Автор Тема: переделка Ваз 1.6 в 1.7  (Прочитано 42911 раз)
Оффлайн Student2141
Re: переделка Ваз 1.6 в 1.7
« Ответ #20 : 14 Января 2013, 11:11:49 »
Блок я точил на 82 мм, шлифовал на 1,8 мм, головку шлифовал на 2 мм, 083 поршни, шатуны стандарт. Валы ложил 213, ММ 80,ММ 48. Степень сжатия близка к 10. Двигатель довольно резвый, но бензина жрет как волга. Если обеднять смесь не едет толком, но жрет все равно много ( меньше 8 литров по трассе не получалось, в городе от 12 ). Я бы посоветовал шлифовать не голову, а блок, на 1,5 мм думаю будет за глаза, а голову оставить как есть. И еще заметил закономерность, чем выше степень сжатия, тем хуже тяга на низах, но лучше на верхах.
И еще, при совмещении меток КВ и РВ (разрезная шестерня) детонация была жуткая, избавился смещением фаз РВ в отставание от КВ. Соответственно итак скудная тяга внизу еще уменьшилась. Поэтому не советую степень сжатия выше 9,0-9,3.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #21 : 14 Января 2013, 11:24:14 »
не точно я ошибся сейчас фото смотрел шильды не было до замены кузова она потом появилась, но блок 03 и в доках 03 с объемом 1.6, может и напутали гайцы спорить не буду, просто видел несколько 41 с 03 блоком по этому и спросил,
про переделку лучше всего почитать на 2106 клубе, там разные конфиги расписанны
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Лёня
« Ответ #22 : 14 Января 2013, 11:59:58 »
Автор, что конкретно не устраивает в моторе?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« Ответ #23 : 14 Января 2013, 20:04:00 »
не думал, что такая дискусия разведется:-) . как спосили почему ее устраивает двиг. после узама, который лично полностью,идеалино,бережно и качественно переделал с 1.5 в 1.7 и отьездил 70 тык, пока не продал, вопросов не было. пер как дурак. раньше не понимал выражение – мотор тяговитый. после сейчашней шохи в новом барсе – понял. на узаме пять челов в салоне, тапочка – разница не осуществима почти. а вот тазик 1.6 и четыре человека –ппц в мост. про 4 передачу, без хорошей разгазовки , можно забыть.
Оффлайн Лёня
« Ответ #24 : 14 Января 2013, 22:57:32 »
Ну переделка 1.6 в 1.7 (сток на карбе) результата не даст большого. Точить 1.6 до 82мм для повседневной езды не стоит, теплонапряженный двиг получится. Отстрой свой мотор, в полне вероятно есть проблемы с карбом. Я посоветовал бы карб 21073. Можно поиграться с распредвалом. Имхо: если уж и заморачиваться с увеличением объема то до 1.8 или 1.7 но на инжекторе. В обоих случаях менять блок... Я это все к тому, что не стоит 'разорять' исправный 'низ' ради прихода.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 23:27:49 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Student2141
« Ответ #25 : 15 Января 2013, 20:18:53 »
А ты пробовал? Результат будет однозначно. Может не такой, как ожидаешь, но будет. Если двигатель под ремонт, то по цене разницы от обычной капиталки не будет. А уж если ставить не сток вал, другой карб, то бюджет слегка вырастет. Инжектор увеличит его уже прилично.
Оффлайн Лёня
« Ответ #26 : 15 Января 2013, 22:30:11 »
При таком раскладе (если нужна капиталка) стоит ставить сразу 1. 7на инжекторе, дешевле чем переделывать 1.6 или пихать на него инж.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #27 : 15 Января 2013, 22:41:07 »
А ты пробовал?
   Я много чего пробовал... И повторюсь, точить 1.6 в 1.7 для повседневной езды не стоит...
А4 В5 1.6
Оффлайн DOK 08
« Ответ #28 : 25 Января 2013, 00:30:30 »
Афтор,послушай теперь меня,хочееш 1,7 точи блок в 82 под 21083 поршня,шатун родной,сверха блока нада 1,7 мм снять сфрезеровать и вс'ё,разница между распредвалами сток и ниво-сток кончается в 3000об ниво в 3500об низы одинаковые,можно голову пильнуть но немного упадут низы а проявится середина и немного верхов до 4500об
проверенно!!
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #29 : 25 Января 2013, 00:58:25 »
А если в 2106 двиг с 79поршнями поставить колено 2130,поршни не уткнутся в голову? Нужно еще чтонибудь менять чтобы использовать такой конфиг?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #30 : 25 Января 2013, 20:34:24 »
в голову не упрутся
нужны только выборки в поршях под клапана либо поршни ставь 2105 (ременной мотор 1,3л. - они уже с выборками)
больше никаких изменений не нужно.
с 2130 к-валом как раз убирается недоход поршня
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #31 : 25 Января 2013, 20:45:08 »
а если подсчитать стоимость всей переделки +уменьшение ресурса мотора и сравнить с ценой на мотор нива 1.7 и даже 1.8?
Оффлайн DOK 08
« Ответ #32 : 25 Января 2013, 23:30:06 »
У нас колено 2130 стоит 350$,так что смотри как ты хочеш,1,8 всёравно луч нежели 1.7  +поршня уже готовые 21083 и блок фрезеровать не надо
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
« Ответ #33 : 31 Января 2013, 01:30:10 »
кста ти  колено 2130 имеет ход не84,а 83,8
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 31 Января 2013, 10:57:13 »
всем привет. хочу переделать ваз 1.6 в 1.7, точнув гильзы в 82мм, шлифануть голову на 1.8мм, втыкнуть поршневую от 2108 (82мм). и поставить карб 21073. есть ли смысл?
Еще надо будет(обязательно, так как головка шлифуется) поставить расредвал и трамблер от 213го движка. И толк будет !
