Автор Тема: Подшипник первичного вала, задний. Взаимозаменяемость, аналоги  (Прочитано 20412 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Приоро подшипник специально делают закрытым, ну мол инженеры ВАЗа это обоснуют тем, что в закрытый подшипник не попадет мусор кппшный и не сломает сепаратор, тем самым продлится жизнь подшипника. Может на ТАЗАах это и так, но не в нашем случае точно.
В тазоКПП есть магнит для сбора металлического дерьма ? Тото и оно, что нет.
Что в Приорах, что у нас, этот подшипник испытывает одни и те же нагрузки и в тех же направлениях. Разница только в количестве шариков и в материале сепаратора. У нас больше шариков, но пластиковый сепаратор.
Если не найти(а он есть !) импортный подшипник, который полный аналог нашего, то выход один - ставить 305й и лучше открытый.
Оффлайн velikii177
  • 214145
На фото выше я выкладывал подшипник 305й Koyo открытый. Так вот поставил его и офигел. Кпп шумит. Выжимаешь сцепу, шума нет. У одного чела с таким подшипником тоже самое. Он оч сильно шумит. Приоровский хоть и рассыпался быстро, но не шумел вообще. Так что не ставьте такой подшипник
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
305й Koyo открытый. Приоровский
Это одна и та же деталь.
И никак КПП не может из-за него(исправного) шуметь на ХХ. Боюсь спросить, что ж тогда на ходу происходит ?
Реальной замены родному подшипнику, кроме 305го сейчас нет. Родной имеет больше шариков, но пластиковый сепаратор иногда разрушается. Родной я два раза менял, а 305й так и работает.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Я поставил от приоры фирмы SKF ,только открыл его,собрал кпп-шум на хх,разобрал, а шум совсем не от него исходил.
Посмотрим что будет дальше.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Я эту тему создал 3 года назад. Попробовал уже 3 подшипника, родной, типо Вологда, но на самом деле обычный кЕтай, приоровский - тихий, действительно тихий, но сыпится быстро. Сыпится сепаратор. И попробовал 305й подшипник Koyo от какого то генератора от какой то Toyota. Koyo -шумел, дико шумел. Да и сейчас шумит. Пока что он стоит в кпп. проехал я на нем оч мало. Про его ресурс пока ничего не скажу. Пробег 100 км на кпп после сборки. Машина стоит.
Но давно уже купил два подшипника.
FAG QJ 305 TVP - в состоянии б/у. Почему б/у? А потому что новым его найти почти не реально. Ценна будет за 3000 руб. Но цена то в принципе не останавливает. Но не найти. А тут позвонил один хороший человек, который разбирал заводскую кпп с пробегом вроде бы как 70 ткм и сказал что там стоял этот самый подшипник. Кпп с завода не разбиралась. Т.е. такой подшипник поставили на заводе. Об этом я слышал, что в некоторые кпп ставили импортные подшипники.
Подшипник имеет также пластиковый сепаратор, но сепаратор в отличии от оригинального закрыт с обеих сторон. Т.е. сам сепаратор более крепкий. Что не может не быть плюсом. Потому как сепаратор часто сыпится. У меня такое произошло с приоровским подшипником и такое же происходило и с родным оригинальным подшипником, который у меня стоял с завода в кпп. Но из-за наверное из-за усталости, прессинга F3Rа и слабого одностороннего сепаратора этот же сепаратор и развалился и все шарики скатились в одну сторону.
Что могу сказать по этому FAG. А толком ничего. Я его еще не ставил, лежит пока. Но его ставил мой товарищ Oleg 214123. Именно такой же подшипник. И Олег сказал что подшипник зашумел через 3000 тыс пробега. Не понятно почему. То ли он был уже уставший то ли хз. Все таки FAG. Не знаю. Но Олег также как и я приобрел б/у подшипник
Оффлайн velikii177
  • 214145
Второй подшипник я купил новым. Фирмы NIS. NIS - это вроде бы Японский бренд. Но зарегистрирован в Сингапуре, где нет никаких крупных заводов. Скорей всего маркетинг. Японский бренд, зарегистрированный на стороне, а производимый в Китае. Нормальная, современная практика (к сожалению).
Подшипник имеет артикул QJ 305 M. Внутренее кольцо как и у оригинального - двойное. Сепаратор латуневый. Сепаратор закрывает сами шарики с обеих сторон, как и у FAG (см выше). В отличии от оригинального (см самую верхнюю фото в самом начале темы).
По идее такой подшипник, а вернее сепаратор должен быть оч крепким. Металлический сепаратор как никак. Но есть сомнения в качестве. Япония, ой Сингапур, тьфу кЕтай как никак.
Также есть сомнения по шуму. Сепаратор металл -хорошо, для прочности да. Подшипник в целом должен быть крепким. Но пластиковые сепараторы на сколько я знаю и применяют в кпп для снижения шумности. А когда металлические шарики будут биться о металлический сепаратор - то хз как он будет шуметь.
Пока не ставил этот подшипник. Авто стоит уже 2ой год. Жду лучших времен, когда появится свободное время, чтобы заняться машиной.
P.S. данный подшипник я купил за фантастическую ценну аж в 2500 руб. Было это года полтора назад. Тогда евродоллыры штормило не хило. И вот не знаю, то ли меня нае...дурили, то ли из-за курса была такая цена. Сейчас этот NIS в PodTrade https://podtrade.ru/product/24470/ стоит 1230 руб. Ну да ладно
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Это по идее хороший подшипник, так как совмещает в себе сразу два плюса. Крепкий сепаратор, как на 305м подшипнике и много шариков, как в стоковом подшипнике. Надо бы про запас такой купить....
Стоковые я менял несколько раз из-за развалившегося сепаратора. 305й как поставил, так и не менял ни разу....правда и кпп прошла не очень много.
Оффлайн Hawkeye 41
Не спорю, всем такой подшипник хорош, но качество металла самого подшипника (тем более не  особо понятна страна производитель) мне кажется проверить стоит (обычным напильником немного попробовать подточить) если легко пойдет стачиваться металл – ставить подшипник не стоит, так как вряд ли он выдержит нагрузки.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн garri-g
Звонил на фирму и узнавал за этот подшипник. Короче да NIS это китай и продавцы не стесняясь это говорят. Спрашиваю как ходит. Сказал что не плохо. Но энтузиазма в голосе не было...
M-412 и 214145
Оффлайн x6tance
Есть какие нибудь новости по подшипнику ?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Вроде на Яве коленвал на 305 крутится 8-ми шариковом, явоводы тоже ставят обычные 7ми, на из форумах тоже бурное обсуждение...
Оффлайн x6tance
ага, и таврия с таким подшипником в первичном валу.
 6-305А1ЕШ1
А-245-1701032
9 шариков, пластмассовая обойма
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
 6-305А1ЕШ1
А-245-1701032
Кстати явоводы пришли к тому, что чем больше шариков, тем на большие обороты и меньшие нагрузки расчитан подшипник
Ефрем
Наоборот. у меня есть подшипники для гироскопов радиально упорные с тремя шариками.
Есть, цене не удивляйтесь, данному изделию соответствует.
https://profpodshipnik.ru/p220775603-podshipnik-kacheniya-vysokoj.html?utm_term=220775603&utm_campaign=site&utm_source=rtbhouse&utm_medium=cpc
https://handel.pro/goods/1GPZ~5126305R
Оффлайн garri-g
Не кисло стоит. Лучше все таки у дидов скупать, иногда попадаються.
M-412 и 214145
