Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784913 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1300 : 30 Августа 2013, 22:52:15 »
Народ, подскажите кто знает, экзист выдает в качестве восстановленного аналога оригинального стартера вот этот.
Это точно то что надо?
да
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #1301 : 30 Августа 2013, 23:39:33 »
да
Пардон, а это тогда что за зверь? На первой странице фигурирует его старый номер - 9432 51489 010. Они чем-то отличаются? Потому что цена отличается весьма значительно.
  • 214145 1999г.
« Ответ #1302 : 31 Августа 2013, 00:02:39 »
да
Этот, видимо, новый - не восстановленный.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #1303 : 31 Августа 2013, 01:10:00 »
Нет, в том-то и дело, что это тоже восстановленный (просто именно в экзисте почему-то отметка не стоит).
Че там за количество зубцов кстати, где-то десять, где-то девять? Это принципиально? Чем они еще могут отличаться?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 01:15:10 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #1304 : 31 Августа 2013, 05:42:58 »
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 08:45:22 от Paulson »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1305 : 31 Августа 2013, 08:21:34 »
зубцы внутренние, роли не играют. дешевый стартер восстановленный.
отправка в регионы
« Ответ #1306 : 31 Августа 2013, 08:28:08 »
Не понял - какие? всегда думал, что наружные, для зацепления с маховиком
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1307 : 31 Августа 2013, 08:37:00 »
на валу бендикса
отправка в регионы
« Ответ #1308 : 31 Августа 2013, 08:44:43 »
на валу бендикса
Так, а почему они с разным количеством, с чем связано и на что влияет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1309 : 31 Августа 2013, 09:25:27 »
не знаю на что влияет, почему разное кол-во зубцов, надо у производителей спросить.
отправка в регионы
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1310 : 03 Сентября 2013, 00:36:19 »
Вопрос такой, у корпуса термостата Renault 77 00 116 078 прокладка есть в комплекте? 🤔
  • Ноги
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1311 : 03 Сентября 2013, 10:04:20 »
которая к гбц? если она, то есть.
отправка в регионы
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1312 : 03 Сентября 2013, 10:05:57 »
Да, спасибо 😉
  • Ноги
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1313 : 03 Сентября 2013, 15:30:48 »
Фото к первому посту:
1) Водяной насос (помпа) Dolz R-179 в комплекте картонная прокладка
2) Прокладка водяного насоса (помпы) Renault 7 700 851 213
3) Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) Victor Reinz 61-33600-00
  • Ноги
Оффлайн Макис
« Ответ #1314 : 03 Сентября 2013, 19:12:51 »
Подскажите, пожалуйста, крышка ремня грм какой код?
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн tz
« Ответ #1315 : 04 Сентября 2013, 01:43:48 »
В экзисте есть стартер Magneti marelli   MSRC681   Starter motor regenerated за 3 косаря - стоит его брать?
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #1316 : 04 Сентября 2013, 02:48:40 »
Это тот же, что и 9432 06811 010 за 2700. Говорят, что они подходят, но на первой странице темы фигурирует другой номер 943251489010, он же MSR 671.
Почти везде он стоит 4 т.р. А в экзисте 5. Чем они отличаются, хрен его знает. Но разница в цене подозрительная.
По качеству - одни говорят нормальное, это валео, просто восстановленный, другие говорят - лотерея. Себе взял MSR 671, поскольку мне повезло найти за 2300 вот тут, но по-моему там их больше нет.
Поставить еще не успел так что не знаю. Судя по надписям, как минимум корпус и бендикс там точно Валео. Главное чтобы магниты не отклеились, вроде они этим иногда болеют.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 02:55:52 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1317 : 05 Сентября 2013, 12:39:02 »
к первому посту
1) Комплект болтов ГБЦ PAYEN HBS244
2) Термостат Valeo 820 008
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 17:26:20 от ruletmann »
  • Ноги
Оффлайн Serg
« Ответ #1318 : 09 Сентября 2013, 14:06:59 »
Подскажите номер прокладки маслозаливной крышки (черной) . Нашел номер черной и желтой крышек и прокладку для желтой. Или прокладки для обоих крышек одинаковые?
  • 214145 красный 31
« Ответ #1319 : 09 Сентября 2013, 14:09:32 »
разные совсем.Купите проще новую или б/у пробку
