Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785050 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #120 : 30 Августа 2011, 17:56:44 »
Для обладателей Опель Торпеды - кнопка аварийки, пластик чёрный.
Часто ломаются...года...
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #121 : 30 Августа 2011, 18:10:22 »
сегодня разобрал очередную голову с толкателями и увидел что клапана такой же длины что и шайбами. 115мм)))) вот так уже не первый раз, так что перед заказом клапанов---измерьте их длину
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн 333
« Ответ #122 : 30 Августа 2011, 23:00:34 »
Просмотрел всю тему ещё раз, но так и не понял, какие направляющие втулки клапанов лучше, номер пожалуйста дайте.
 Необходимо так же знать точный номер резиновых прокладок между рампой с форсунками и двигателем  их 2 из 4 шт расплющенны...( это? 7700 861 076)
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #123 : 30 Августа 2011, 23:24:35 »
Вот номер направляющей клапана:
G11161
Если не поленюсь  😁 сделаю фотографию
Оффлайн 333
« Ответ #124 : 31 Августа 2011, 12:43:38 »
Нужен номер колечек на поршня) скиньте плиз
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 11:32:46 от 333 »
Оффлайн 333
« Ответ #125 : 01 Сентября 2011, 20:10:30 »
ребятки нужен номер колцец на поршень, плиз дйте
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #126 : 01 Сентября 2011, 20:17:24 »
7701 471 905
отправка в регионы
Оффлайн 333
« Ответ #127 : 02 Сентября 2011, 07:52:27 »
7701 471 905
спсибо)  021 62 N0 написано комплект, т.е. на все 4 поршня?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #128 : 02 Сентября 2011, 08:03:33 »
на один поршень
отправка в регионы
Оффлайн Vlad
« Ответ #129 : 02 Сентября 2011, 10:09:50 »
Подскажите пожалуйста номер шайб под болты ГБЦ.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #130 : 03 Сентября 2011, 15:40:26 »
спер с драйва
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель---------------------------------------------------
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции-----------------------------
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов----------
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая------------------------------------------------------------
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление-------------------------
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний-------------------------------------------
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система-----------------------------------------------
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие😁elphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование--------------------------------------------
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя------------------------------
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее-------------------------------------------------------------
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация---------------------------------------
Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы — Ate, Lucas
Детали топливной системы — VDO, Bosch
насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
Оффлайн vadik200
« Ответ #131 : 03 Сентября 2011, 16:38:08 »
вот магаз наподобе экзиста, есть интересные цены
https://st-tradehaus.ru/
колодки трв 920р
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 23:49:15 от vadik200 »
« Ответ #132 : 03 Сентября 2011, 19:28:30 »
А можно ли заказать отдельно разъём вентилятора - тот, что "мама", идёт с проводкой?
Если можно, какой его код?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #133 : 04 Сентября 2011, 01:26:44 »
колодки трв 920р
В магазине avtoto.ru
Колодки тормозные ТРВ от 801.11 рублей со склада в Москве.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #134 : 04 Сентября 2011, 01:30:25 »
А вообще прямой поставщик запчастей это https://emex.ru/pub/index.aspx
Даже на рынке можно купить деталь с их лэйблом на коробке.
« Ответ #135 : 04 Сентября 2011, 05:24:23 »
Уже не первый раз этот ростовский магазин хвалишь - в Москве-то как у них купить?!
На сайте "прямой" покупки в Москве не нашёл - заказывать в РнД и везти в Москву? - когда прежде они в Москве же и закупают и везут сначала в РнД 😕
Оффлайн Tylskii3387
« Ответ #136 : 04 Сентября 2011, 12:07:51 »
Нужны номера клапанов,подскажите пожалуйста
  • 214145,F3R 272WN,1998г
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #137 : 04 Сентября 2011, 19:26:02 »
30655605 - форсунки стеклоомывателя
а кто их ставил в стандартные места святогора? я брал много и разные, всё не то, наши то прямоугольные должны быть снизу.или капот сверлить?
и как угол совпадает? брал от разных ино и нашемарок, струйные то регулируются. а хочется то веерные.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #138 : 04 Сентября 2011, 19:39:42 »
Стоят от вольво отверстие немного увеличил и всё Ок 3 года уже
отправка в регионы
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #139 : 04 Сентября 2011, 20:30:10 »
именно на святогорской штуке,которая под стеклом лобовым? а с какой стороны увеличивать отверстие?
ГРМ ремкомплект (ремень+ролики)   Renault   7701469776
кто нибудь брал именно этот? там все 3 ролика? или что то нужно докупать ?
и почему так дешего? всего 2 349,05р
