Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784970 раз)
Оффлайн Duos
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1840 : 11 Июля 2015, 22:15:49 »
Подскажите артикул болта фиксирующий натяжной ролик ремня ГРМ на F3R. А то на моем что-то грани попорчены(
Если вы про болт M6 с внутренним шестигранником, тогда 7703009261
Вот такие:
Новые:
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #1841 : 12 Июля 2015, 06:09:48 »
Нет. У меня там обычный болт на 16.
Этот
И ещё, какой номер у биты под такой болт
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 06:14:14 от pesego »
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #1842 : 12 Июля 2015, 09:28:10 »
бита Т55
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
« Ответ #1843 : 12 Июля 2015, 10:13:47 »
Там нет болта. Это гайка на шпильке.
Оффлайн Duos
« Ответ #1844 : 12 Июля 2015, 10:21:04 »
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн Duos
« Ответ #1845 : 12 Июля 2015, 10:36:45 »
Вот что там должно быть:
  • М-214145 '89(98)
« Ответ #1846 : 12 Июля 2015, 11:06:40 »
Если гайку слизало - тойотовских гаек таких много и под правильный ключ 17.
Оффлайн pesego
« Ответ #1847 : 12 Июля 2015, 14:03:48 »
Спасибо. С гайкой протупил. Биту подобрал)
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн OneMore
« Ответ #1848 : 14 Июля 2015, 19:42:34 »
Подскажите пожалуйста артикул болта шкива коленвала М12х1,25 длину не знаю
  • 214122
Оффлайн extravert
« Ответ #1849 : 14 Июля 2015, 21:38:21 »
7700 739 905
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн OneMore
« Ответ #1850 : 17 Июля 2015, 15:08:48 »
Не бьется
  • 214122
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1851 : 18 Июля 2015, 11:31:30 »
Вот результаты исследований
https://youtu.be/IMsXW-9l6cI.
https://youtu.be/sMLKnx5WnvU.
https://youtu.be/99EuL8cPgkg.
https://youtu.be/y7WYxiEM_1E.
https://youtu.be/LsEloD8vaeQ.
Дальнейшие исследования, показали, что после того как бак постоял с бензином, резьба на баке разбухает  🤦‍♂️ и крышку фиг скрутишь, а когда скрутишь, то назад не накрутишь! На сухом баке пробовал эту же крышку, всё отлично накручивается. Пришлось брать болгарку с почти закончившемся кругом и сужать витки резьбы на крышке. После этого только накрутилась.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Duos
« Ответ #1852 : 18 Июля 2015, 13:08:03 »
Не бьется
А вы где смотрите, в экзисте? По автодоку пробивается)
8200689705
7700739905
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #1853 : 26 Июля 2015, 18:12:29 »
народ, а есть еще какие-нибудь колодки на перед ? нужны дешевые на время. Из тех что есть самые дешевые 1000р. нужны на время, так как диски остаются старые. бывают дешевле, за 500-700р ? если да поделитесь ВИНкодом. Производитель не важен, хоть Китай, главное что-бы вставали без колхоза.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 18:14:26 от 640509-040147 »
Оффлайн pesego
« Ответ #1854 : 26 Июля 2015, 18:32:37 »
да они на рынки должны быть, рублей так за 300
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1855 : 26 Июля 2015, 18:34:33 »
QML BP1006
вот такие в емексе продают. написано топа германия. стоят 300 руб. товарищ поставил, говорит норм. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1856 : 26 Июля 2015, 19:53:27 »
QML BP1006
BP1006
выдает вот что в экзисте:
если далее нажать QML выдает вот что:
как я понимаю это и есть аналоги
а если нажать на Magneti marelli с этим же ВИНкодом, то тут список огромный))) вот только аналоги это или нет, написано на мазду, получается нам с мазды подходят  :😀
получается все эти тоже подходят?
алексей КРОТОВ
а твой товарищ их без колхоза поставил ? то есть не пришлось ничего допиливать итп ?
цена меня вполне устраивает
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 19:55:15 от 640509-040147 »
« Ответ #1857 : 26 Июля 2015, 20:14:17 »
вот те, которые QML - наши. по фото видно, что идентичны нашим. товарищ просто снял старые колодки - вставил новые без каких либо лишних операций. 😂 ездит пока неделю, но с первого дня сказал, что лучше чем трансмастер.
кстати, набрав в яндексе QML - первым в списке оказался сайт с списком товаров этой фирмы. и с кодом бп1006 как раз написано "колодки для м2141", там и другие запчасти есть для москвича, но мало.
вот https://www.qml-auto.ru/
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 20:17:26 от алексей КРОТОВ »
« Ответ #1858 : 26 Июля 2015, 20:22:21 »
отлично.
но проверю все такие аналоги еще более бомжварианта либо "макарон" либо TSN
отсюда: https://postimg.cc/image/o3dnirid7/
заодно отпишусь как встали с колхозом или без. У меня диски вроде неравномерно стерты, поэтому мне на время нужно. И отпишусь сколько они продержатся))
вобщем план действий понятен, спасибо.
Оффлайн vovandemon89
У нас колодки ,,автодеталь" вроде рублей 400
