Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784975 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1800 : 06 Мая 2015, 15:36:54 »
Как сейчас обстоит ситуация с подшипников в коленвале F3R?
Исчезли?или я не те коды вбивал?
А вот такой подшипник 62032RSCM не наш? Это в Автодоке.
В этой же теме
Раз
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.msg1143518#msg1143518
И два
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.msg1143599#msg1143599
ЗЫ - Поиском нашёл, между прочим - по фразе "подшипник коленвала рено" - это так, ремарка для ленивых 😀
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 15:38:28 от Paulson »
Оффлайн jamasu
« Ответ #1801 : 07 Мая 2015, 19:37:29 »
7703 009 261
Болты,которые крепят паразитный ролик
  • 2141S
Оффлайн maslovnic
« Ответ #1802 : 10 Мая 2015, 17:52:27 »
Снял топливную рампу а там нет дистанционых шайб снизу тока сверху есть, может кто знает номерок?
  • 1998 год, Святогор, Рено
Оффлайн maslovnic
« Ответ #1803 : 14 Мая 2015, 19:34:17 »
или померяйте толщину штангелем подыскать замену им? 🤔
Оффлайн maslovnic
« Ответ #1804 : 15 Мая 2015, 20:10:59 »
Масло моторное полусинтетическое Elf "Evolution 700 STI 10W-40", 5л цена 1590 руб, номерок 194865
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1805 : 24 Мая 2015, 19:19:28 »
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, новый код клеммы:
Клемма в блок реле бензонасоса Renault 77 03 497 325
https://i0.wp.com/img207.imageshack.us/img207/9303/7703497325x2.jpg
Оффлайн OneMore
« Ответ #1806 : 25 Мая 2015, 00:41:31 »
Таких мам в магазе без кода подберут
  • 214122
« Ответ #1807 : 25 Мая 2015, 09:37:08 »
В Москве может и подберут.
Оффлайн OneMore
« Ответ #1808 : 25 Мая 2015, 16:55:56 »
В тазомагазин с ними прийти, не вариант?
  • 214122
« Ответ #1809 : 25 Мая 2015, 19:27:08 »
В тазах, насколько мне известно, таких клемм нет. Это во-первых, во-вторых, чтобы прийти с такой клеммой её надо где-то взять.
Может кто владеет каталогами по нашим движкам, посмотрите, пожалуйста, может сменился код клеммы?
« Ответ #1810 : 25 Мая 2015, 19:55:27 »
думаю проблема не в клемме, а в самом разъёме, клеммы можно подобрать, может не такие силовые, но точьно подойдут.
Оффлайн Русский
« Ответ #1811 : 08 Июня 2015, 14:35:17 »
Парни подскажите, на ген родную 110А подойдет ремень 6рк850 или надо по длиннее брать?
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #1812 : 19 Июня 2015, 12:16:28 »
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
SKF BAH-0012
SKF VKBA3596 (из ремкомплекта на москвич устанавливается только подшипник. Гайка по резьбе подходит, но она под шплинт. Стопорное кольцо не подходит совсем)
SKF VKBA 1439
FAG 562 398 AA
SNR GB 40 706
Проконсультируйте по поводу подшипников ступицы ?
вобщем нужно просто на 2 передних колеса - 2 подшипника соответственно...
вбил в экзисте родные выдал вот что
собственно вопрос: все эти 3 поставятся без колхоза ? тоесть купил- поставил ? ничего не нужно докупать\допиливать итп
всякие SKF и FAG не рассматриваю так как по полтора куска за штуку отваливать нет желания
спасибо.
ЗЫ да и ничего что там пишут что это на заднюю ось ? или это они от незнания что такое москвич)
хотя когда вбиваю в поиск из задних - то пишет что они передние
кому верить ?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 12:49:23 от 640509-040147 »
« Ответ #1813 : 19 Июня 2015, 12:50:57 »
есть тема на форуме про подшипники ступици, там номера и все такое.
а по поводу дорого ...  🤦‍♂️ дешего, но не на долго  👏
« Ответ #1814 : 19 Июня 2015, 12:51:27 »
Реальная стоимость мастер-спорт и тому подобное(в том числе упомянутые) в 2 раза меньше
« Ответ #1815 : 19 Июня 2015, 12:52:53 »
я не буду спорить о выборе и стоимости
просто подскажите какие из них реально на передние колеса, а какие на задние ? не хочу сдавать потом бегать из-за того что по неверному винкоду пробивал
или подкиньте тему где это можно уточнить
и если все таки не правильно написано то наверно есть смысл тут исправить, что бы не было таких проблем с поиском
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 12:57:12 от 640509-040147 »
« Ответ #1816 : 19 Июня 2015, 13:08:16 »
Имей в виду, что наш задний, у многих машин(как на ВАЗ 210😎 является передним. проверяй размеры. здесь закавыка
« Ответ #1817 : 19 Июня 2015, 13:09:34 »
каталожные номера наборов подшипников передних ступиц производителей подшипников
SKF VKBA 1308
SKF VKBA 3596
FAG 713 6300 30
SNR R155.16
Timken K 82927
Timken K 82917
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=16518.100
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=43839.0
« Ответ #1818 : 19 Июня 2015, 13:10:35 »
"Завяжись" при поиске на каталожный номер https://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=2141-3103020+
« Ответ #1819 : 19 Июня 2015, 13:24:54 »
то есть все таки  2141-3103020  - это передний
я понял, спасибо)
