Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784940 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #2000 : 11 Мая 2017, 15:02:50 »
Вот такой довольно странный ролик.В упаковке(пакет!!)под видом SNR/NTN лежал Ina,и какой то он вроде не такой... кто что скажет?
« Ответ #2001 : 11 Мая 2017, 15:06:38 »
у меня старый другого производителя валяется, так вроде точно такой же 1 в 1
« Ответ #2002 : 11 Мая 2017, 15:19:53 »
« Ответ #2003 : 11 Мая 2017, 15:43:43 »
« Ответ #2004 : 11 Мая 2017, 15:56:13 »
О,прям как у меня 🥁
тогда я спокоен
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2005 : 13 Мая 2017, 13:13:08 »
Подскажите кто то ставил на реномотор этот термос VERNET TH5108.89J
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2006 : 24 Мая 2017, 14:28:54 »
И так датчик температуры ОЖ зеленый  FAE 34350 не подходит к нам по сопротивлению, стрелка находитса почти в средине красной зоне 😕
FACET  7.3550 можно заказывать он точно подходит?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #2007 : 24 Мая 2017, 14:37:06 »
на приборе есть ползун регулировки, попробуй им выправить ситуацию.
Либо впаяй доп. сопротивление, ориентируясь по вкл. карлсона. главное что бы правильно показывал температуру рабочую, остальное уже не так важно.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2008 : 24 Мая 2017, 16:28:51 »
тоже думал о таком варианте, но в планах поставить волгоприборку, а с ней как быть?
белый датчик тот который на ЭБУ у меня тоже воду набрал я его разобрал контакты почистил собрал, он работает болие мение, но тоже планирую заказать,  TOPRAN (Hans Pries) 700 376  как фирма по качеству?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #2009 : 24 Мая 2017, 16:38:13 »
AW с резистором копеечным на волгоприборке гоняет и насколько знаю - доволен! 😁
Оффлайн fen
« Ответ #2010 : 29 Мая 2017, 21:06:30 »
😆 вы серьёзно? Ролик левак полный. Инна не такой  🥁
Это старый, ппршел 125 000 км.
А вот новый
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 21:29:42 от fen »
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #2011 : 30 Мая 2017, 05:45:48 »
А вот новый
Пр то и речь,я знаю как выглядит оригинал
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #2012 : 31 Мая 2017, 14:19:36 »
Друзья, не нашел на схеме, в том числе бумажной сервисной АО Москвич номер поршневого пальца F3R. Или же оно только в комплекте с поршнем идет?
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #2013 : 31 Мая 2017, 14:24:40 »
MAHLE ORIGINAL 021 62 N0
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #2014 : 31 Мая 2017, 14:27:07 »
Это кольца. Мне пальцы нужны.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #2015 : 31 Мая 2017, 14:35:56 »
Не так прочитал )
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #2016 : 31 Мая 2017, 14:38:49 »
Пальцев рено не бывает отдельно от поршня.
« Ответ #2017 : 01 Июня 2017, 08:41:35 »
Андрюха, могу б.у. презентовать, тебе сколько надо? Привози приборку на ремонт заодно))
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #2018 : 25 Июня 2017, 15:01:51 »
Парни, кто подскажет, датчик ОЖ на термостат "белый" какой фирмы ставить, в 7-ой скорости предлагают только FAE, кто брал, сталкивался с ним, проблем не будет? Оригинал на экзисте, автодоке и емексе не могут привезти, постоянно отказ.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн dimasldo
« Ответ #2019 : 25 Июня 2017, 16:11:01 »
Себе заказывал     TOPRAN (Hans Pries) 700 472, он был самый дешовый, точнее он мне почти бесплатно достался, выполнен качественней, чем ФАЕ и ФАСЕТ, я себе зеленых датчика оба прикупил 😀 но я только вчера прикупил и еще не ставил 😕
мои 2 товарища реноводы 1-й ставил или фае или фасет, нужно уточнить, второй купил вернет VERNET WS2603 но тоже еще вроде не ставил.  думаю фаешку можно брать, хотя зеленая фаешка мне не подошла по сопротивлению, стрелка была в начале красной зоны. пришлось фасет покупать.
  • СВР, 1999, Ф3Р
