Автор Тема: переделка Ваз 1.6 в 1.7  (Прочитано 42910 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« : 13 Января 2013, 18:24:47 »
всем привет. хочу переделать ваз 1.6 в 1.7, точнув гильзы в 82мм, шлифануть голову на 1.8мм, втыкнуть поршневую от 2108 (82мм). и поставить карб 21073. есть ли смысл? подскажите. А то был до этого узам 1.7, а щас другой, шикарный барс, но ваз 1.6 - бяка полная по сравнению с узамом. В поиске ничего что то не нашел подобного.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: переделка Ваз 1.6 в 1.7
« Ответ #1 : 13 Января 2013, 18:43:56 »
там гильз нет, и какой у тебя блок, 06 или 03, 03 расточить на 82 нельзя, это расточка под гильзу, а 06 можно но это его предел, советую воткнуть колено от 1,8 , шатуны и поршня от нивы, и в головку вал от нивы или еще ченить злое
ps на 06 блоке после расточки до 82 остается столько же металла(толщина стенок) столько же сколько на 03 при 79.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 18:52:46 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
  • F3R хыыы))!
« Ответ #2 : 13 Января 2013, 18:50:49 »
почему нельзя то? блок 06. в интернете нарыл много информации о такой переделке и точке. ну раз колено и поршни от нивы. то уж мотор проще купить. а точка и поршня от 2108 будет более бюджетнее
Оффлайн Лёня
« Ответ #3 : 13 Января 2013, 18:51:15 »
Блок 2106 не стоит точить до 82мм, гильзовать. Теплонапряженный двиг получится, плюс снижена жесткость. Можеш поставить колено от 1.7  мотора, довести до ума голову (точнуть под аи95+каналы) ну и карб 21073. У меня почти что так на 1.6 сделано.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 13 Января 2013, 18:54:28 »
Если исходить из моего опыта,с 1,6 можно сделать 1,7.Но как не крути,не ТО это,ой не ТО.Голова нужна с 1,7,а она с 06 блоком не дружит.Надо 213 блок.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн rols34
« Ответ #5 : 13 Января 2013, 18:56:23 »
можно вообще не точить, воткнуть ниво колено и шатуны, и вал в голову от нивы, у движка тяга получится значительно больше чем на 06,
раньше была у меня 06 так я точил блок на 82 и это его предел, он сильно начал грется, потом собрал просто на потрохах от нивы в 06 блок так намного лучьше
Оффлайн rols34
« Ответ #6 : 13 Января 2013, 19:00:45 »
от нивки поставить можно но у нее кмера сгорания расчитана на 82 поршня, и она на 2 мм. ниже 06, кстати и мяса в ней больше
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 13 Января 2013, 22:10:28 »
можно вопрос? или даже два:
почему обязательно менять голову на 213 вместо 011?
что послужило размолвке в отношениях между 213-й бошкой и 06-м блоком? особенно после расточки последнего до 82-х...
странный вопрос. если посмотреть в заголовок темы: разве 1,6 может подразумевать что-то еще кроме блока 2106 ...применимо к классическим моторам?
опять странность- советовать вместо расточки с 79 до 82 воткнуть нивские поршни, которые собстна и есть 82мм
боюсь без помощи вазелина 82-е поршни не войдут в 79е цилиндры... "как ни крути"
вот что может подумать начинающий вазомоторист читая подобные выпады?
начинающий как раз при чтении подвоха не заметит, зато заметит его когда набор запчастей в двигатель складываться не захотят...
прежде всего мне лично интересно с какими такими 79-ми поршнями подружаться нивские(213е) шатуны?
затем интересно какие такие скрытые резервы мы раскроем и значительно добавим тяги мотору не растачивая его, зато поменяв колено с диаметром кривошипа 80мм на колено с диаметром ...80мм но с 8-ю противовесами (а не 4-мя)
видимо вся соль в глобальной борьбе с мех-потерями: ведь
поршневой палец будет плавать и в поршне и в шатуне!!
ниво поршни можно причислить к нивопотрохам?
если да - есть какой-то секрет или все таки вазелин?
Оффлайн Лёня
« Ответ #8 : 13 Января 2013, 22:33:42 »
И еще дополнение, ниво распред приходу не даст... Самое оптимальное привести в порядок свои 'потроха' доработать голову под 95 бензин, можно низовой вал вкорячить. Меня мой 1.6 устраивает.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #9 : 13 Января 2013, 22:56:59 »
Автор, что конкретно не устраивает в моторе?
А4 В5 1.6
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 13 Января 2013, 23:06:00 »
Как ни странно в моторах 1.6 и 1.7 много отличий, коленвал несколько иной формы, шатуны другие с бронзовыми втулками, поскольку палец там поршневой фиксируется в поршне, а не в шатуне как у  мотора 2106. Смысла особого переделывать мотор из 1.6 в 1.7 нет 100 кубов это немного, основной момент мотора 1.7 это его распредвал. У него кулачки выше обычного 1.6. Поставь его в мотор 1.6 и он побежит почти как 1.7. Его отличие от стандартных распредвалов в наличии двух шестигранников на валу. если уж переделывать мотор, то это 1.8. там прирост мощности будет побольше. Но проще такой мотор сделать из 1.7. Там только колено с ходом поршня поменять на ход 85 и поршни и все.
Адвокат
Оффлайн rols34
« Ответ #11 : 13 Января 2013, 23:16:27 »
расточка блока на 82 и проточка поршней(увеличить циковки), тогда все влазиет без вазелина, у меня стояли поршня ваз 2108, шатуны точно не скажу какие
Оффлайн rols34
« Ответ #12 : 13 Января 2013, 23:22:59 »
В продолжение темы:
Талмуд про Увеличение объема двигателей 2103 и 2106
Двигатели 2103 и 2106 одинаковые по высоте блоков, различие только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (Объем 1450 см2)
Двигатель 2106 - 79 мм (Объем 1567 см2)
Высота блока - 215,9 допуск -0,15 мм
Диаметр кривошипа (Ход Коленвала) - 80 мм
Длинна шатуна - 136 мм
Компрессионная высота поршня - 38 мм
отсюда имеем недоход поршня до ВМТ 1,9 мм.
Точить 2103 блок можно до 79 мм максимум, 2106 блок до 82 мм.
При расточке получаем следующее:
2103 расточенный до 79 при сток КШМ получает объем в 1600 см2
2106 расточенный до 82 при сток КШМ получает объем в 1700 см2
Установить можно Коленвал с ходом 83,8 мм без изменений
1.
Блок 2103 - 76мм (76,4; 76,😎
КВ - 83.8мм
Итог - 1487 см2 (1502; 151😎 *в скобках объем при ремонтных размерах
2.
Блок 2106 - 79 мм (79,4; 79,😎
КВ - 83.8 мм
Итог - 1606 см2 (1623; 1639)
3.
Блок 2106 расточенный до 82 мм
КВ - 83.8
Итог - 1731 см2
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 23:26:58 от rols34 »
Оффлайн Лёня
« Ответ #13 : 13 Января 2013, 23:24:44 »
Ну зачем так издеваться над блоком ради 100 кубов?
А4 В5 1.6
Оффлайн rols34
« Ответ #14 : 13 Января 2013, 23:41:28 »
шатуны -129мм (-7мм от стандарта)
213 укороченные -129мм тоже самое но под плавающий палец и на поршни 82мм, для установки на поршни 79,76 придёться делать канавки для стопорных колец в поршне для фиксации пальца в поршне и возможно укорачивать пальцы или 08 использовать. Но сдругой стороны с 213 шатуном меньше потерь, легко собирается,разбираеться.
можно использовать шатуны ваз 2101 они  есть тоже 129 но под запресовку как и стандартный 06
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 23:58:07 от rols34 »
Оффлайн rols34
« Ответ #15 : 14 Января 2013, 00:04:08 »
ту ДжинТони
 я сам лично видел несколько 41 с 03 блоком
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 14 Января 2013, 09:51:49 »
ту ДжинТони
да хоть черта лысого под капот посадят я не удивлюсь))))
ты невнимателен
еслиб в названии темы не был указан объем твой вопрос возможно был бы уместен.
поршни 2108(76мм) так же как и 21083(82мм) подойдут к шатунам 2101
поршни 2110(82мм) и 21213(82мм) к шатунам 21213
разговор про 129-е шатуны актуален для владельцев моторов 2101, 21011 и 2105 и только.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 10:01:45 от джин Тони »
Оффлайн rols34
« Ответ #17 : 14 Января 2013, 09:58:26 »
так я о чем у моего деда был 41 90 года, так у него с завода стоял 03, а на машине висела 1.6 и в доках стоял 03 с объемом 1.6, по этому и спросил,
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #18 : 14 Января 2013, 10:17:50 »
что 1,6 висело? шильды 1,6 в 90м году с завода точно быть не могло.
2103-й ьлок с завода (Ваз) с 79-ми поршнями тоже быть не мог.
более того в те времена на завод москвич официально поставлялись автовазом исключительно моторы 2106(2106-60 вроде бы они назывались - с измененным маслоприемником и картером)
короче фиг знает что там у тебя за путаница - спорить не буду
гайцы у нас и серебристый цвет за белый считают
а вот с твоей цитатой талмуда поспорю- если уж цитируешь то старайся цитировать точно либо ссылку на него дай...
те объемы с валом 2130 что ты указал не верны.
пересчитай.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 10:21:50 от джин Тони »
Оффлайн rols34
« Ответ #19 : 14 Января 2013, 10:53:46 »
человек просто не указал какой он хочет двигатель. т.е. низовой или верховой или в дальнейшем под турбу. а так как я писал раньше
раньше сидел на ваз ее,
https://www.vaz.ee/
на драг 34,
https://drag34.ru/forum/
нива форум
https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=744453
это было очень давно, может что и путаю в расчетах, но сам лично собирал конфиг на 82Х84 на поршневой 2108, у нас даже комплекты продавались по переделке, с таким конфигом надо двойной вентилятор , а то больно сильно и быстро грелся
и на 79 тоже собирал на колене 84 на 129 шатунах и поршнях со смещенным пальцем, голова фрезерованна на 2мм, и распред стоял нивы а звезда родная
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 11:17:17 от rols34 »
