Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784956 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1600 : 05 Июня 2014, 14:33:36 »
Припоминаю. Там по-моему сравнение с тотти было.
Баутлер, точно
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=182023
Вот блин - неужто ошибся 😕 хм... тут пилено, а там вроде сломано было...
Не помню точно 😕 да и бог с ним - будем считать, что ошибся - виноват, извиняюсь
« Ответ #1601 : 05 Июня 2014, 14:52:16 »
Бывает... Повторюсь, у Баутлера только одна проблема - слабая дистанционная втулка правой части. Собсно как и у нашей.
В Баутлере должен быть не "регулятор жиклера" "собственного пекинского производства", а полная копия механизма регулировки ZF. И он прекрасно регулировался с нормальным поджимом. В точности такой же стоит на рейке ГУР. Значит и его тоже надо выкинуть и поставить знаменитый наш...
А если там оказался "жиклер" вместо этого, то это был левак из подворотни. К тому же еще и резьба под болты в ней нарезалась...
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #1602 : 06 Июня 2014, 01:08:06 »
Помогите найти каталожный номер вот такой заглушки если он вообще существует в природе. 😢
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #1603 : 07 Июня 2014, 00:00:29 »
Походе что найдено! https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=E4000000&Unit=D5A00011&Img=AF500006 деталь под номером 4.
Есть два номера 7703 074 259 и 7703 074 312. Попробую по 2 номеру заказать.
Оффлайн Casper_proxy
« Ответ #1604 : 16 Июня 2014, 19:14:04 »
народ, подскажите пожалуйста как называется эта трубка и где ее можно найти.
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн mishanya
« Ответ #1605 : 16 Июня 2014, 19:21:52 »
в ваз магазине покупал.с какой то стороны 1см обрезал и поставил.как называется не помню.хомутов не стояло у меня.они там не нужны.
« Ответ #1606 : 16 Июня 2014, 19:30:20 »
Откапал вчера такую в красном, на ней надпись 2108... Покупал ради куска в 30 мм. На тазовский тройник, чтоб переходник состряпать под ориг.шланг печки.
« Ответ #1607 : 16 Июня 2014, 19:37:03 »
а изгиб там такой же? этот вопрос меня больше всего смущает.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1608 : 16 Июня 2014, 19:38:39 »
по изгибу подходит как родная
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1609 : 16 Июня 2014, 20:57:58 »
вчера в красном искал остатки от коричневого салона и нашёл остатки такого шланга с надписью 2108 ( если не путаю) Покупал еще когда жил в Питере и перед поездкой в Мск лопнул тройник, тогда пришлось колхозить тройник от 2101 и стыковать патрубки через переходные патрубки.Вот он как раз и спас меня.
« Ответ #1610 : 16 Июня 2014, 22:13:27 »
спасибо, завтра побегу в запчасти искать этот шланг)
Оффлайн Mensosab
« Ответ #1611 : 09 Июля 2014, 11:13:33 »
Подскажите код шестерни распредвала на f3r? Пожалуйста. Ни как не могу найти где бы ее купить заказать найти((
https://www.cvc.way-nm.ru/post_data/1326708401/1a3e3d414240433a46384f%2038%203a3042303b3e33%2037303f473041423539-12.png
На картинке под номером 2
  • Святогор 2.0 f3r (МОСЯ)
f3R 2.0 120 л.с.
Нарисую линии, еще + 10 л.с :)
я на драйве https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/menso/
« Ответ #1612 : 09 Июля 2014, 11:20:26 »
7700 718 504 - шкив распредвала
Оффлайн smart532
« Ответ #1613 : 13 Августа 2014, 15:57:18 »
привет Всем! Этот регулятор давления топлива подойдет? 0 280 160 560
« Ответ #1614 : 13 Августа 2014, 16:24:11 »
Если верить Эксисту - должен...
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=37A00010&flag=385878036
Laguna хэтчбек I (B56_, 556_)   2.0 [F3R 722; F3R 723] 113 л.с. Бензин   1993 — 2001
Оффлайн smart532
« Ответ #1615 : 16 Августа 2014, 10:31:46 »
Заказал... Попробую поставить... Отпишусь, что да как.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #1616 : 18 Августа 2014, 11:14:13 »
Гайка крепления стакана в пластиковый бак - пододит от Peugeot номер 1531.20
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1617 : 19 Августа 2014, 00:37:22 »
Подходит шланг сапуна от 2108 стоит 30 рублей,по длине и изгибу абсолютно такой же.Становиться как родной)
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #1618 : 19 Августа 2014, 03:29:34 »
ну не совсем как родной... подрезать по сантиметру с обеих сторон всё же не помешало бы)
Оффлайн Русский
« Ответ #1619 : 03 Сентября 2014, 01:23:34 »
может кто подскажет код кнопки туманок на опель торпеду, только не на ту кнопку которая 1000р стоит, может кто заменители находил?? и от чего еще генератор подойдет кроме матиза на рено двигу?
