Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784961 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1860 : 26 Июля 2015, 20:25:42 »
кстати если кто знает параметры, такие они ?
надеюсь они комплектом продаются  😁
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 20:43:23 от 640509-040147 »
« Ответ #1861 : 28 Июля 2015, 20:32:02 »
BP1006
выдает вот что в экзисте:
если далее нажать QML выдает вот что:
как я понимаю это и есть аналоги
а если нажать на Magneti marelli с этим же ВИНкодом, то тут список огромный))) вот только аналоги это или нет, написано на мазду, получается нам с мазды подходят  :😀
получается все эти тоже подходят?
алексей КРОТОВ
а твой товарищ их без колхоза поставил ? то есть не пришлось ничего допиливать итп ?
цена меня вполне устраивает
вобщем если нажать на Magneti marelli с этим же ВИНкодом (BP1006)
по ВИН коду TSN 2.1.127   - они нам НЕ подходят!!  купил их, не подходят! они длиннее намного.
(получается что и все остальные отсюда тоже не подойдут: https://postimg.cc/image/o3dnirid7/)
поэтому как говориться: Бдите  🤐
хоть винкод один но вот так вот тож бывает
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1862 : 28 Июля 2015, 22:26:48 »
написал же, выбирать с надписью qml  - там наши размеры колодок. остальное не наше. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1863 : 28 Июля 2015, 23:06:13 »
ну я подумал раз ВИН один и тот же у всех здесь , значит и выбирать можно любой - остальное просто аналоги. Так всегда делал и прокатывало, сейчас не прокатило.
а так да, эти больше похожи на москвичевские https://i0.wp.com/img.exist.ru/img.jpg?Key=01953/444017D9.JPG&Size=250x200&MethodType=8
я собственно и спросил размеры наших колодок в предыдущем сообщении, там размеры похоже другие
« Ответ #1864 : 28 Июля 2015, 23:13:59 »
вот походу нашел наши размеры колодок
https://i0.wp.com/img.exist.ru/img.jpg?Key=00056/8EE00AB9.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
они гораздо больше похожи на правду чем эти
https://postimg.cc/image/6g0fyaxtn/
Оффлайн Vampire
« Ответ #1865 : 30 Июля 2015, 21:13:59 »
дык в итоге какие брать то? колодки, а то трв дорогие
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #1866 : 30 Июля 2015, 21:34:03 »
  купить сланцы кЕтайские за писят рублёв, и тормозить ногами. Дёшево и сердито! 😝
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1867 : 31 Июля 2015, 00:32:09 »
По поводу шрусв наружных  Ruville 77500S, хоть и много людей их ставит, но почему-то никто не писал, что пыльники которые в комплекте не подходят к нам, кольца на них шире на конце, чем у наших и трутся об металлическую шайбу втулки стабилизатора. Это не дело, оставлять так нельзя.
И ещё, хомуты полный кал.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1868 : 31 Июля 2015, 08:00:02 »
Эт чёйта не подходят? Отлично сели ! хомуты кстати тоже отличные, мне лично они нравятся больше чем ленточные!Может мы о разных Рувилях говорим? у меня вот такой:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1511948#msg1511948
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1869 : 31 Июля 2015, 10:52:50 »
Возможно у меня кривые руки, но фотку скину сегодня вечером. Рувель такой же.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1870 : 31 Июля 2015, 11:08:38 »
Пыльник от нивы тоже трется, но только при полностью вывешенном колесе, когда на колесах машина - все отлично
« Ответ #1871 : 31 Июля 2015, 11:10:29 »
буду у Тимура посмотрю, трётся пыльник или нет.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1872 : 31 Июля 2015, 11:46:53 »
не трётся. Мне Тимур Рувилевский пыльник ставил. Вчера был под машиной - всё норм, хотя по началу были подозрения у Тимура.
  • 45 '98
Оффлайн Vampire
« Ответ #1873 : 31 Июля 2015, 12:51:01 »
есть же нормальные...чутка по хуже 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #1874 : 31 Июля 2015, 14:46:30 »
QML BP1006
вот такие в емексе продают. написано топа германия. стоят 300 руб. товарищ поставил, говорит норм. 🤔
вот те, которые QML - наши. по фото видно, что идентичны нашим. товарищ просто снял старые колодки - вставил новые без каких либо лишних операций. 😂 ездит пока неделю, но с первого дня сказал, что лучше чем трансмастер.
кстати, набрав в яндексе QML - первым в списке оказался сайт с списком товаров этой фирмы. и с кодом бп1006 как раз написано "колодки для м2141", там и другие запчасти есть для москвича, но мало.
вот https://www.qml-auto.ru/
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1875 : 01 Августа 2015, 02:32:21 »
Вот как он не трёт  😝
Возможно, когда повешу капот и двери, оно просядет немного, но всё равно на кочках будет цепляться.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 02:34:25 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1876 : 01 Августа 2015, 09:07:03 »
сегодня у себя постараюсь сфотографировать.
Оффлайн FKS
« Ответ #1877 : 01 Августа 2015, 10:52:41 »
  И Gkn при вывешенном  трется.
« Ответ #1878 : 01 Августа 2015, 20:15:20 »
конечно если вот так вот вывесить :
оно может и будет цепляться, а вот в гражданском положении вот так вот у меня:
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1879 : 02 Августа 2015, 00:15:30 »
Ну ничёси, Запас расстояния большой у тебя. Рычаги какие? 2141хх? У меня СВх. Может в этом дело?
21412 УЗАМ 1.5
