Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784929 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #2080 : 01 Августа 2018, 10:33:50 »
Это полный аналог 272 или есть какие-то отличия? Т.е. можно заказывать по шпг и прокладкам все что угодно и смело?
722 от 272 отличаются поддоном - у нас стальной, у них алюминиевый. В остальном - «до болтика» 😀
« Ответ #2081 : 01 Августа 2018, 12:07:49 »
У нас не было стального поддона. Как и на 722. Моторы аналогичны. Отличие в доп.шпильках на лбу под опору для поперечного расположения.
« Ответ #2082 : 01 Августа 2018, 12:10:31 »
На 722 разве не стальной? Может, это я с 728 путаю?
Короче, мотор с Москвича ставится на Рено Эспас с заменой поддона.
« Ответ #2083 : 01 Августа 2018, 12:15:41 »
Не стальной. Просто конфигурация чуть другая по отливам. Стальные были с маслонасосом от ГРМ. К нам не подходят, а жаль.
Оффлайн n1gers
« Ответ #2084 : 12 Сентября 2018, 00:11:44 »
Реально ли купить отдельно болты которые держат датчик холостого хода на реногоре🤯
Ибо новый я так понимаю тоже будет без болтов, первую страницу порыл, болтов куча, все не то
  • renoгор
« Ответ #2085 : 12 Сентября 2018, 11:30:24 »
Ставятся обычные М6 со шляпкой и забываются. Потому и номера нет.
Оффлайн n1gers
« Ответ #2086 : 12 Сентября 2018, 16:53:12 »
Да болты уже нашел и поставил, еще вопрос, главный тормозной, lukas 2х сосковый возможно купить где то, или это уже только ремкомплектами лечится?
Тот артикул что есть на первой странице уже не живой
  • renoгор
« Ответ #2087 : 12 Сентября 2018, 21:13:45 »
Это уже лечится колхозингом другого гтц, на р/к нет никакой надежды, как повезет.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2088 : 17 Сентября 2018, 13:58:25 »
Купил 2 рычага стабилизатора асметалл ,такое Г.острые кромки,грибы не лезут внешний диаметр конуса меньше до 3-х мм доходит.да и конус похоже не правильный
« Ответ #2089 : 18 Сентября 2018, 10:15:36 »
Ас-метал копия рычагов Н/О,т.е святогоровских
« Ответ #2090 : 18 Сентября 2018, 12:15:22 »
А я не понял, что такое "2 рычага стабилизатора". Если речь о рычагах, то да, асметал - это святогоровские рычаги. Диаметр под сайлент как у зубильных и грибы другие.
« Ответ #2091 : 18 Сентября 2018, 14:46:36 »
Ну стабилизатор же в рычаги входит,значит они (рычаги) стабилизатора 😁
« Ответ #2092 : 18 Сентября 2018, 21:22:31 »
Тогда я за пружину стабилизатора и балку стабилизатора. Да вообще за подвеску целиком и за кузов стабилизатора. Оно же всё к нему крепится.
« Ответ #2093 : 18 Сентября 2018, 23:21:01 »
P.S. "Кетай" кипил , а валит на "именитый бренд"?
Тоже так думаю. Ас метал рычаги ставили не раз, в них даже сайленты более-менее нормальные. Вообще покупка новых рычагов занятие нецелесообразное, тк берутся б/у, которые вечные и их килограммы в продаже, и в них прессуются импортные сайленты на любой вкус.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2094 : 30 Октября 2018, 12:13:20 »
Какой артикул , номер , где покупал , на широкофарник или на Рено, грибы какие полиуретан Питерский, или "втулка", или Аля газ 52-53?
артикул 23MS0500 покупал в емексе ,грибы полиуретан Х5 и обычные полидрянь мерил
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2095 : 06 Ноября 2018, 18:32:26 »
Подскажите на реногоре топливный стакан с насосом у нас стоит от лагуны или меган?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #2096 : 31 Декабря 2018, 19:40:51 »
В форуме встречается - но тут не писали
Vaico V46-9704 Сепаратор масляный вентиляции картера
Маслоотделитель, попросту говоря, брал себе на замену старому - один в один такой же, покупал в Эксисте, но давно - сейчас там цена за 600, в других (Емекс-Автодок-Автопитер и проч.) не смотрел
Там есть уплотнительные резинки, у меня старые были в норме, переставил - но народ пишет, что частенько рвутся
Вот из темы в форуме "Резко пропало давление масла... Прошу совета!", цитата:
Плюс на всякий случай нашел где купить (интернет-магаз) новый маслоотделитель (~550р) и инфу о том, что вместо родных уплотнительных колец отлично встают ВАЗовские - от уплотнителя катушки зажигания в свечном колодце (21120100307800). Может, пригодится кому.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 19:45:50 от Paulson »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #2097 : 31 Декабря 2018, 20:09:30 »
Позволю дополнение:
METALCAUCHO 03714 - и дешевле, и сроки доставки почти везде в разы быстрее.
  • Реногор 1998
Оффлайн Юрик
« Ответ #2098 : 29 Января 2019, 20:30:04 »
Всем привет. Подскажите разъём на датчик включения вентилятора на рено  может кто покупал. И разъём на вентилятор системы охлаждения на рено. Может есть коды.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Duos
« Ответ #2099 : 08 Февраля 2019, 22:52:28 »
1-ая же страница этой темы 🤦‍♂️
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
