Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784955 раз)
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1920 : 09 Января 2016, 22:49:49 »
Всю тему прочел, так и не нашел тут инфы конкретной за генератор 2110 на рено. Не ставил что ли его никто на Реногор? Хоть убей найти не могу инфу в которой человек писал якобы нужно заменить реновский кронштейн,на кронштейн от Нивы,И он встанет как родной.помоему 21213.Взял гену 135А от 10й модели для музыки,никак не поставлю.. кроншт нивовский немного не совпадает как я понял по отверстиям по ходу мудрить надо опять...
так он еще и пяти ручейковый у 2110! А у рено 6! Вообще пздц
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн Gosha48211
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #1921 : 21 Февраля 2016, 01:59:09 »
Хочу высказать пару слов по поводу детали под номером 7703083396 (хомут выхлопной системы). Некоторое время назад в связи со сложившимися обстоятельствовами, мне пришлось купить новый хомут для выхлопа. Забил в поиск у своего поставщика запчастей оригинальный номер хомута, увидел в кроссе Bosal и, подумав, что на Москвиче весь родной выхлоп именно этой фирмы, заказал его... Приехал, значит, этот хомут. У него было целых два стяжных болта (несмотря на его очень маленькую длину). Этому я был только рад. "Значит быдет лучше держать" - подумал я. И как только его инсталлировал - понял, что что-то тут не то.  Сечёт. И трубы дальше (глубже) в него вставлял, и крутил их. Не помогло вощем. Взял старый хомут (он был ещё жив). Поставил - ничего не сечёт. Сравнил конструкцию Bosal'а и оригинала. Разница довольно большая. Вот сегодня-таки мне приехал оригинальный хомут. Завтра найду в гараже Bosal, сфотаю и покажу в чём его косяк.
Итак завтра:
Фото просто сравнения двух хомутов. Слева (почище который) - оригинальный, справа - Bosal (кат. № 265833). Как видно Bosal стягивается целыми двумя болтами...
Т.к. Bosal стоял какое-то время на машине, то его косяки на фото видно. Вот этот самы косяк и обведён синим.
Покрупнее фото.
Дело в том, что штатный выпуск реногора имеет диамер 50мм(+/-1), а Bosal'овски хомут - 54,5мм. Это максимальный. Минимальный у него может и 50, а может и 45, о ему всё равно надо куда-то сминаться/скручиваться/складываться. Вот он и складывается, из-за чего получается такая канавка, как на фото выше. Через неё выпуск и сечёт.
Оригинальный хомут сделан как раз под 50-ю трубу, так что ему никуда не надо складываться.
На внутренних стенках у оригинала имеются выступы для того, чтобы обе трубя находились как раз по центру хомута, ибо внутренняя лента у него довольно узкая.
Надеюсь моя писанина окажется кому-нибудь полезной.  🤩
так какой хомут нам подойдёт?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1922 : 21 Февраля 2016, 07:47:04 »
7703083396 оригинальный. Bosal автору не понравился. Но у оригинального цена 2 к рублей. На диаметр трубы 50.5 мм есть аналоги, посмотри, может, что и подберешь.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн kursant21
« Ответ #1923 : 07 Мая 2016, 18:20:09 »
Колодка к электровентилятору электрическая Renault 7 703 497 748
  Renault 7 703 297 910
Нигде не бьется..подскажите номерки актуальные...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн OneMore
« Ответ #1924 : 11 Мая 2016, 16:21:56 »
по номерам подсказать не могу, но не дешевле, случайно, будет подобрать в магазине колодку?
  • 214122
« Ответ #1925 : 11 Мая 2016, 20:05:37 »
Там клеммы мега широкие, фиг подберешь поди.
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #1926 : 16 Мая 2016, 22:32:50 »
кто нибудь знает номер троса газа на рено🤯 Дочитал только до 17 стр. букв много.
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
« Ответ #1927 : 16 Мая 2016, 23:03:10 »
30674
Качни отсюда прайс - много всяких кодов ещё узнАешь 😀
https://www.moskvich.alekotorg.ru/
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #1928 : 16 Мая 2016, 23:38:20 »
30674
Сибо
Оффлайн mishanya
« Ответ #1929 : 19 Мая 2016, 05:47:36 »
на сайте авторем трос газа рено 150р вроде
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1930 : 12 Июня 2016, 16:19:40 »
просьба добавить в каталог номер стартера - очень понравилось качество - намного качественней чем карго.
   Fenox ST31163    -     цена где-то 5-6 тыс.руб.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1931 : 13 Июня 2016, 01:34:13 »
гм... гдянуть бы его потроха, как там всё изготовлено... 🤔
ЗЫ. такими темпами, если и тут качество не подведёт, то у меня скоро пол машины будет на феноксовских комплектующих 👀
Оффлайн FerganeC
« Ответ #1932 : 25 Июня 2016, 16:21:45 »
добрый день подскажите пожалуйста номер маслосьемных колец и прокладки гбц
заранее спасибо
Святогор Renault
Оффлайн n1gers
« Ответ #1933 : 28 Июня 2016, 11:57:05 »
Доброго времени, господа. читал выше что подходит нам на реногор корзина сцепления от рено лагуна.
не подскажете номер артикульный  этой корзины, и встает ли она  без переделок?
  • renoгор
« Ответ #1934 : 28 Июня 2016, 13:29:21 »
Здесь номера указывались (в конце поста):
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72166.msg1601182#msg1601182
Теоретически, любой из них становится на наш маховик, тк это типоразмер рено с 96гв, и по сей день используемый (логан, дастер, ларгус и пр). Совместимость с последними тоже интересная тема для исследования.
Оффлайн Vampire
« Ответ #1935 : 03 Сентября 2016, 14:19:38 »
при вбивании месмера насоса, выпадает универсал  Krauf 77..6W интересно он подойдет? может кто ставил
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #1936 : 03 Сентября 2016, 17:47:40 »
Я ставил вот тут есть инфо https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=40170.msg1109490#msg1109490
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #1937 : 03 Сентября 2016, 19:50:05 »
Забудьте слово крауф. Процент брака 80%.
Оффлайн Vampire
« Ответ #1938 : 06 Сентября 2016, 11:03:58 »
а что посоветуете?
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #1939 : 06 Сентября 2016, 11:36:34 »
Мессмер нормально служит
