Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785022 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #320 : 20 Октября 2011, 21:06:00 »
нам как раз задний сальник коленвала на 11мм и нужен,  сколько менял сальники---- у всех стояли 11мм, ради эксперимента поставили 8мм--- масло побежало.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #321 : 20 Октября 2011, 21:12:51 »
плюсую тоже с таким сталкивались
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #322 : 21 Октября 2011, 04:55:10 »
Ребята, я понимаю, но 3 мм разницы?! и камасутре не доверять нет оснований в общем-то...
NN_52 - а посадочное не мерил? сальники на 11 мм видел после снятия, не сжаты-не деформированы?
[tj] DimON 02rus - себе поставил уже купленый сальник? как оно?
Вообще с эти сальником непонятки
Нужно менять в выходные, и что брать - хз 😕
В каталогах для F3R 722 этот сальник разных толщин (есть и 12 мм)
Вот примеры, движок как раз "наш"
https://m.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=C1F00002&id=9FB00049
Renault Laguna (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
11.1993 — 03.2001
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 05:00:50 от Paulson »
Оффлайн android_paul
« Ответ #323 : 21 Октября 2011, 09:44:45 »
Сальник коленчатого вала задний Reinz 81-34417-00, размеры 85х105х6,8/11
Я такой ставил. Все подходит, не течет.
В каталоге Рейнз на F3R 200 идет 11 мм, а на 722 8 мм
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 09:48:28 от android_paul »
« Ответ #324 : 21 Октября 2011, 09:56:52 »
Спасибо
Ну вот, всё-таки "на 722 8 мм", как и в камасутре - почему текут тогда, и почему на 3 мм толще нормально ставятся (как понимаю)?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #325 : 21 Октября 2011, 10:04:36 »
11.1993 — 03.2001
ничего не сжато и не деформировано, почему должны быть какие то повреждения? на 8мм он просто глубже садится
отправка в регионы
« Ответ #326 : 21 Октября 2011, 10:12:10 »
Я и 11 мм не до конца посадил. На такую же глубину что и 8. 8 мм надо спецоправкой сажать, потому что его можно запросто с перекосом посадить и будет течь. А почему разные сальники на разных моделях двигателя фиг знает  🤪
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #327 : 21 Октября 2011, 10:16:19 »
поэтому чтоб перекоса небыло на 11мм и ставлю
отправка в регионы
« Ответ #328 : 21 Октября 2011, 14:06:27 »
Ну, и не торчит он?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #329 : 21 Октября 2011, 14:20:15 »
ничего не торчит
отправка в регионы
« Ответ #330 : 21 Октября 2011, 14:31:23 »
ничего не торчит
Да, странно-странно
Буду менять свой - специально замерю глубину посадочного, раз никто не удосужился...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #331 : 21 Октября 2011, 14:42:05 »
Да, странно-странно
ничего странного не вижу, свой вынешь и померь ширину
отправка в регионы
« Ответ #332 : 21 Октября 2011, 14:55:01 »
Странно то, что сальник должен сажаться до упора и быть наравне-заподлицо с плоскостью - уж мне за 30 с лишним лет работы со всевозможными железяками каких только конструкций сальников не приходилось видеть, и сальники эти менять
Если устанавливается "в глубине" - снаружи должен чем-то поджиматься, для предотвращения продольного перемещения
А тут, как в "провальную яму" - хошь 8, хошь - 11-12 - всё пойдёт
Не похоже на "разгильдяйство" конструкторов, что-то другое, в чём-то закавыка...
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 16:53:13 от Paulson »
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #333 : 21 Октября 2011, 15:04:38 »
Подскажите, пожалуйста. Под каким номером может идти ремкомплект для вакуумника TRW PSA 910, то бишь Лукаса? Конкретно мне нужна диафрагма - такая большая резиновая шляпа.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #334 : 21 Октября 2011, 15:06:11 »
а они бывают в продаже?
ИМХО, дешевле, а главное проще купить БУ в рабочем состоянии, да и убить их сложно
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
« Ответ #335 : 21 Октября 2011, 18:47:10 »
Насколько знаю - для ВУ нет ремкомплектов, для ГТЦ - есть
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #336 : 21 Октября 2011, 19:04:46 »
https://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/drummer888/journal/288230376152334695/#post
Установил себе сегодня такие. Непривычно смотрятся колёса. Но я думаю лучше чем с ржавыми болтами.
Один косяк - одеваются ОЧЕНЬ плотно, видимо надо болты слегка доработать напильником  😁 Только как теперь снять?  😁
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #337 : 21 Октября 2011, 19:49:29 »
легко)))
вот примерная картинка:
такие хрени на шкодах есть)))
можешь взять у них
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #338 : 21 Октября 2011, 22:33:44 »
проволочка на предыдущем фото как раз для снятия
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #339 : 21 Октября 2011, 23:59:24 »
Колпачки оделись с таким усилием, что проволочки надо две и по-толще, иначе разогнётся.
