013, 17:39:32 »
йопт а с краю КС под вп клапаном выборка ето чо погнутым клапаном так?? у соседнего в том месте вроде нет ничо... 😩
Оффлайн х123ас
« Ответ #1808 : 23 Ноября 2013, 21:49:09 »
Да нет ,по моему просто под больше клапана подрезана КС.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1809 : 23 Ноября 2013, 23:40:15 »
цековка есть под клапан, но очень маленькая чёт.
кстати СС посчитаю, на вид должно больше 9 быть
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1810 : 24 Ноября 2013, 00:10:03 »
инженерА уже  и степень  не могут правильно подсчитать ?!  😲i:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1811 : 24 Ноября 2013, 19:29:20 »
Рома,там не трещина случаем,от мЯтого клапана за пределы КС
на фото канешь не понятно,я надеюсь что грязь
судя по фото степень около 9,это полюбому
и не только её  🤣
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1812 : 24 Ноября 2013, 22:52:20 »
У меня такие цековки
Вот тут никогда не цепанёт
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1813 : 25 Ноября 2013, 07:14:34 »
у меня тоже  😉
ход клапана без прокладки гдето 10мм
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 07:16:40 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1814 : 25 Ноября 2013, 07:24:39 »
Чертеж вырезки остался или на коленке делал?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1815 : 25 Ноября 2013, 08:37:36 »
это мне? чертежа не делали делал на коленке приспособой, пустой головой и штангеном  вп 10 вып 9,5 от седла до касания поршнем без прокладки
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1816 : 25 Ноября 2013, 11:11:00 »
вы претендуете на инженерскую степень?
вот вам  🤗
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #1817 : 25 Ноября 2013, 11:24:17 »
Да ты шо Серег, куда уж нам
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1818 : 25 Ноября 2013, 11:38:39 »
то-то же  🤣
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1819 : 25 Ноября 2013, 13:29:02 »
