Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784905 раз)
Оффлайн ruletmann
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1260 : 07 Августа 2013, 14:18:37 »
А что в комплекте прокладок верхнем? сальники р/в, прокладка клапанной, гбц, маслосьемные? или еще что-то?🤔
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 14:40:12 от ruletmann »
  • Ноги
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1261 : 07 Августа 2013, 14:50:36 »
поискать, не?
https://www.elcats.ru/renault/Modification.aspx?Model=B56H
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Макис
« Ответ #1262 : 13 Августа 2013, 18:18:56 »
Japan Parts   DF-516   Диск сцепления   1    1 763,97 Парни -засада! При выборе диска сцепления обращайте внимание на профиль ступицы диска, т.е. на шлицевую часть - со стороны корзины она не должна выступать. Я взял диск сцепления от митсубиши, при установке лепестки корзины находятся на 0,5см. от шлицевой части диска - по моему это работать не будет!
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1263 : 13 Августа 2013, 18:51:27 »
уже много раз писали, что надо стачивать центральную ступицу на диске, тогда будет работать.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Макис
« Ответ #1264 : 13 Августа 2013, 22:13:24 »
NN 52 Спасибо, разъяснил, дошло, пойду менять
Оффлайн batman
« Ответ #1265 : 15 Августа 2013, 14:55:33 »
Ребят катушка CE-33 стоит 588р, Можное её купить чтобы хорошо работали или это полный фуфел?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1266 : 15 Августа 2013, 15:20:57 »
Mobiletron   CE33   галимый китай, плюс кривая еще.
отправка в регионы
Оффлайн batman
« Ответ #1267 : 15 Августа 2013, 15:26:42 »
магети марели за 1400 уже дорого =( б/у посоветуете искать? Просто думаю бэу за 300/400р = китай за 600.
« Ответ #1268 : 15 Августа 2013, 16:04:55 »
Никак не равно
Лучше б/у - но заведомо в нормальном состоянии, нежели кЕтай, новый - но собранный "на соплях"
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1269 : 15 Августа 2013, 16:27:20 »
BERU   ZS315    бери
отправка в регионы
Оффлайн batman
« Ответ #1270 : 15 Августа 2013, 20:32:29 »
BERU   ZS315    бери
а чем от беру 0 040 100 315 отличается?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1271 : 15 Августа 2013, 21:15:54 »
ничем
отправка в регионы
« Ответ #1272 : 15 Августа 2013, 22:02:03 »
BERU   ZS315    бери
Там же написано - Другая кодировка запрошенной детали
Вводишь ZS315 - выдаёт:
Запрошенный артикул
Beru   ZS315   Катушка зажигания
Beru   0 040 100 315   Катушка зажигания
И наоборот, вводишь - 0 040 100 315, выдаёт:
Запрошенный артикул
Beru   ZS315
То бишь - один чёрт... более новый артикул какой-то из них, с амортизаторами такое бывало
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1273 : 16 Августа 2013, 13:37:42 »
Запрошенный артикул
Это одна и та же деталь! Десятизначный это номенклатурный код завода, а ZS315 упрощённый для продажи!
Если приглядеться на фото катушки с того же экзиста, то можно увидеть и полный, и сокращённый коды!
Оффлайн batman
« Ответ #1274 : 16 Августа 2013, 13:41:08 »
всем плюсов)) Видимо самая идеальная по цене/качеству деталь.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #1275 : 21 Августа 2013, 12:13:20 »
Здравствуйте! Помогите с кодом прокладки рхх. (В первом посте нет) Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
« Ответ #1276 : 21 Августа 2013, 12:40:56 »
Паронит-картон-плотная бумага - и никаких гвоздей кодов не нужно
Если уж очень хочется купить:
Renault   7700 741 734   Прокладка регулятора холостого хода
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77+00+741+734
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 12:53:17 от Paulson »
« Ответ #1277 : 21 Августа 2013, 12:44:39 »
а в каталоге тоже нет?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 55545
« Ответ #1278 : 21 Августа 2013, 13:42:05 »
Спасибо! Покупать не очень хочется, но и колхоз тоже не нравиться. По москвичу и так приходится много чего колхозить, спасибо хоть на двс можно з/ч купить
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
« Ответ #1279 : 21 Августа 2013, 14:02:26 »
Если Вы имеете ввиду под Каталогом первую страницу, то там только прокладку дроссельной заслонки я нашел и другие, кроме прокладки рхх
  • СВР 1998
