Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784991 раз)
Оффлайн Elektrik
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #560 : 16 Января 2012, 15:41:18 »
Пыльник внутреннего ШРУСА - ASVA ASBT-108. Китай. Не знаю как будут ходить, брал на скорую руку (авто стояло на ремонте). Типа "силиконовые" (синенькие такие) ставить не стал, они и сезон не отходили, из другого были только эти.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 15:47:02 от Elektrik »
Москвич "Святогор" Renault F3R 2.0 1999 г.в. На одометре 150000 км.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #561 : 16 Января 2012, 17:46:49 »
Номера с 7700 722 510 по 7700 722 554
И стоят они в Эксисте (округлённо) всего лишь от 70 до 260 руб, в зависимости от номера (и толщины, конечно?)
пока не проверено, подходят ли эти шайбы нам, скоро я проверю и отпишусь
Оффлайн serega72
« Ответ #562 : 17 Января 2012, 13:09:49 »
подскажите номер поршня по экзист найти не могу а то клапан загнуло и кусочек поршня отпал водно даже кольца
  • м-214145 2.0 112лс
« Ответ #563 : 17 Января 2012, 13:18:27 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg851856.html#msg851856
И ещё
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg857249/topicseen.html#msg857249
в F3R поршня подбираются к цилиндрам ИНДИВИДУАЛЬНО. Есть три типоразмера - А, В, С соответственно.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 13:24:24 от Paulson »
Оффлайн android_paul
« Ответ #564 : 18 Января 2012, 01:14:59 »
Не подойдут. Их три вида стаканов было. Один целной и два под разные шайбы. Я уж молчу про клапана разной длины. А движок всё тот же
Оффлайн СЕРГЕЙ2141
« Ответ #565 : 20 Января 2012, 15:12:49 »
какую коробку рекомендуете поставить на 2141🤯?
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 15:15:40 от СЕРГЕЙ2141 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн Raw
« Ответ #566 : 20 Января 2012, 15:20:32 »
как это не странно от 2141  😝
Оффлайн СЕРГЕЙ2141
« Ответ #567 : 20 Января 2012, 15:23:40 »
двигателя разни
  • АЗЛК2141
Оффлайн Raw
« Ответ #568 : 20 Января 2012, 15:27:21 »
двигателя разни
коробки у них одинаковые независимо от двигателя, различия только в картере сцепления (колоколе)
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #569 : 20 Января 2012, 15:41:42 »
От BMW. И движок тоже с кузовом. Ну и остальное по списку  👋
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн СЕРГЕЙ2141
« Ответ #570 : 20 Января 2012, 16:02:48 »
редуктори передаточни чысла разни
  • АЗЛК2141
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #571 : 20 Января 2012, 23:04:16 »
Серьезно?  😄
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #572 : 21 Января 2012, 18:54:27 »
эти шайбы нам не подойдут для регулировки тепловых зазоров клапанов. На них нет выступа и они в диаметре 31,5 мм. А надо 34,7
 подробно тут
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152718730/#post
Оффлайн СЕРГЕЙ2141
« Ответ #573 : 22 Января 2012, 16:05:06 »
100% разные)))) 😁
  • АЗЛК2141
Оффлайн СЕРГЕЙ2141
« Ответ #574 : 23 Января 2012, 17:52:51 »
подскажите  не горит лампа резерва топлива менял  на баку и панели в чем причина 🚬
  • АЗЛК2141
Оффлайн Raw
« Ответ #575 : 23 Января 2012, 18:01:06 »
может вы создадите тему с интересующими вам вопросами в соответствующем разделе? а не будите писать где не попадя.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 18:06:43 от Raw »
Оффлайн B-Cat
« Ответ #576 : 23 Января 2012, 19:37:45 »
Болт ауди для рейки с гуром
Болт с шестигранной головкой   N0401992   M12X1,5X58X17
Святогор Узам 2.0+волгоинжектор
Оффлайн chek
« Ответ #577 : 25 Января 2012, 21:49:18 »
просмотрел всю тему ненашел номеров на стаканы клапанов в ГБЦ с желтой крышкой. Если кто знает пожалуста напишите!
  • 2141 1995 F3R
« Ответ #578 : 25 Января 2012, 22:21:00 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159262
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #579 : 28 Января 2012, 12:02:37 »
народ а не кто не подскажет где найти патрубки охлождения на F3R🤯?  желательно комплектом
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
