Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784933 раз)
Оффлайн mishanya
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #2040 : 18 Сентября 2017, 22:53:47 »
Да R 179.ошибся
« Ответ #2041 : 18 Сентября 2017, 23:58:59 »
Дешевые ДПКВ 550023 ERA/ZEN/ZM/MESSMER - не покупайте. Мрут как мухи без причины.
Оффлайн Евгений полукеев
« Ответ #2042 : 21 Сентября 2017, 15:14:07 »
Всем спасибо, вообщем решил брать валио помпу !
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
Оффлайн Wess
« Ответ #2043 : 04 Октября 2017, 18:31:32 »
это самое, вот заказал на замену топливный Purflux   EP90C  -это смех, да и только))) Забыл, что у меня заводские быстросъемы и 5 лет назад брал фильтр лотретте. Так вот эта бочка пюрфлюкс в почти 80мм 😩 не подходит особо и по размеру, и по разъемам-под хомуты обычные, под быстросъемы нужно вот такой номер HENGST FILTER   H107WK Он поменьше как раз диаметром и разъемы что надо. Так что имейте ввиду)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 19:26:51 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Duos
« Ответ #2044 : 04 Октября 2017, 22:46:48 »
Что-то я не припомню быстросъемов на топливный фильтр с завода. 🤔 Только лишь на стакане.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Wess
« Ответ #2045 : 05 Октября 2017, 12:35:24 »
а кто его знает))) Может до меня внедрили еще, но сомневаюсь чего-то - на стакане стоит точно такой же как на фильтре. Кстати на лагуны 1 как раз в каталогах и идут фильтры под быстросъем. В любом случае, кто захочет перейти на них номер пригодится. CITROEN-PEUGEOT  1567C6 вообще 212 рублей стоит
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 13:25:41 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Smartus
« Ответ #2046 : 20 Октября 2017, 11:12:38 »
У меня вопрос по поводу масляного фильтра. В магазине предложили поставить MANN W79 от Логана, вроде по размерам подходит. Кроме резьбы и диаметра нас что-то ещё интересует? Некоторые сайты приводят информацию по давлению открытия обгонного клапана...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 11:15:33 от Smartus »
  • 1999 СВР
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2047 : 20 Октября 2017, 11:31:59 »
я думаю можно смело брать, он аналог я так понял, чуть больше по размеру
я себе сейчас заказал Purflux  LS932
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн chek
« Ответ #2048 : 20 Октября 2017, 12:10:47 »
От логана и маслянный и воздушный фильтр подходит, да еще можно термостат приколхозить ( сам элемент, не корпус).
  • 2141 1995 F3R
« Ответ #2049 : 20 Октября 2017, 12:39:12 »
У меня вопрос по поводу масляного фильтра. ... Некоторые сайты приводят информацию по давлению открытия обгонного клапана...
Обгонной бывает муфта, в данном случае клапан - перепускной, или иначе - байпасный, обходной...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 12:43:31 от Paulson »
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2050 : 20 Октября 2017, 13:00:19 »
Подскажите, это оригинал?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 17:52:00 от dimasldo »
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн Smartus
« Ответ #2051 : 20 Октября 2017, 13:59:15 »
Вот и я удивился такому названию... Первый раз увидел ЗДЕСЬ.
  • 1999 СВР
Оффлайн extravert
« Ответ #2052 : 20 Октября 2017, 14:57:14 »
В каталоге Mann по оригинальному номеру фильтра для F3R (77 00 274 177) подбирается фильтр с номером W 75/3 .
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%2075~3
Давление перепускного клапана 1.3 бар.
W79 судя по по манновскому каталогу идёт на дизеля:
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%2079
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #2053 : 20 Октября 2017, 18:45:01 »
Жертвы ЕГЭ писали, наверное 😀
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 18:49:11 от Paulson »
Ефрем
« Ответ #2054 : 20 Октября 2017, 20:28:21 »
я ставлю Mann 713/16, он вдвое большей высоты.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2055 : 30 Октября 2017, 18:14:49 »
нужно срочно купить маслозаливную пробку жолтую на рено мотор, посоветуйте какая хорошая по качеству?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн extravert
« Ответ #2056 : 30 Октября 2017, 21:40:16 »
Оригинал Рено, подходит от Логана.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2057 : 31 Октября 2017, 10:23:16 »
можно  номер крышки желтой ориджинал??
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2059 : 04 Ноября 2017, 17:30:44 »
купил в экзисте фильтр воздушный Renault 77 01 037 111  ориджинал, я почему то был уверен, что в нутри будет лежать пурфлюкс а247, вот, что лежало в нутри это оригинал?
  • СВР, 1999, Ф3Р
