Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784955 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1900 : 01 Сентября 2015, 14:47:39 »
чуть не забыл, что из этого лучше выбрать?
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041
  Sachs 3151 998 801
  SKF VKC2520
« Ответ #1901 : 01 Сентября 2015, 14:52:09 »
SKF
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1902 : 15 Сентября 2015, 22:40:25 »
Заезжал недавно в 177, увидел у них подушки двигателя, думал родные. Оказались, по заверению продавца, балаковские (новодел, типо стали делать). По виду - даже Балаково такое Г не делает...кто брал\ставил?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 22:44:11 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1903 : 15 Сентября 2015, 23:57:25 »
Насколько я знаю многие за балаковскими резинками гоняются. Если настоящее брт, то качество хорошее!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1904 : 16 Сентября 2015, 07:29:54 »
А Балаково штамп какой ставит? Просто там ни отк, ничего, железка вся в металлической крошке. Страшно, очень))
  • 45 '98
« Ответ #1905 : 16 Сентября 2015, 10:44:49 »
https://www.balrt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=85
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1906 : 16 Сентября 2015, 12:00:42 »
ищу валео от реношек, уже глаза краснючие 😲, может код вменяемый есть?
801 985 корзина наша, диск не наш (если ступицу заменить,то будет наш), выжимной не наш, пакетик смазки.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1907 : 17 Сентября 2015, 19:28:01 »
вот можно добавить фото стартера карго.
HC-Cargo 111251     цена около 4 тыс. руб. кстати, на стартере написано "маде ин чайна" - а я то наивный думал Германия.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
« Ответ #1908 : 04 Октября 2015, 05:00:28 »
ВОООООТ! БЕСИТ! На красном такого не наблюдал. На белом сейчас именно это и происходит, на первой, второй и третьей ( менее заметно) если просто плавно отпустить педаль сцепления - происходит рывок( удар) в определённый момент. Если при аналогичном плавном ходе педали сцепы добавить оборотов до 1800-2200 об\мин , то машина вполне комфортно и плавно трогается. ладно бы только на первой при старте такое происходило, так этот же эффект наблюдается и на второй и еле заметно, но он есть- на третьей.
пора выкидывать диск! Пробег то всего 15000 км... 🤦‍♂️ в гонках - норм, а вот когда с малым по городу перемещаешься , да еще если в пробке.... 🤗 😝
  МЛЯ!!!! А я на коробку грешу!!!! 🙀 Люку 5 год пошел....
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
« Ответ #1909 : 05 Октября 2015, 09:44:27 »
скорее всего демпферным пружинам плохо.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #1910 : 26 Октября 2015, 19:56:52 »
Пробка с магнитом в поддон F3R  - ASAM 80102
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 20:07:02 от Timur82 »
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #1911 : 01 Ноября 2015, 20:54:18 »
NP51106161 NPA
Датчик положения Дроссельной заслонки
Не подошёл "по сопротивлению"! от логана. при движении более 2500об. даёшь загорается ЧЕК.
На холостом хоть до 5000. не каких чеков!
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Keks
« Ответ #1912 : 05 Декабря 2015, 22:05:27 »
офигеть в ексисте 8500 за хеллу новую)) поворотники по 3 к))
Оффлайн Duos
« Ответ #1913 : 05 Декабря 2015, 23:55:26 »
Вот только качество выдачи данным поставщиком 29,5%. Но у меня итак есть хелла в идеале, но только одного поворотника не хватает 😁
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Keks
« Ответ #1914 : 06 Декабря 2015, 20:11:28 »
у меня тока поворотники косяк перекосяк) а слева вообще холодный забо воздуха 😁
Оффлайн Duos
« Ответ #1915 : 07 Декабря 2015, 17:26:57 »
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
« Ответ #1916 : 25 Декабря 2015, 14:31:54 »
Всю тему прочел, так и не нашел тут инфы конкретной за генератор 2110 на рено. Не ставил что ли его никто на Реногор? Хоть убей найти не могу инфу в которой человек писал якобы нужно заменить реновский кронштейн,на кронштейн от Нивы,И он встанет как родной.помоему 21213.Взял гену 135А от 10й модели для музыки,никак не поставлю.. кроншт нивовский немного не совпадает как я понял по отверстиям по ходу мудрить надо опять...
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1917 : 04 Января 2016, 17:55:22 »
Доброго всем дня. Подскажите, пожалуйста, код пластиковой трубки системы охлаждения. Трубка, которая выходит из блока и которая стыкуется со шлангом системы охлаждения, проходящим под лапой двигателя. В каталогах на Лагуны ничего не нашёл. И скажите, как тяжело она меняется (в смысле, что снимать придётся).
Заранее спасибо.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1918 : 04 Января 2016, 20:09:16 »
Мне кажется это он 8200713678 а вот колечко на него 7703065311
Меняется он просто снимаеш патрубок откручиваеш один болт и вытаскиваеш его из блока. И возможно лапу придётся открутить.
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:19:43 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #1919 : 04 Января 2016, 20:34:37 »
На вид очень похож, спасибо огромное.
