Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785050 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #140 : 05 Сентября 2011, 08:37:57 »
именно на святогорской штуке,которая под стеклом лобовым? а с какой стороны увеличивать отверстие?
ГРМ ремкомплект (ремень+ролики)   Renault   7701469776
кто нибудь брал именно этот? там все 3 ролика? или что то нужно докупать ?
и почему так дешего? всего 2 349,05р
у меня 41, мне проще было их поставить. в комплекте 2 ролика, нужен ещё один ролик
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн 598OA
« Ответ #141 : 05 Сентября 2011, 20:45:17 »
Просмотрел всю тему ещё раз, но так и не понял, какие направляющие втулки клапанов лучше, номер пожалуйста дайте.
 Необходимо так же знать точный номер резиновых прокладок между рампой с форсунками и двигателем  их 2 из 4 шт расплющенны...( это? 7700 861 076)
Скорей всего этот номер 7703 065 275
Оффлайн колосовский
« Ответ #142 : 11 Сентября 2011, 20:07:59 »
На ремне ГРМ из комплекта по бокам видны нитки не закрытые резиной в нескольких местах. Бывает ? На ремне номера 7700858344 и 7700857325 .Gates.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #143 : 12 Сентября 2011, 09:22:30 »
Какой католожный номер у промежуточного зубчатого ролика ГРМ (в 722 F3R приводит в действие маслянный насос через валик), который слева от зубчатого нижнего.
Оффлайн 333
« Ответ #144 : 12 Сентября 2011, 10:06:18 »
Немного о том,что я получил
81003000 болты ГБЦ стоит обратить внимание на то, что для них головка E-16 в отличие от старых(Е-14)
7700 861 076 - это прокладка точно не от топливной рампы-двигатель, она меньше и так и не понятно куда идёт
7703 497 285 - клипса, т.е. просто один  контакт из колодки, ито непонятно из нашей ли?(самой пластмаскинету)
Прокладка приемной трубы глушителя железная лично у меня сечёт, жду Bosal
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #145 : 12 Сентября 2011, 11:40:15 »
спер с драйва
Интересно для какого авто эти описания? Похоже на VW/Audi
Много неадекватного написано!
Про жидкость в ГУР вообще убило
Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000) - совершенно несовместимые допуски. При смешивании(а оно произойдёт, т.к. полностью с рулевой не сольёшь) появляются хлопья, а в процессе работы смесь этих жидкостей вспенивается!
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
- Про Бош допустим, но восстановленная китайскими з/ч Дельта это жесть!
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
- Глэсэр всегда испанский! У Элринга(изначально Германия) заводы по всему миру, а вот именно французкий лучше! 🤦‍♂️
А Аджуса второй в мире(после Элринга) поставщик конвееров.
и т.д.
Вобщем, имхо, собрано по принципу "слышал звон, да не знаю где он!"
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #146 : 12 Сентября 2011, 12:19:02 »
Стартера
Прокладки
и т.д.
Во, во! С каких это пор, DRIVE это у нас эталон и гид по запчастям🤯 Самая лучшая и проверенная тема - это наша ветка "Каталог деталей 214145" !!!
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #147 : 12 Сентября 2011, 12:21:12 »
Если самая лучшая то подскажите мне католожный номер ролика.
Оффлайн android_paul
« Ответ #148 : 12 Сентября 2011, 12:59:09 »
Ролик зубчатый ГРМ   Renault 77 00 875 305
  INA 532021810
  SNR GE 35526
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #149 : 12 Сентября 2011, 13:17:47 »
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 13:20:18 от Олег 4891 »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #150 : 12 Сентября 2011, 13:26:23 »
Так эта фотка вроде из статьи димона 02rus. А еще вот сдесь он есть https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/
да, фото мое. статья моя по ГРМ.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/4035225266124055268/#post
Настоятельно рекомендую ролики  и ремень взять как у меня. Уже годами зарекомендовали себя как самые лучшие, Тимур не даст соврать
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #151 : 12 Сентября 2011, 14:41:41 »
Если только в фотках дело, то вот... Каталожные фоты...
Оффлайн колосовский
« Ответ #152 : 12 Сентября 2011, 18:29:12 »
У кого так?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #153 : 12 Сентября 2011, 19:14:16 »
У кого так?
Не переживай! У всех так! Проверил ремни ГРМ четырёх производителей(Бош, Дайко, Контитеч, Гейтц).
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #154 : 12 Сентября 2011, 20:51:16 »
ребят,тут как-то хотели выложить каталожный номер реле бензонасоса на реногор,но так я его и не нашел,может кто-нибудь знает!?
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн колосовский
« Ответ #155 : 12 Сентября 2011, 20:57:10 »
Фуу . Спасибо успокоил.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #156 : 13 Сентября 2011, 10:47:43 »
В лагуне только такое нашёл - 7700 821 864. Но, имхо, стока за него платить нет смысла т.к. есть отечественный аналог за 50р.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #157 : 13 Сентября 2011, 11:07:31 »
Да не не фотках дело. Просто я попутал кое чего. У Димона02 в рассказе про замену грм, меняется сальник передний коленвала, и он снимает зубчатый передний ролик коленвала, и у меня сложилось мнение что он менял этот ролик, а он его не менял. И я попутал зубчатый ролик коленвала с промежуточным роликом. Кто нибудь понял чего я написал? Главное наверное что я сам для себя разобрался с роликами. А еще можно ли ролики устанавливать разных фирм? Просто я начал все заказывать через автодок (подешевле там просто), и взял зубчатый ролик ina, а другие 2 у меня уже были snr.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #158 : 13 Сентября 2011, 11:15:12 »
СНР - хорошая контора! Кстати, на мерсах с завода часто встречается.
Я не знаю почему все только за ИНУ(ЛЮК) говорят. Есть фирмы бюджетней, и с качеством на уровне!
PS Номер шестерни ГРМ коленвала нужен или нет?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 11:18:41 от Kir »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #159 : 13 Сентября 2011, 11:25:49 »
Давай до кучи. А она меняется при каком пробеге? Знаешь что надо код клемы быстросъемной на +АКБ
