Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785048 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #160 : 13 Сентября 2011, 12:48:32 »
Давай до кучи. А она меняется при каком пробеге? Знаешь что надо код клемы быстросъемной на +АКБ
Шестерня коленвала по проге имеет два номера 7700 100 777 и  7700 718 503. Возможно между ними и есть отличия, но привязаны они к одному мотору!
Регламентированной замены этой шестерни не предусмотрено. Т.е. менять её нужно только если обнаружены какие-либо дефекты(раковины, сколы,износ зубьев, нарушение посадки).
А вот клемму не нашёл! Думается мне что это уже российское творение!
Нашёл! Клемма на лагуне 7701 393 251
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 12:54:50 от Kir »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #161 : 13 Сентября 2011, 13:40:43 »
Спасибо, буду заказывать.
« Ответ #162 : 13 Сентября 2011, 22:43:59 »
Это на "+" - а на "-"? - будь добр, скажи
Оффлайн Рома
« Ответ #163 : 13 Сентября 2011, 22:45:40 »
AZLK 214145
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #164 : 14 Сентября 2011, 09:04:20 »
К сожалению, в моём каталоге номер минусовой клеммы не выдаёт!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 09:06:53 от Kir »
« Ответ #165 : 14 Сентября 2011, 12:37:57 »
Спасибо, жаль...
Будем искать © 😀
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #166 : 15 Сентября 2011, 16:19:23 »
7701 393 252 - минусовая клемма
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #167 : 15 Сентября 2011, 18:17:53 »
Всем привет!
Кто ставил форсунки (поливалки) от Вольво🤯 Сегодня пришли, я их поставил... но эффекта не почувствовал, т.к. поливает куда-то вниз и они очень туго воткнулись в отверствия (у меня после лобовухи идет пластмассовая такая накладка, куда вставляются форсунки).. что посоветуете?
p.s. форсунки иголкой не регулируются ни вверх, ни вниз..
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 18:20:24 от F3R272 »
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #168 : 15 Сентября 2011, 18:35:57 »
Всем привет!
пластмасски под форсы бывают 3х видов. Под вольвофорсы нужна та у которой места под них наклонные, они как бы задирают вверх форсы. А в других пластмассках они будут лить вниз стекла
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #169 : 15 Сентября 2011, 18:54:27 »
Во! У меня плассмаски прямые и льет низ стекла.
А наклонные продаются? Или может есть иной выход?)
Оффлайн Vlad
« Ответ #170 : 15 Сентября 2011, 18:57:06 »
у меня прямая пластмасска, я обрезал защелки на форсунках, подложил спереди резинку в пару мм тольщиной и все это дело на суперклей. уже год держатся, поливают чуть выше центра стекла
« Ответ #171 : 15 Сентября 2011, 19:51:36 »
Спасибо!
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #172 : 15 Сентября 2011, 20:39:50 »
а я не обрезал защелки, я их просто вдавил в отверстия пластмасски и они с хрустом вошли намертво))))
насчет резинки, спасибо за совет. так и сделаю!  😀
Оффлайн Vlad
« Ответ #173 : 15 Сентября 2011, 20:41:33 »
резинку не обязательно, можно хоть спичку. когда подкладывать будешь - прыскай иногда, как устроит направление струи - так и приклеивай
Оффлайн 598OA
« Ответ #174 : 15 Сентября 2011, 23:58:37 »
Хочу купить новый стартер и генератор 110А на F3R.  Думаю об DeltaAutotechnik,  знаю что фирма занимается восстановлением оборудования, но кто подскажет стоит ли с ней связываться, или лучше добавить и взять что по лучше. Сомнения связаны с тем что в общем они тяжелее по сведениям экзиста  от оригинала приблизительно на килограмм. Если можно дать ответ  тем кто сталкивался с этой фирмой или что либо знает о ней, а не просто догадки.
За ранее спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 00:04:44 от 598OA »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #175 : 16 Сентября 2011, 07:54:07 »
дельта это китай который выдает себя за германию. За последнее время видел 3 их стартера вышедших из строя после оч недолгой работы. Один буквально неделю назад у другa. Заказали Магнетти Марелли. Они тоже восстановленные. Но зарекомендовали себя хорошо. В экзисте.ру 3580р в автодок.ру 2620р стоит
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 07:59:14 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн 598OA
« Ответ #176 : 16 Сентября 2011, 10:12:09 »
Спасибо!
Я теперь выбираю между Lucas/TRW и Valeo, оба восстановленные. Будет ли между ними ощутимая разница в качестве? Вроде  Lucas/TRW в др. областях запчастей себя не плохо зарекомендовал.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #177 : 16 Сентября 2011, 10:22:00 »
валео перебирают в польше. себе такой взял почти год назад. вроде работает, хотя иногда и дурит, но это может быть изза проводки моей
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #178 : 16 Сентября 2011, 12:48:11 »
плюсадин за Магнетти Марелли (оно же восстановленное Валео, причём восстановленное в Польше)
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?p=74038#p74038
Брал себе, потом ещё 3 клубням - работают отлично!
Оффлайн 598OA
« Ответ #179 : 16 Сентября 2011, 13:13:53 »
Со стартером я понял, СПАСИБО!
Что по генератору 110А подскажите из этого https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7+700+424+582
