Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784904 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1280 : 21 Августа 2013, 17:34:55 »
Спасибо! Покупать не очень хочется, но и колхоз тоже не нравится. По москвичу и так приходится много чего колхозить, спасибо хоть на двс можно з/ч купить
Пожалуйста
А чего колхозного?
Эта прокладка - обыкновенный кусок бумаги с отверстиями, самому запросто сделать не хуже, а если из тонкого паронита - то и лучше
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1281 : 21 Августа 2013, 20:34:28 »
Если Вы имеете ввиду под Каталогом первую страницу, то там только прокладку дроссельной заслонки я нашел и другие, кроме прокладки рхх
каталогом я называю каталог запчастей. на elcats, допустим
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #1282 : 21 Августа 2013, 21:07:06 »
К сожалению, первый раз об этом слышу
  • СВР 1998
« Ответ #1283 : 21 Августа 2013, 23:31:53 »
Каталоги на Еxist.ru
https://www.exist.ru/cat/default.aspx
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 23:33:35 от Paulson »
« Ответ #1284 : 23 Августа 2013, 13:31:15 »
Не подскажите код крестовины БМВ кардана под ГУР?
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1285 : 23 Августа 2013, 14:19:25 »
32 31 1 150 489
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1287 : 23 Августа 2013, 18:14:26 »
ST-1540
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 18:16:12 от Muxa GUN »
« Ответ #1288 : 23 Августа 2013, 18:33:53 »
Большое спасибо 👋
« Ответ #1289 : 23 Августа 2013, 22:19:39 »
Большое спасибо 👋
На всякий случай: в курсе, что диаметры шляпок крестовин для БМВ и нашей НЕ совпадают? У БМВ, как указали, 15, у нас - 16...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1290 : 24 Августа 2013, 09:45:55 »
+1
Лучше купить "родную" крестовину ST-1639 и увеличить диаметр отверстий в беховской вилке. Если вилка из "алюминия", то развёрткой за 10 минут можно всё решить!
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1291 : 24 Августа 2013, 10:20:30 »
+1
А, простите, зачем? о.О
« Ответ #1292 : 25 Августа 2013, 13:22:18 »
+1
Не стал дописывать свой пост - думал все в курсе. Оказывается нет. Шляпы у крестовин разные, но диаметры тела внутри абсолютно одинаковые (во всяком случае у GMB). Поэтому не надо ничего разворачивать в беховском люмине, надо просто взять ST-1639 и скрестить тело новой крестовины с разными шляпками. Шипы-подшипники из новых 16-х шляпок тоже переставить в бэховские 15-е - там внутри все совпадает. Не знаю как тазовские, но фирма GMB полностью унифицировала свою продукцию - шляпки идут разные только по внешним размерам, внутренние размеры абсолютно одинаковы на всех моделях для рулевых карданов, как и само тело крестовины.
Вот так это вышло в моем случае - работает давно:
ЗЫ. Переделывал конструкцию, тк самодельные шлицы в нашем отрезанном валу постепенно разбивают беховский алюминий (на фото справа), затяг не помогает - он уже до упора. Если у кого-то не разбило, то повезло... или дело времени. Намного надежнее скрестить вилки, вал при этом все равно укорачивать, но посередине:
Кстати, в таком варианте наша вилка за педаль не задевает - нужно только чтоб болт не торчал.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 13:45:24 от Geyf »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1293 : 30 Августа 2013, 08:40:08 »
Господа прошу помощи, а конкретнее тех у кого есть доступ к каталогам запчастей иномарок. Купил вчера пасту  под номером 83192158851 от BMW, на ценнике было написано что и для суппортов и для колодок, и для цилиндров ее можно использовать, на пакетике написано что она  для тормозных колодок, но она мне нужна для смазки тормозных передних цилиндриков, подскажите можно ли ей намазать цилиндр, резиновым коленчкам и пыльнику ничего не буде?
« Ответ #1294 : 30 Августа 2013, 09:24:13 »
Вот из Гугла, если чем-то поможет
https://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=508054
Сообщение №4
Цитата:
Сообщение от Andree
Паста старого образца https://www.bmwcats.com/spares/81229407103/
Паста нового образца https://www.bmwcats.com/spares/83192158851/
Ни в коем случае нельзя мазать направляющие пальцы! Они должны быть сухими!
Где нужно мазать https://tis.bmwcats.com/doc1015133/
"Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Не допускать контакта пылезащитной манжеты с пастой, так как под ее воздействием манжета может набухнуть.
Очистить контактные поверхности (1 - 2) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать ее тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить Т-образные направляющие зажимов суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма. "
Советую почитать документ по упомянутой ссылке
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1295 : 30 Августа 2013, 09:36:48 »
Сообщение №4
Цитата:
Сообщение от Andree
Предупреждение!
Спасибо я теперь разобрался что данной пастой нужно мазать торец цилиндра который прилегает к колодке. Суки продавцы 110 руб в жопу кобелю.
« Ответ #1296 : 30 Августа 2013, 09:45:02 »
https://tis.bmwcats.com/doc1048803/
Конкретно - https://tis.bmwcats.com/doc1048822/
5.0 Паста для тормозных цилиндров ATE
При монтаже и консервации колесных тормозных цилиндров, рабочих поверхностей, поршней и манжет цилиндров перед сборкой следует очистить детали и нанести тонкий слой пасты для тормозных цилиндров.
Торговая марка - Номер детали BMW    - Упаковка
Паста для тормозных цилиндров ATE   - 83 19 9 407 854 - Тюбик 180 г
« Ответ #1297 : 30 Августа 2013, 09:54:51 »
Залез в Эксист - и ужаснулся 😕
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83+19+9+407+854
BMW    83 19 9 407 854   Паста для тормозных цилиндров, 180гр
2 245,67р.
1 198,87р.
837,64р.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1298 : 30 Августа 2013, 09:58:31 »
2 245,67р.
1 198,87р.
837,64р.
Я на автодок залез и ужаснулся примерно такие же цены. Сейчас закзал 20356 Пермантэкс какой то. он 130р. стоит
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #1299 : 30 Августа 2013, 16:26:31 »
Народ, подскажите кто знает, экзист выдает в качестве восстановленного аналога оригинального стартера вот этот.
Это точно то что надо?
  • 214145 1999г.
