Автор Тема: сальник первичного вала Corteco  (Прочитано 32316 раз)
Оффлайн dex
« : 01 Августа 2012, 12:37:55 »
народ подскажите по вот такому сальнику, вроде как виниловый, уплотнение у него не манжетой с пружинкой, а вот такого типа на фото. он вал не съест? ставить можно? а то че-то очкую - кромка на ощупь жестковата уж больно
вот здесь про него писали,
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skarya/journal/288230376152937502/
Corteco 20034232b (24*42*7)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 12:40:56 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: сальник первичного вала Corteco
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 15:55:53 »
странный сальник,я бы ставил проверенный с пружинкой! 🚬
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 16:47:07 »
так вот такой вот сальник оказался. две недели еще везли
работает интересно - у него отверстие 17мм, а вал 24мм, на валу он работает как бы в вывернутом состоянии, обтекая вал как чехол
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 16:51:19 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 18:57:32 »
да, странный сальник, поэтому я купил такой:
Сальник М-2141 КПП первичного вала CFW 24х42х7 - 85.00 р
в планете железяка, но ещё не поставил, взял сразу три штуки...
P.S.
а вот на распредвал рено передний поставил кортеко 25х42х7, полёт нормальный.
кортеко 24х42х7 не нашёл там в продаже, а вот на привод 41х56х9 кортековских везде навалом.
кстати, а где купить новую манжету в КПП сзади где кулиса? течёт там хорошо...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 18:59:46 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 21:36:59 »
вобщем погуглил
PTFE – новое поколение материалов для сальников с тефлоновым покрытием, практически вечные сальники, однако гораздо более дорогие и требуют очень аккуратного монтажа, так как покрытие очень хрупкое.
вот щас думаю как его на вал теперь смонтировать - чтоб и через зубья нормально прошел, и кромка как надо загнулась, т.е. против шерсти
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 21:57:39 »
а как оно (чудо) перенесет смещение рабочей шейки?  вал то гуляет и исходно, и прогрессируя с износом упорных полуколец...
Опасный эксперимент. Удачи!
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 22:33:12 »
ну вроде как сальник этого типа взаимозаменяем с обычным и предназначен для работы на тех же валах
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 22:44:30 »
спросил, т.к. обычный сальник плохо работает по подвижному валу, но там в принципе всё понятно, а в данном случае сходу не уяснить насколько оно критично к подобным смещениям. Более требовательно, также или менее... Есть подозрение (по цитате о хрупкости), что более требовательно.
Но в любом случае это очень любопытно. Буду следить.
Удачи!
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 01 Августа 2012, 22:55:12 »
в инструкции по монтажу есть слова, что сальник начнет работать в полную меру только через 4 часа после установки, т.е. получается он еще и усаживается. но это наверно касается только монтажа, а не микроперемещений рабочего вала в процессе работы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 23:50:49 »
там  не манжета, а просто уплотнительное колечко.   Брать образец  и в  унитазный   (не от слова таз)   отдел OBI ,   подбирать  и   потом  в бензине   вымачивать -  раньше там были реально хорошие резинки! не растворялись и не теряли формы  🧐
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #10 : 02 Ноября 2012, 11:51:52 »
кто-нибудь поставил данный сальник?
мне после 2хмесячного ожидания такой привезли, какой же он жесткий, и тоже задумался, как продеть его через шлицы  🤦‍♂️
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 02 Ноября 2012, 11:58:43 »
оправку сделать из трубки какой нить, толще чем п/вал. надел на вал, оправку вытащил
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #12 : 02 Ноября 2012, 13:55:51 »
или к примеру из банки алюминиевой вырезать лист и скрутить из него трубочку
Оффлайн PROizVODITEL
« Ответ #13 : 02 Ноября 2012, 14:02:58 »
Это тефлоновая манжета, он повсеместно встречается в мерседесах и бмв, но я бы ставить его не стал ИМХО, так как видел много проточенных валов от таких сальников,да и стоят они заметно дороже чем обычные армированные манжеты
Оффлайн dex
« Ответ #14 : 02 Ноября 2012, 14:13:32 »
а в какую сторону у нас КВ вращается если смотреть со стороны маховика?
от этого зависит способ насаживания сальника. т.к. вывернутой к кпп стороной сложно будет одеть
единственный вариант пока придумал это сначала придать отверстию нужный размер какой-нить оправкой, а потом уже сальник продеть без оправок, т.к. отверстие первое время держит форму
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #15 : 02 Ноября 2012, 14:29:55 »
Если смотреть на маховик то против часовой крутиться
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 02 Ноября 2012, 14:36:42 »
ну тогда должен относительно легко одеться
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
« Ответ #17 : 02 Ноября 2012, 20:01:37 »
Тоже интересно кто поставил? Если кто поставил , раскажите поподробнее пожалуйста.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 02 Ноября 2012, 22:56:26 »
на днях буду ставить как-раз
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #19 : 03 Ноября 2012, 04:04:54 »
Если получится, то хотелось бы с фотками увидеть и подробностями, что к чему и как 😀
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
