Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110438 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #260 : 16 Января 2013, 19:50:55 »
да ну на фиг..
ну смотри, если мы будем мерить этим же компрессометром всякие узамы, классические моторы и т.д. то там и так будет 10-11 очков. Но при этом они ведь не на 80-ом ездят, а на 92-95. По той теории у них у всех должны были уже клапана прогореть как минимум.
В общем че то меня смущается немного это всё. Дросселя на 64-ом))
Ты как-то совсем не врубаешься в разницу показометра и расчетную еденицу  🤣
Мой диагноз это 80-й бенз.
И на стенд потом детку
Труселя с 80-м бензом в каркасе,и это все восемьделят какова-нить года  🤣
Зато на Игоря не будут на заправке смотреть как на меня обычно смотрят  😲
Интересно оно хотябы 100л.с выдаст?
Или может рискнуть,а Игорь? Пасаны писали что 150х.п на 7000об по их расчетам,может провериш?
Загадочная тачка вопщем
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Carrot
« Ответ #261 : 16 Января 2013, 19:59:22 »
я врубаюсь сейчас в вашу формулу, возьму классику, измерил компрессию - 11 очков, далее. 11 делим на 1,4 = 7,85
теперь вопрос, она должна ездить на 76-ом? Как оно ездит на 92?
ну кстати, парни, опять же, строители которые, говорят да крутите вы дальше 6500, ничего типа не сломает и пружины клапанные стоят гораздо жестче стока.
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #262 : 16 Января 2013, 20:02:18 »
Я понимаю, что я че то не врубаюсь по ходу, но тогда разъясните как следует)
понятно, что компрессия это как раз то, что мы мерием
а сж, это заводом установленное неизменное значение всего объема цилиндра к объему камеры сгорания.. типа 10:1 например..
Я мегавольт!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #263 : 16 Января 2013, 20:03:40 »
от чего зависит падение компресии? от падения степени сжатия чтоль?
в выделенном желаю удачи!
но её б хотяб запустить,пох на какой солярке
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #264 : 16 Января 2013, 20:05:44 »
да!
и вот определённой такой величине соответствует определённая салярка.
падение компресии не влияет на это
Оффлайн Carrot
« Ответ #265 : 16 Января 2013, 20:12:56 »
да!
ну если на это влияет только сж, то смысл нам притягивать сюда компрессию и по ней судить, что нам надо лить 80? откуда инфа?
получается, что в этом моторе вообще СЖ неизвестна! Ибо то, о чем говорят парни-компрессия. А СЖ заводскую мы уже не знаем, они ж и гбц спилили и поршня другие сунули и объем другой уже. Ну и что тогда?
Я мегавольт!
« Ответ #266 : 16 Января 2013, 20:14:35 »
Точнее пониженная компрессия не будет отражать номинальную СЖ. С завода у многих машин компрессия под 14атм, т.е. Сж 9-10ед. Тобишь АИ-92-95.
По компрессии можно узнать СЖ, только в том случае, если двигатель не изношен!!!
...они ж и гбц спилили и поршня другие сунули и объем другой уже. Ну и что тогда?
Пересчитать проще.
Оффлайн Carrot
« Ответ #267 : 16 Января 2013, 20:16:02 »
а вариант послушать парней, которые его строили и лить в него 95 - стремак?)
Я мегавольт!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #268 : 16 Января 2013, 20:18:30 »
Я говорил что там СЖ от силы 8.5 не просто взяв её с потолка  👋
Учитывая спил 248 головы и лужу в данном поршне высчитать СЖ не так уж и сложно)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #269 : 16 Января 2013, 20:19:55 »
и крутить в 7000об в поисках 150л.с
Оффлайн Carrot
« Ответ #270 : 16 Января 2013, 20:21:13 »
не, искать ничего не бум, крутить думаю тоже.
на нем почему коромысло ломается, зависает клапан?
ну давайте посчитаем СЖ
а объем у них за счет чего изменился?)
Я мегавольт!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #271 : 16 Января 2013, 20:24:53 »
Поршень не 85мм а 86,поэтому и обьём 1.9
Корамысло из чугуна,а он не любит ударных нагрузок.
« Ответ #272 : 16 Января 2013, 20:25:10 »
и сразу мини ликбез выдвигай!)
Нет уж, я лучше почитаю...
На неубитом моторе степень сжатия можно расчитать по компрессии.
Зная СЖ можно правильно подобрать топливо.
Ага, почитал дальше - понятно, спасибо
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 20:31:08 от Paulson »
« Ответ #273 : 16 Января 2013, 20:30:25 »
Усилие нажатия на коромысло кулачком р/вала велико. Либо иза смыкания витков, либо, иза жесткости пружин, либо при зависании (происходит удар), или же ввиду плохого качества детали...
Сфера ГБЦ запилена, клапаны со сферической тарелкой, ГБЦ фрейзеровалась? Диаметр цилиндра извесен, найти объем лужи поршня не сложно, объем прокладки тоже есть на ахлене. Чего тут считать?
Если известно сколько чего пилилось...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #274 : 16 Января 2013, 20:38:18 »
кажется у нас тут трололоша  👋
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #275 : 16 Января 2013, 20:43:16 »
ох е*ать вы тут начали....
Вы двумя страницами ранее попутали компрессию и СЖ и понеслось. 🤦‍♂️
Оставьте в покое эти пздц сравнения, и не надо считать одно из другого - это вообще кто догадался?
У вас компрессия - то что вы намерили маленькая, следовательно мотору не очень хорошо будет вскоре, и это не из-за бенза, поршней и т.п., его либо разосрать нормально, либо он сам погибнет....
Считайте СЖ как Сега написал и поймете что лить в бак, а не поймете и *уй с ним, один *ер мотор скоро перебирать при таких данный - там и узнаете что в него поставили и от какой ёномарки.... 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #276 : 16 Января 2013, 20:44:20 »
тут не подмена понятий. а  троллинг  👋
  • Карма: 65
« Ответ #277 : 16 Января 2013, 20:46:13 »
да тут уже не тема а черт знает что.... давай те ка ее в раздел АТR и все норм будет...
А во флейме флуд про авто, а то так никакой потом нужной инфы Игорь для себя не соберет....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #278 : 16 Января 2013, 20:47:02 »
для него нет нужной инфы )))
  • Карма: 65
« Ответ #279 : 16 Января 2013, 20:49:06 »
есть, про рейку он спрашивал у Сеги, но даже я с трудом уже отыскал....
Хотя.....его дело....
Hyundai Getz 1.4;
