Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784953 раз)
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1560 : 22 Мая 2014, 17:18:11 »
одинаковые, только производитель разный, Валео лучше типо )))
но парт номерам не подскажу.
а по распредвалу не подскажешь?
  • Москвич 412иэ
Оффлайн Osjan
« Ответ #1561 : 22 Мая 2014, 17:19:17 »
И может кто знает номер подшипника коленвала- куда хвост коробки вставляется?
На предыдущих страницах обсуждали: Передний подшипник первичного вала кпп 2141 под мотор F3R
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 17:21:02 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Dimax6
  • 1998 СВР
« Ответ #1563 : 22 Мая 2014, 18:00:15 »
по распреду не подскажу, ну если только в разделе продам б\у от 500 руб....
Оффлайн TUSHK@N803
« Ответ #1564 : 22 Мая 2014, 18:19:03 »
Подскажите пожалуйста возможно ли заказать к стартеру валео пластмасовый пятак на котором крепится пружина и щётки (развалился)...?
МОСКВИЧ-214122 УФИМЕЦ 1.7 ГБО 90 Л ВСЁ СТОК
« Ответ #1565 : 22 Мая 2014, 19:07:05 »
Можно.идет в сборе с пружиной и щетками. Подробности в теме -ремонт стартера ф3р
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1566 : 22 Мая 2014, 20:02:26 »
от cargo - не идет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн TUSHK@N803
« Ответ #1567 : 22 Мая 2014, 21:18:27 »
Спасибо, очень помогло!!!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1568 : 24 Мая 2014, 17:38:01 »
Всем доброго дня!!! Подскажите, пожалуйста, что за компелкт сцепления такой Valeo PHC   MBK-009, может кто ставил-дешевле чем просто valeo😀 И может кто знает номер подшипника коленвала- куда хвост коробки вставляется и всех резинок стаба?
PHC это корейский филиал французского Валео, детали идут в тч и на конвейер некоторых автозаводов
« Ответ #1569 : 30 Мая 2014, 20:48:00 »
в интернете нашел шрусы фирмы ТРИАЛЛИ. кто что может о них сказать? на авторынке есть нобель-как себя ведут? вот раздумываю что купить.
  • Москвич 412иэ
Оффлайн mishanya
« Ответ #1570 : 30 Мая 2014, 23:36:57 »
на прошлой странице выкладывал про них.езжу  3 недели.первые 2 недели на 90км/ч колбасило руль наверно потому что шрус туго от руки вращался.сейчас притерся-всё нормально
Оффлайн batman
« Ответ #1571 : 31 Мая 2014, 02:34:47 »
фирма Renault 7700 741 734   Прокладка регулятора холостого хода    107,05р
« Ответ #1572 : 31 Мая 2014, 23:37:30 »
старая открытка либо картон и канцелярский нож - 0 рублей ( парт номера нет )))))
« Ответ #1573 : 02 Июня 2014, 10:51:32 »
Подскажите номер сальника на первичный вал кпп. В колоколе который.
  • Москвич 412иэ
Оффлайн Zheniks
« Ответ #1574 : 02 Июня 2014, 11:44:39 »
Все привет! Ребята, какие прокладки идут на выхлопную систему Москвича с F3R! Интересуют те что на проставочной трубе под три болта! Родные москвичевские или какие то другие?
  • Москвич 2141
« Ответ #1575 : 02 Июня 2014, 11:50:37 »
Лучше прочти эту тему - там всего 3 страницы
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54525.0
А так...
https://azlk-team.ru/literatura/
Каталог запчастей АЗЛК-2141
Издательство: Полигран
Год: 1992
11 МБ
« Ответ #1576 : 02 Июня 2014, 12:13:00 »
Уже "достал" этот вопрос - в форуме и в этой теме несколько раз описывалось... 😕
Есть их 2 типа - от УАЗа
https://avtopasker.ru/goods/19465.htm
https://avtopasker.ru/goods/7964.htm
Себе брал и ставил - на вид, как вторая
Лежит такая запасная, замерил
Диаметр отверстия под выхлоп- 50 мм
Расстояние между центрами отверстий под болты - 66-67 мм, в общем -  +/- трамвайная остановка
Размер - от вершины до основания треугольника (вертикаль в том положении, как на фото) - 85 мм
Толщина 2 мм
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 12:16:52 от Paulson »
Оффлайн Edisson
« Ответ #1577 : 04 Июня 2014, 12:08:08 »
Парни выручайте,очень нужны номера вкладышей на F3R ремонтного размера +0.25 коренные и шатунные.
(без истерик только,трафик ограничен,времени искать по темам нет,есть только токарь в городе со станками и помощь человека который привезёт вкладыши на +0.25 и точённое другое колено и всё, мы застряли в глуши).просто скиньте номера,что-б человек прочитал их в теме,купил и транспортником доставил уже всё готовое).
  • Москвич 2901-22 универсал
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1578 : 04 Июня 2014, 12:18:55 »
Вкладыши шатунные без замка Glyco 01-4202/4 0.25MM
 -//- с замком    Glyco 71-4311/4 0.25MM
Вкладыши коренные (с замком) KS 77090618
 -//- без замка KS 77753610
Полукольца  Glyco AEW2348 STD
Оффлайн Edisson
« Ответ #1579 : 04 Июня 2014, 12:26:31 »
БОЛЬШОЕ спасибо от транспортной авиации.выручил.
